P: rozpredam suzuki vitara 5dv 71kW 1,6 16V r.v.97
Válej se vám doma navíc nějaký díly nebo doplňky pro offroad? Střelte je tu!
KIRA
Auto: Samurai 1,6 8V gábrio
Místo/Bydliště: Madunice SVK
Příspěvekod KIRA » Po 12.02.2018, 7:55
Mám doma jednu vitaru na diely, volačo už išlo preč, volačo bolo neoužitelné ale len tak od oka tam mám:
rám podvozku,
kardany ako nové
všetky dvere (okrem kufrových) v elektrike (central + ele okna) predne bez viditelnej korozie (zadne maju chytene po jednom rohu)
okrasne plastove lemy blatnikov a podbehov (strieborne)
celne sklo + bocne skla + siber
zadny naraznik, vystuhu zadneho narazniku
sadu 5 diskov 15" (pneu su staršie z hrotmy)
zadnu napravu komplet - prípadne brzdy odmontujem
obal zadnej nápravy a L poloos (zbytky z inej vitary)
hlinikovy obal predného diferaku
riadiacu jednotku, poistkove skrinky
domec serva z hadicami a nádobkou (cerpadlo už neni)
sanie, klapka, vsrekovacia rampa, zvody,
silentbloky motora
vytahovacia antena, motorcek stieracov, packy smeroviek, ovládanie kurenia, rj. centralu
kurenie (mam aj na 5dv aj na 3dv)
sada sedaniek
podbaltniky, plechovy nosnik pod kapotu
PP svetlo z motorčekom
štitok z rakuskym TP
je tam toho ešte vela, motor predchádzajúci majitel pred pol rokom rozobral s tým že odhadol že hlava je krivá :shock: . Holý blok motora resp aj tú pochybnú hlavu dám za tak povediac za cenu šrotu.
Na požiadanie pošlem fotky, posielam aj na dobierku. Akurát čelné sklo len osobný odber. Na diely čo sa nedajú na stole odskúšať dám týždeň záruku (RJ, vstrekovacia rampa, klapka)
Diely čo už nemám: P.diferak, kasna, blatniky, kapota, P naraznik, kufrove dvere, prevodovka, vyfuk
OFF: Samurai 1,6 8v včetne elektriky, truck 2000, sedanky z E46, 8cm dvihnutý, vyvarený, nastriekaný.
ON: Mazda 3 BK 1.6 benzín
Vrátit se na “Prodám náhr. díly nebo doplňky”
