Jakou přídavku?
Dušan
Témata: 132
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod Dušan » Ne 04.06.2017, 21:54
Pokud bych zablokoval natrvalo mezinápravu tak by to asi prošlo, ale přišel bych o možnost použít jen zadní náhon což není často potřeba, ale jednou za čas se to hodí. Na jaký straně jsou výstupy? Defi moc neznám proto se ptám jak idiot. Převod kolama a redukce 1/3 by bylo asi optimální.
Témata: 235
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod Manyjak » Ne 04.06.2017, 23:01
paramount2 napsal:jenže to je stálá 4x4, to Dušan mít nemůže...
Ale dá se to předělat, aspoň u RR to šlo v pohodě. H.
Dušan
Témata: 132
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod Dušan » Ne 04.06.2017, 23:10
A dokáže to někdo upravit? nejsem tak technicky zdatnej abych si to udělal sám. Potřeboval bych udělat rovnou napojení na stávající převodovku. Najde se někdo kdo by to zvládnul?
SJ410
rámus
Místo/Bydliště: Plzeň-Sever
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod SJ410 » Po 05.06.2017, 7:14
AVM dela primo kit do LR redukcky a potom z ni je klasika jako je samurai nebo patrol. Vyvody jsou oba vpravo takze to to bude na napravy z toy pasovat, predpokladam ze jsou ze 70.
Už radši nic...
HaK
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod HaK » Po 05.06.2017, 12:45
HaK napsal:Defácká z landroveru má převod 1:1 a 1:1,41 to by bylo silnější, maj dycky rovnou i uzávěrku mezinápravy.
Ale pokud bude naživu tak já třeba jetou velmi slušnou s málo kilometrama prodával za 14 tisíc, tak nevim jestli nejsou nějaké levnější varianty. A blbě se shání navíc.
Z discover neber: maj převod 1,222 to je v podstatě to co tam máš teď.
Edit Jsem to napsla puvodne blbe. ten prvni prevod mel být 1:3 a ne 1:1 zbytek je spravne, rozdil def a disko je teda jenom na ty rychlejsi tj. slabsi znaceno H.
Hanys a Káča
tel: 775 173 983
http://www.oneland.cz
Dušan
Témata: 132
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod Dušan » Po 05.06.2017, 16:53
Jo jsou to 70. To vypadá zajímavě asi se jí pokusím sehnat nebo má někdo na prodej?
ok2mtm
Auto: LR Discovery 2 a LR Defender 130
Místo/Bydliště: Olomouc
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod ok2mtm » Po 05.06.2017, 18:03
To tam ale nenapsal. Nicméně máš pravdu. Dá se to ale upravit (přeskládat) na trvalej výstup dozadu a připojitelnej předek, namísto trvalé 4x4 s mezinápravovým diferenciálem s uzávěrkou. http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/miscellaneous/part-time-4wd-kits/lt230-part-time-kit.html nebo pokud chce trvalé 4x4, tak mezinápravový diferenciál vyměnit za šnekový samosvor s uzávěrkou - unese to o kus víc. Hodně úprav jsem našel na pirate4x4.com - chce to hledat.
Drobek - Discovery II TD5 pro ženu, Blufínek - Defender 130 TD5 na ježdění s dětma a mě zbyl už zase jenom Ford Mondeo
608600360
Ondras
Témata: 28
Auto: 1kg
Místo/Bydliště: Soběslav
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod Ondras » Út 03.10.2017, 21:31
Ty já ti do toho teda jako nechci kecat, ale jestli tam máš na Toy difech převod 37/7, tak máš naopak asi ty nejrychlejší dify co jsou. Si teda myslím já. Tak si poguugli a radši scháněj diffy, ušetříš si práci.
Dušan
Témata: 132
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod Dušan » Stř 04.10.2017, 6:01
Je to přesně naopak. Tohle jsou nejpomalejší. Přídavka už je doma a až budu mít čas tak to začnu předělávat. Teď momentálně stejně originál přídavka nevydržela - udělal jsem z ní předokolku, takže sem mimo provoz. Náhradní nemůžu sehnat. Ještě mi ta z rovera vyřeší další problém - zadní kardan. Originál je ve prostřed a v ose a u roverácký je na pravo a níž tím pádem se mi lép zúhlije zadní kardan.
Ondras
Témata: 28
Auto: 1kg
Re: Jakou přídavku?
Příspěvekod Ondras » Stř 04.10.2017, 17:07
Sorry máš pravdu blbě sem počítal :oops:
Vrátit se na “O offroadu vážně”
