Držím všem palce. Komanche
Jakou offbaterku?
Rennie
Místo/Bydliště: OSTRAVA!!!
Re: Jakou offbaterku?
Příspěvek od Rennie » Čt 07.11.2019, 9:52
Mno to není tak jednoduchý pac první musím na montáž nachystat stan na kterým to bude. Pokud to stihnu do vánoc klidně ho tam dám
Oddíl mechanizované turistiky - BESKYDY
LR Discovery 3, 4,4, V8, 300 psů
telefon 776 179 179
Příspěvek od Chorche » Čt 07.11.2019, 11:07
můžeš solár jenom vopřít vo auto zatim :-D jesli teda neparkuješ na ulici.
Rennie
Příspěvek od Rennie » Čt 07.11.2019, 11:15
Parkuji ta plotem ale stan je na dílně na rozvod elektriky pruchodky atd takže až bude komplet hotov půjde na auto.
To radši připojím nabíječku
telefon 776 179 179
Příspěvek od oltcitak » Čt 07.11.2019, 11:27
abit do plna a odponit od odberu, potom vydrzi a nezamrzne, straca tak 2% mesacne samovybijanim, v zime menej, len musi byt do plna nabita. solar v zime dokial. nieje predimenzovany dava ani nie. na vykrytie strat...
Rennie
Příspěvek od Rennie » Čt 07.11.2019, 11:30
Solar bue 100w victom energy což by mělo stacit
telefon 776 179 179
Příspěvek od Chorche » Čt 07.11.2019, 12:54
mě kupodivu ten solár v zimně dyš svítí slunce dává víc neš v létě, podle mě proto, že v zimně je studenej, nepřehřejvá se tolik. Čim víc teplo tim věčí stráty.
Příspěvek od oltcitak » Čt 07.11.2019, 13:59
ano priame ciste slnko, kolmo postaveny, da viac v zime ako v lete, (vacsia ucinnost pri nizsych teplotach) ale mono krystal pri zatiahnutej oblohe neda nic, poly trosku da, este trosku viac amorf, ale musi to ist cez MPPT, ale su to minimalne vykony. Taktie musi batka prijimat, nabite olovo vela nezoberie, keď je vybite ano. Vsetko su to rozne okolnosti a rozne výsledky.
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Po 13.01.2020, 22:34
hele voni si je vyráběj, už mě to taky napadlo, ale nemam čas to zkoumat
cit
Zdravím,
na LTO jsem sháněl více informací už červnu t.r. Zatím mám tyto informace.
Na počet cyklů je to víc jako LIFE. Ale životnost na počet roků je mnohem menší jak u nás někteří prodejci
prezentují.
Tak tedy reálná životnost na počet roků je max. 10 roků. Pokud stihnete v této době udělat 20 000cyklů, tak
je reálná životnost 7 roků. Maximální životnost 10 roků je daná vnitřní chemií, než dojde k degradaci článku v čase
vlivem vnitřních chemický procesů. Zjednodušeně napsáno..
Udaje jsem získal, od elektrochemika, dále od výrobce motorových vozidel. Z těchto údajů je zřejmé, že tyto články
mají hlavní využití v elektromobilitě. A to tam, kde využijete v daném čase co nejvíce cyklů během 24 hodin. Typicky
nepřetržitá doprava osob ve veřejné přepravě , doručovací služby, rozvozy zboží atd. Využijete li počet cyklů maximálně během životnosti článků 7 max 10 roků , můžete najet i nějaký milion km. Tyto udaje se ale týkají značkových LTO článků.
Nevím jak kvalitní a zaručené parametry mají tyto čínské články.
Aby se využilo několik cyklů během 24 hodin u LTO, nabijí se proudem minimálně 1C. Tedy článek 80Ah proudem 80A. To má za následek ohřívání článků při nabijení i vybijení velkým proudem. Je tedy nutné články bezpodmínečně dobře stále chladit. Velké aku v dopravních vozidlech z článků mají kromě BMS i hlídání teploty a sleduje se každý jednotlivý článek
Data tam chodí po sběrnici.
Jak kvalitní jsou LTO z číny nejde zatím ověřit. Nejsou s tím praktické zkušenosti. Ale určitě neplatí nějaké reklamní slogany o životnosti 30 nebo 50 roků jak nějaký prodejce u nás uvádí. Ve fotovoltaice jak sami víte je počet cyklů během jednoho roků malý a velké množství cyklů , které potencionálně LTO nabízí se nevyužije. Čínské články LTO by mohli
být vhodné na vyzkoušení pro průkopníky v elektromobilech pro některé zdejší členy fora , kteří využívají LIFE. Mám ale za to, že při zaslání vzhledem k váze několika kg balíku by došlo k zachycení celnicí a doměření cla a DPH.
Jako balancery k LTO zahraniční profesionální výrobci používají balancer s vnitřními smyčkami, které chrání jak LTO článek, tak i vlastní balancer.Nabijecí proudy jsou vysoké aby vozidlo bylo rychle nabité za několik desítek min a vozidlo mohlo být stále v pohybu.Experimentátoři používají jednoduchý pasivní balancer určený ke superkondenzátorům. To je vše co se mně k LTO podařilo zatím zjistit. Informace jsem o LTO zjištoval, protože se mně nezdály údaje o životnosti 30 nebo 50 roků o životnosti LTO jak se někde můžete dočíst.
Příspěvek od Chorche » Út 14.01.2020, 11:28
no, sice to vypadá lákavě krs ty cykly, ale jako startovací baterka mi to moc nevychází. 5 článků je 11,5V coš je málo, ale nabíjí se 14V coš je prakticky na horní hranici co dávaj altíky. A 6 článků je 13,8 coš je zase poměrně hodně a nabíjí se 16,8 coš žádnej altík nedává. Noa když budeš chtít mít víc jak 40-45Ah tak budeš muset dát paralelně druhou řadu článků a vyjde tě pak baterka na 12 táců bes cla a dphčka. Navíc vybíjecí prout je nějakejch 400Ah coš je dost málo na startování něčeho věčího neš škodifka s tříhrnkem, navijákování...
Příspěvek od oltcitak » Út 14.01.2020, 12:51
Karlos, odkaz na zdroj citovaného článku?
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Út 14.01.2020, 14:50
nevim..si to.dej do googlu
Příspěvek od Chorche » Út 14.01.2020, 16:01
sem skouk na trupce pár videjí a dost na to nadávaj, že je to kitajskej fejk :-D a ty made in pindostán budou za jiný prachy...
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Út 14.01.2020, 17:09
ja si hlavne puvodnw myslel..ze to sou kondiky..a delaj si stertovaci pack.
Pak sem videl video..jak.se to tlustym kabelem snaži vybít a neslo to...tak me to zaujalo..ze to musi byt donra baterka.
Kolika ze byly faradajovy stratovaci co šerpa?
Příspěvek od Chorche » Út 14.01.2020, 17:17
to netušim, každopádně kondík samotnej je k hovnu, baterku mít musíš
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Út 14.01.2020, 17:20
no tak to jasně...ale když se bat. v hajzlu kondik nastartuje...
