Držím všem palce. Komanche
Jakou offbaterku?
Věk: 101
Re: Jakou offbaterku?
Příspěvek od Karlos » Ne 08.03.2020, 20:43
yuasa
Příspěvek od Chorche » Ne 08.03.2020, 20:54
jo, černou vartu professional sem měl v běšcovi teť naposledy 5 let. Ale poslední 4 roky stála za hovno. Přitom auto 99% času stojí v garáži s baterkou votpojenou a pravidelně nabíjenou... Dyš sem vyjel v zimně, tak v mrazech po dni ježdění přez noc sem byl rát dyš sem nastartoval (byla to spíš loterie). Teť na podzim zdechla úplně dyš sem tahal kondyho ze žumpy...
Příspěvek od oltcitak » Ne 08.03.2020, 21:30
Toz, ja som vcul spokojný, lebo 280W panel, co pri zamračenej oblohe v zime dava nejakých 0,4A-3A je pripojený na štartovaciu baterku, a tá na CTEK 250SA spolu s trakciou, takže najprv dobija štartovaciu batériu a potom impulzne trakciu a stále mam nabite obe.
Štartovacia bateria
Trakcna batéria
fugín
Auto: LR free/ LR Disco 2
Věk: 54
Příspěvek od fugín » Ne 08.03.2020, 22:07
Sem před lety koupil Cargo GS-640 SHD 115Ah 1000A. V autě je 4 roky,v létě lednice v zimě Planar a zatím šlape furt jak nová. Za celou dobu co ji mám nebyla ještě ani jednou na nabíječce. Je sice drahá,ale až odejde doufám že seženu zase tu samou
Kosťa Kostič
Příspěvek od Kosťa Kostič » Út 10.03.2020, 0:41
Co použít autobaterii s technologií EFB - vysoce zaplavená AGM baterie? Dávají se do aut se stopstartem a inteligentním dobíjením. Co jsem koukal, zvládnou slušné náklony bez vlivu na funkci, díky většímu množství elektrolytu i nějakou dobu vydrží bez dolívání. Hlavní výhodou je jejich typická vlastnost dobře zvládat a přežívat hluboké vybíjení a nabíjení velkými proudy. Pravda, cenově taky nejsou nejlevnější, ale zvládají opravdu brutální provozní podmínky. Vždyť už jen to rádobyinteligentní dobíjení je samo o sobě kurvítko všech kurvítek. Na druhou stranu, jak jsem tady četl předchozí příspěvky, zaznělo tu, že někdo preventivně "nabíjí" baterku když auto delší dobu stojí. Bacha na to. Proto doporučuji provádět v mezidobí, kdy je auto neprovozováno, pouze udržovací (trvalé) dobíjení malým proudem, například malým adaptérem s horní hranicí svorkového napětí 13,5 - 13,8 V. Adaptér musí být zkratuvzdorný, aby působil jako měkký zdroj (UI nabíječka) a jeho proud stačí v rozmezí 1 - 5 A. Po dosažení svorkových 13,5-13,8 V začne klesat proud až začne vyrovnávat úroveň samovybíjení a klidové spotřeby vozu. Pak stačí jednou před sezónou provést skutečné nabíjení, nikoli jen dobíjení. Rozdíl mezi dobíjením a nabíjením asi nemusím vysvětlovat. Problémem současných "chytrých nabíječek" je maximální svorkové napětí na úrovni 14,5 - 14,8V. Touto napěťovou hladinou teprve končí druhá fáze nabíjení a je potřeba nabíjení dokončit i třetí fází, při které je svorkové napětí plně nabité a desufátované olověné autobaterie se zaplavenými elektrodami 16,5 - 16,8 V. Této úrovně svorkového napětí již nelze dosáhnout normálním průběhem proudu, protože by se baterie zničila tepelně a vyvřením všeho elektrolytu. Probíhaly výzkumy různých týmů s frekvencemi v řádech až desítek kHz, ale vždy rozhodoval stav elektrod testovaných baterií a výsledky tak byly hodně rozdílné. Někdy se nestalo nic, někdy se baterka opravdu zregenerovala, někdy ale odešla na recyklaci. Věnoval jsem se tomu poměrně hodně i sám a kámoš ještě před pár léty provozoval šrotiště, kde jsem u něj s baterkami zkoušel kde co. Nakonec se mi nejvíc osvědčila jednoduchá nabíječka s tepavým proudem, kdy v rytmu 0,5 - 3 Hz prala konstantní impulzy až do požadovaného svorkového napětí. V poslední době se věnuji renovaci "vadných" baterií z aut s inteligentním dobíjením, kdy po dvou třech letech nepředstavitelného týrání jsou jednotlivé články tak rozdílně nabité, až to diagnostika začne hlásit jako chybu akumulátoru, kterým už nelze ani startovat, ani ho standardní chytrou nabíječkou nabít. Ale to už je na jiný téma.
Příspěvek od Chorche » Út 10.03.2020, 11:17
a kolik cyklů dá ta efb?
