Stránka 1 z 1
Vyvazeni MT pneumatik
Odeslal: Út 25.04.2017, 14:12
od zemolezka
Tak dneska jsem si dal kolecko po pneuservisech jestli by mi nekdo nevyvazil, respektive se nepokusil vyvazit kola na samika. Jsou to MT Vranik Truck 2000 235/75/R15. Ve trech pneuservisech me vyhodili, ze to delat nebudou. Ze je to moc prace a stejne to nejde a ze to je na dlouho a ze jim utecou ksefty a posledni rikal, ze kdyz si kola sundam sam tak koncem kvetna by to zkusil. Jeste se tvarili jak kysely prdele.
Dostal jsem tip na pneu servis v Melniku Ostasevski a ti se do toho pustili s vervou. Museli prestavet masinu aby kolo slo upnout a zavazi asi pul tuny, ale snazili se.
Timto bez okolku delam reklamu, protoze to jsou fakt borci a navic prijemni. Uz budu se vsema autama jezdit sem a na ostatni kokoty seru.
Jak to resite vy?
Zemolezka
Re: Vyvazeni MT pneumatik
Odeslal: Út 25.04.2017, 14:59
od Kostraaa
Nemám protektory takže celkem v pohodě. Ale už se mi stalo, že jsem potřeboval vyvážit kolo po opravě defektu a i když šlo o celkem sjeté silniční AT tak v pneuservise neuměli. Hlavně to neuměl pořádně upnout a pořád mu to házelo.
Před týdnem jsem obouval MT Mirage a pokud mě od někud vyhodili tak proto, že jsem přijel před zavíračkou nebo měli plno.
Odeslal: Út 25.04.2017, 15:28
od Edgar
Vše valim práškem nebo granulátem a seru na všechny
Odeslal: Út 25.04.2017, 15:35
od Kacaba
Před mnoha lety jsem si vezl Imprezu z Německa a pan Ostasevski mi bez objednani a na počkání pomohl s autem, takže mám stejnou zkušenost :)
Odeslal: Út 25.04.2017, 15:45
od Saul
Zemolezka: To tam budou určitě moc rádi za doporučení, až jim tam budou jezdit jenom samý protektoráci :lol:
Odeslal: Út 25.04.2017, 15:49
od zidon
Ja tam mam taky prasek a max spokojenost ;-) nic se nikam neupina,podle rozmeru ti tam nabere kolik to potrebuje a je to. A nehazi to ani pri rozjezdu nebo tak. Fakt v pohode a bez starosti :-)
Odeslal: Út 25.04.2017, 18:30
od slavajbc
O jakým prášku je tady řeč?Kde to seženu a jak to funguje?
Odeslal: Út 25.04.2017, 19:23
od Edgar
O vyvažovacim
Odeslal: Stř 26.04.2017, 14:37
od KILLER
Jak to resim? Nekupuju Vraniky.. :D
Odeslal: Stř 26.04.2017, 15:01
od Edgar
Ale vranici maj novy formy a vyvažit jdou skvěle a bez ostudy
Odeslal: Stř 26.04.2017, 16:08
od Stefa
slavajbc napsal:O jakým prášku je tady řeč?Kde to seženu a jak to funguje?
viewtopic.php?f=40&t=23302
Odeslal: Pá 05.05.2017, 19:31
od HAD
Edgar napsal:Vše valim práškem nebo granulátem a seru na všechny
Tak na ten už z vysoka seru, jsem to jednou zkusil a div mi to neutrhalo ruce, na zadek je to asi jedno, ale předek nikdy.
Odeslal: Pá 05.05.2017, 20:43
od Manyjak
Já teda dělám off kola bez problémů. H.
Odeslal: Pá 05.05.2017, 21:11
od +Hard-Core+
U nas bez problemu, Insa Turbo Dakar 265/65/17, jeden disk trochu koplej - cca 400g olova, ostatni cca 200. Nemeli nejmensi problem.
Sent from my iPhone using Offroad Forum CZ
