"vyoperovanie" 4x4 pohonu
Příspěvekod 543 » Pá 02.06.2017, 17:11
Zaujímalo by ma či by bolo možné lacno a nekomplikovane zrušiť 4x4.
S kamarátom sme kúpili Actyon a Kyron, kde pohon 4x4 funguje opačne, keď je motor vypnutý volnobezky sú zamknuté s poloosou bez ohľadu v akej polohe je volič (4x2,4x4).po naštartovaní motoru sa automaticky volnobezky otvoria, ak je volič v pozícii 4x2.
Keď to nefunguje zamknuté sú permanentne a nedá sa s tým jazdiť po asfaltke.
Kamarát s tým bol servise a má všetko rozmlatene v ľavej strane, servisak mu povedal, že od poloosi treba všetko vymeniť, ložiská, volnobezky, homokinetak,...
Ohdadom to videl na 1500-1800€
On s tým mimo spevnenej cesty nejazdí, tak sme rozmýšľali či ten systém jednoducho neodstránit a nechať to na permanentnu zadolku, pretože aj po oprave sa to zase pokazí podľa skúseností druhých a stále sypat do toho peniaze nechce.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 337
Místo/Bydliště: Ronsperg city
Re: "vyoperovanie" 4x4 pohonu
Příspěvekod Michal Dvorak » Pá 02.06.2017, 18:06
Na tom neni prece nic slozityho. Je to ovladany pruzinou. Kdyz chcipnes motor, zmizi podtlak a pruzina zatlaci prevlecnej krouzek a poloosy se propoji. Staci z toho mechanismu tu pruzinu vyndat.
Ale nic tim nevyresis, poloosy se budou stale otacet, jsou unaseny nabojema prednich kol. Bud bys musel koupit manualni volnobezky, kteryma se pak da naboj a poloosa rozpojit (investice cca 5000 kc). Anebo proste vytahnout poloosy a strcit je do regalu. To pak ale budes muset nejak zajistit, aby ti do naboje kol a do diferencialu nesla voda.
Ja osobne bych sel cestou tech manualnich volnobezek. Znacka AVM nebo nejaka cinska nahrada. Na pevnosti nezalezi, kdyz od toho chces jen to trvaly rozpojeni
Příspěvekod 543 » Pá 02.06.2017, 19:44
Manuálne volnobezky sa tam dať nedajú, to bola prvá možnosť ako sme to chceli vyriešiť.
Na prepojenie poloosi a náboja je tam predsa volnobezka a ak sa nezamkne ako sa môže koleso točiť s poloosou?
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 337
Příspěvekod Michal Dvorak » Pá 02.06.2017, 23:16
Jestli mas podtlakovej propojovac poloos, tak nemas v kolech volnobezky, pak je to natvrdo. Pokud mas ale vepredu volnobezny naboje, tak proste vyhod tu pruzinu z toho podtlakovyho bazmeku a je vyreseno
Příspěvekod Edgar » So 03.06.2017, 6:58
Protože tomu nerozumíš svěř to někomu kdo tomu aspoň trochu rozumí
Příspěvekod 543 » So 03.06.2017, 13:53
Edgar preto sa kurva pýtam ...
Michal, jo je tam ten podtlakovy prepojovac z vnútornej strany tehlice.
oltcitak
Příspěvekod oltcitak » So 03.06.2017, 15:49
ale Kyron ma predsa vakuovo odpajatelne volnobezky priamo v nabojoch, ziadna rozpajatelna poloos... :wink:
takze by som zacal studiom odtialto http://neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals
dokial nechces rozoberať naboje a treba nudzovo odstavit predok, tak najjednoduchsie asi zhodiť predny kardan. (ale poloosy sa budu tocit stale)
Příspěvekod 543 » So 03.06.2017, 19:53
Podľa toho obrázku, podtlak vtiahne ten žltý prstenec toho podtlakoveho prepojovaca, čím sa rozpoji s predným koncom náboja
Takže zablokovať ten prstenec vo vnútri podtlakoveho prepojovaca a malo by to fungovať permanentne ako, keď je na voliči zaradená fungujúca 4x2?
Příspěvekod Edgar » So 03.06.2017, 20:45
Hej číslo, když kurwa nevíš tak si to rozeber a podívej se do pi..
Baron
Příspěvekod Baron » Ne 04.06.2017, 0:55
Já ti nevim, kluk se slušně ptá a ty musíš vždycky akorát vysírat.Má to nějaký smysl?
Příspěvekod Edgar » Ne 04.06.2017, 8:59
Jestli je vysírání to že tupej dotaz místo aby se pod pokličku podíval něčemu pomůže je trochu mimo mísu. Všichni jsme si svoje rozumy nastudovali vlastníma rozborkama a sborkama. Měl by asi rozkopnout svý auto aby se něco naučil. Prostě si svou techniku nastudovat aby se jemu stala nerozbitná neb devadesát procent problémů si uživatel způsobuje neznalostí vlastní techniky.
oltcitak
Příspěvekod oltcitak » Ne 04.06.2017, 11:13
kazdy niekedy začínal, nikto sa nenarodil chytry a lepsie sa spytat ako si to hned dokurvi... t.... takze patience boys :wink:
Příspěvekod 543 » Ne 04.06.2017, 11:27
Jednoducho klikni o riadok nižšie, alebo vysie a prestanes nasierat seba, prípadne ďalších ľudí
K tomu ak začneš používať časť tela medzi plecami, možno zistíš, že nie každý má priestor, druhé auto aby si mohol dovoliť hokus-pokus
Příspěvekod Edgar » Ne 04.06.2017, 12:40
A rozebrat a složit je pokus omyl? No ty krávo. Proč na to fórum ještě lezu.
HAD
Staroffrouďák+
Témata: 114
Příspěvekod HAD » Stř 07.06.2017, 13:52
Já bych řekl, že je, ptž ne každej dělá od 6 do 3, a rozebírej něco v 6 večer, na ulici před panelákem. vyskočej na tebe pružinky a jsi v pici. S timhle maj kluci pravdu, hovno jsi mu poradil akorát píčuješ, pak se sám divíš, že je forum v prdeli...
Vrátit se na “O offroadu vážně”
