Stránka 2 z 2
Re: "vyoperovanie" 4x4 pohonu
Odeslal: Stř 07.06.2017, 14:38
od Edgar
Tak se musí posnažit si to zpátky složit. Nic nevyskočí odnikud pokud se dodrží postup jako při skládání ve fabrice! Ale příšer je v gramlavosti jednotlivých uživatelů.
Odeslal: Stř 07.06.2017, 21:49
od Godhaj
A co takhle vyoperovat kardan z rozvodovky do předního difu??
Odeslal: Čt 08.06.2017, 9:33
od MirekII
Tyhle auta nemaj mezinápravovej diferák...? :roll:
Není lepší odstranit to "Keď to nefunguje"???
Jako když to nefunguje, tak vždycky z nějakýho důvodu.
Za takový spínání předku by kde kdo dal cokoliv, aby nemusel vylejzat auta...
Pokud se to vysralo, tak to mělo nějakej důvod...
Jediný , co na tom vnímám negativně je to, že to funguje opět zas tak nějak samo, takže tam stačí malej zásah, aby to bylo ovladatelný a hotovo.
Odeslal: Čt 08.06.2017, 12:46
od 543
Nie nemajú medzinapravovy deferak, problém je, že ten podtlakovy prepojovac je "krehká" záležitosť, hliník, plast, ... a skôr či neskôr začne niekde strácať podtlak. Podľa majtelov, raz za rok, pri troche šťastia raz za dva to musia meniť. Preto chce z toho spraviť čo najjednoduchšie permanentnu 4x2.
Odeslal: Čt 08.06.2017, 13:27
od markus
A nejde tam vysoustruzit kroužek přes to ozubení tak aby vymezil to převlečení na zuby a nemohlo to vyskočil a tím zamknout náboj ?
Sent from my iPhone using Offroad Forum CZ
Odeslal: Po 12.06.2017, 18:33
od Jan Skrčený
Vyřeší to volnoběžky. Budeš mít 4 x4 ale budeš vylézat ven . A máš to vyřešeno natrvalo.
Odeslal: Út 13.06.2017, 15:31
od Kapo
Volnobežky v tomto prípade asi nee.
Toto si čítal? viewtopic.php?f=90&t=71081
Odeslal: Stř 26.07.2017, 2:25
od Barybal
Já bych teda, pokud je jedinej záměr, aby to bylo co nejlevnějš předěláno na 4x2 vyndal poloosy, srazil bych z nich klouby a ty bych vrátil zpátky do auta a měl bych hotovo, ale já jsem jen nezkušenej samouk, tak to nebude třeba to nejlepší řešení... :pivo:
