Jakou offbaterku?
Re: Jakou offbaterku?
Příspěvek od Potapec » So 26.01.2019, 23:50
Nemáš ty odkazy stejný?
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Ne 27.01.2019, 10:35
Potapec: sorry,uz som to opravil,z chiny sa daju zohnat lacnejsie okolo 15 $,ale s tamtym obchodom mam dobre skusenosti,mam odtial aj panely a ine veci,tak ich podporujem nakupmi(a su kusok od domu)
Rennie
Místo/Bydliště: OSTRAVA!!!
Příspěvek od Rennie » Ne 27.01.2019, 10:45
oltcitak napsal:ja mam nabijacku od https://www.nay.sk/solid-1k02-nabijacka-autobaterii uz par rokov a som spokojny.do auta som na sekundarnu 130 Ah Elecsolku(8rokov stara) pripojil natrvalo vysofrekvencny "ozivovac/desulfatizator" a zda sa ze jej to pomaha https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... ech.12.48v Chcel som ju este udrzat pri zivote az do doby,kedy ju vymenim za vacsiu(Musim navrhnut novy kuchynsky box a bude tam 170Ah Rolls(pravdepodobne))
Ten desulfatizator může být trvale připojen na baterii v autě?
telefon 776 179 179
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Ne 27.01.2019, 11:18
jo,klikni na link
Rennie
Příspěvek od Rennie » Ne 27.01.2019, 11:20
Už jsem stáhl návod. Za pár týdnů pojedu Prievidzu tak si ho zajedu koupit
telefon 776 179 179
Příspěvek od Chorche » Ne 27.01.2019, 11:44
mně neni jasný jak ten desulfátor pracuje když neni napojenej na zdroj (je jen krmenej potenciálně vybitou baterkou)
Příspěvek od Chorche » Ne 27.01.2019, 11:45
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Ne 27.01.2019, 13:49
predtym ako som ho kupit,som si pozrel nejake testy na jutubke,kde to manik doporucil.Mne to bezi cca 3 mesiace na tej batke a podla standartnych priznakov sa zda,ze to pomaha.(maximalna hodnota voltage pri nabiti sa znizila,takisto rychlost jej dosiahnutia poklesla(zasulfatovana batka sa akoze rychlo nabije na vysoke napatie)co nieje dobre.Ta Elecsolka je AGM zapuzdrena,mokra,skoda,ze ju uz nerobia,velmi som spokojny.Ale pretoze minulu zimu dostala zahul(vysoke vybitia,ponechanie v mrazoch) tak sa to podpisalo na jej kondicii a sazka na desulfator bola len posledna moznost,ako ju udrzat pri zivote tuto zimu.Aj teraz auto stoji dva tyzdne bez pohybu,raz za cas pustim bufika na prehriatie interieru,cez den solar nieco dobije a vecer ma vzdy okolo12,8-13,0V.Takze v pohode. Ten desulfator som pouzil aj na staru baterku v inom aute,bezal sice len par dni,ale aj to pomohlo,zial nemam to podlozene serioznym meranim(na to nebol cas)...a za tie peniaze,nieje o com....
Příspěvek od Chorche » Ne 27.01.2019, 16:38
no mě spíš de o to na jakym principu to funguje z hlediska absence externího napájení. Protože když to dáš na chcíplou baterku, čim se to krmí? Nebo je to jen na fungující nabitý baterky, případně na běžnej provoz, kdy se auto nabíjí altíkem?
Rennie
Příspěvek od Rennie » Ne 27.01.2019, 16:42
Chorche napsal:no mě spíš de o to na jakym principu to funguje z hlediska absence externího napájení. Protože když to dáš na chcíplou baterku, čim se to krmí? Nebo je to jen na fungující nabitý baterky, případně na běžnej provoz, kdy se auto nabíjí altíkem?
Tak to chapu že to jede trvale když je auto v provozu dokud nepoklesne napětí pak se to vypne a nebo když to. Máš na autonabijecce tak to léčí baterii
telefon 776 179 179
Příspěvek od Chorche » Ne 27.01.2019, 16:49
nojo, jenže když auto stojí tak to tu baterku právě saje (a umrtvuje) než aby jít léčilo. Když auto jezdí a pravidelně se nabíjí, taxe baterka moc nekurví. Likvidujou jí právě ty poklesy napětí když se nejezdí. A když budu mít stojící auto permanentně na nabíječce, tak je to jako kdyš jezdí a zase se nekurví. Tak nevim. Třeba se ale pletu a funguje to jinak.
Michal95
Příspěvek od Michal95 » Ne 27.01.2019, 16:53
Chorche napsal:
Tohle se nedává na chcíplou baterku, tohle je spíš prevence před usazováním síranu olovnatému co se usazuje na deskách jako kámen ve varný konvici. A napájí se to baterkou na kterou je to připojený, žere to 20mA což neni žádnej odběr.
Michal95
Příspěvek od Michal95 » Ne 27.01.2019, 17:01
Chorche napsal:
Baterka se kurví jak nabíjenim tak vybijenim, vzniká tam chemickej proces při kterym se usazuje ten síran na deskách, kterej se jednoho dne odloupne a vyšlusuje desky mezi sebou. Na tohle jsou nejvíc náchylný baterky který jsou malý a maj velkej startovací proud, protože maj desky blízko u sebe a tak stačí málo usazenin na to aby jí šlusli.
jozzo
Auto: Pajero Sport 3.0 V6 A/T rv.00
Místo/Bydliště: F-M
Věk: 29
Příspěvek od jozzo » Ne 27.01.2019, 22:22
Tolik bludů, nesmyslů a polopravd, že na tohle nemám vůbec sílu. Jen tak dál hoši...
Pajero Sport 3.0 V6 24V SOHC 130kW A/T,ES ,rv.00, taky půjde asi na díly...
Pajero Sport 3.0 V6 24V SOHC 130kW A/T, ES, LPG, rv.99 zbyly jen díly
V6 SOHC-2972ccm,komprese 9,0,výkon 130 kW/5000 ot/min, točivý moment 255 Nm/4500 ot/min.
Věk: 100
Příspěvek od Karlos » Ne 27.01.2019, 22:24
:smich:
