Antiradary
Jak ste úspěšný se svým antiradarem ?
Sem maximálně spokojenej, už se mi dávno zaplatil
9
12%
Používám ho, ale nepotkal sem zatim moc policajtů co měřili
2
3%
Používam ho, ale nejsem spokojenej, upozorňuje mně pozdě
3
4%
Zatim ho nepoužívam, ale chtěl bych ho
20
27%
Nemám, nechci ho, vystačim si s vlastníma vočima
28
37%
Jezdim jenom podle předpisů a nepotřebuju ho
13
17%
Celkový počet hlasů: 75
Témata: 438
Re: Antiradary
Příspěvekod Chorche » Stř 09.02.2011, 21:56
ech, nevim co řešíš, mute docílíš stiskem čudliku. Jednoduší to bejt nemůže. A ty verze mam vyskoušený. Jestli neni V1 pojebaná nákym spůsobem, tak ti chytí fšechno a fčas. Neboj se nic.
JaCi
Plzenak
Témata: 124
Místo/Bydliště: Plzen
Re: Antiradary
Příspěvekod JaCi » Čt 10.02.2011, 6:05
aaaale - co resim ?? :-)
ze kdyz uz budu tahat kablik s napajenim a vim ze mute je na tom konektoru vytazenej, protahl bych to do zbytku ovladani radia na volantu :-)
ex Pajero 2,6 '85
a motokara PT cruiser :)
Témata: 438
Re: Antiradary
Příspěvekod Chorche » Čt 10.02.2011, 9:43
jo taklenc. No bude to jeden z bočních. Prostřední sou plus a mínus.
JaCi
Plzenak
Témata: 124
Re: Antiradary
Příspěvekod JaCi » Čt 10.02.2011, 11:00
to jo - to vim, ale nenasel jsem jestli mutuje po pripojeni na plus ci minus :-) (jinou variantu nepredpokladam) Ale to proste vyzkousime... :-)
ex Pajero 2,6 '85
Témata: 438
Re: Antiradary
Příspěvekod Chorche » Čt 10.02.2011, 11:03
tak zmněř esli z toho jednoho z bočních něco leze. Esli leze plus nebo mínus. Podle toho budeš pak vědět.
JaCi
Plzenak
Témata: 124
Re: Antiradary
Příspěvekod JaCi » Čt 10.02.2011, 11:07
nemusi lezt nic, zrovna tak tam na vstupu muze byt dioda..
Neresim - vyzkousim :-) (stejne tak nevim jestli to funguje "jako tlacitko nebo vypinac" - to bude treba tez overit :-)
ex Pajero 2,6 '85
Thor
Re: Antiradary
Příspěvekod Thor » Pá 10.02.2012, 8:25
Včera mi jeden maník říkal, že rušičkou GPS, vyruším měření VW Pašíků. To je asi kravina, ne?
Ten nový Bell, skutečně reaguje na přisvícení v úsekovým měření? V noci bych chápal, ale ve dne ?
EL PANELL
Auto: M2
Místo/Bydliště: na Hané
Re: Antiradary
Příspěvekod EL PANELL » Pá 10.02.2012, 9:35
přisvícení - myšleno zde jako detekce IR záření?
Það er skammgóður vermir að pissa í skóna sína.
Témata: 438
Re: Antiradary
Příspěvekod Chorche » Pá 10.02.2012, 9:43
dvě fámy v jednom. Pachcáti nic neměřej, nic nevysílaj. Fungujou na principu poměrovýho měření - tzn. musej ject pár fteřin za tebou nebo přet tebou stejnou rychlostí, soft pak vyhodnotí vobrázek z kamery asi jestli se auto na vobrázku zvěčuje zmenšuje - podle vzdálenosti - a když je konstatní tak vodečte rychlost z rychloměru pachcátu.
Infra přisvícení bere několik antiradarů ale značně nespolehlivě. Přisvícení kamer funguje i přez den. Ale jak řikam zdaleka ne dycky ti to AR zaznamená. Na ty kamery máš lepčí gps s poi.
EL PANELL
Auto: M2
Re: Antiradary
Příspěvekod EL PANELL » Pá 10.02.2012, 9:48
proč to tak s tím IR je? delší dobu sháním IR detektor, tak sem si říkal, že by antiradar byl řešení.
Témata: 438
Re: Antiradary
Příspěvekod Chorche » Pá 10.02.2012, 10:11
poněvač AR detekuje IR jako laserový měření. A má f sobě filtry kerý by měli vodlišit laserový měření voproti jinýmu IR záření. A taxe musí IR přisvícení z kamer náhodou frekvenčně trefit do stejnýho jaký používaj laserový měřiče. Coš se zdaleka ne dycky trefí. Ale vopčas se do toho vopčas trefí třeba slunce, nebo MHD vovladače semaforů .
EL PANELL
Auto: M2
Re: Antiradary
Příspěvekod EL PANELL » Pá 10.02.2012, 10:46
no a de zjistit kerý frekvence IR záření kerej krám detekuje?
nebo jak ty filtry vykuchat?
mě o funkci AR nejde
Témata: 438
Re: Antiradary
Příspěvekod Chorche » Pá 10.02.2012, 11:00
no nejde jenom vo frekvenci, ta je 904 nm , ale de i vo algoritmy v jakejch lasery posílaj pulzy. Ty taky zkoumá AR neš vyhodnotí že se jedná o laserovic měření. Vykuchat to nepude, to bys to musel přeprogramovat.
Thor
Re: Antiradary
Příspěvekod Thor » Pá 10.02.2012, 13:26
Chorche a voni maj klasickej rychloměr vocejchovanej ? :shock:
Nesnímaj svou rychlost k porovnání právě družicí? Nemyslel to ten človrda, že bys vyrušil i je? Sice by to musela asi hodně silná rušička GPS, ale teoreticky to taky možný není?
Témata: 438
Re: Antiradary
Příspěvekod Chorche » Pá 10.02.2012, 13:35
GPS neni uznatelnej zdroj informací. GPS může mít různou kvalitu signálu, může bejt úmyslně skreslenej chybou (podle nálady amíků). Takže aby byla pokuta vymahatelná musí se vycházet z něčeho vocejchovanýho coš f autě může bejt jedině rychloměr.
Vrátit se na “O offroadu vážně”
