Jaký otáčkoměr pro signál z alternátoru?
Pedro
Příspěvekod Pedro » Čt 29.10.2015, 22:59
Potřeboval bych doporučit nějaký otáčkoměr (samostatný, ve vlastním obalu), který bude ukazovat otáčky po připojení na koncernový dieselový alternátor. Musí chytat frekvenci, žádný impulzní vývod nemám. Nebo ještě lépe - není nějaký převaděč, který by frekvenci převáděl na impulzy pro otáčkoměr připojený standardně u benzínového motoru k cívce?
Re: Jaký otáčkoměr pro signál z alternátoru?
Příspěvekod lopan123 » Pá 30.10.2015, 6:25
:shock: ale alternator na autě nemá , ačkoli tomu název napovídá, výstupní napětí střídavě. Jistý zvlnění tam je, ale že by to bylo využitelný pro otáčkoměr, to by byl fakt divokej mejdan, obzvlášť když akumulátor svou kapacitou tohle zvlnění vyhladí. Tudy cesta nevede.
Pedro
Příspěvekod Pedro » Pá 30.10.2015, 9:17
:-) Frekvenci pro otáčkoměr nebereš z výstupu (i když i to jde, obyčejné diody pulzy nevyhladí, viz.např.některé systémy měření emisí, které takhle otáčky snímají), ale chytáš se normálně na vynutí, tj.na střídavé napětí ještě před diodami.
Příspěvekod lopan123 » Pá 30.10.2015, 10:08
Tak máš nebo nemáš W vývod?
Pedro
Příspěvekod Pedro » Pá 30.10.2015, 10:17
Nemám, ale ten případně vytáhnu.
Příspěvekod lopan123 » Pá 30.10.2015, 10:58
Můžeš popsat tvoji konkrétní situaci :shock:
Pedro
Příspěvekod Pedro » Pá 30.10.2015, 11:31
Rotačka TDI vyškublá z Audi A4 a předělaná čistě na mechaniku, origo altík s integrovaným regulátorem, tj. akorát silový vývod a budící vývod na kontrolku (plus nepoužitý DFM pro ŘJ). No a potřebuju mít otáčkoměr.
Ale nerozumím, k čemu Ti tenhle popis pomohl, původní zadání zůstává.
J.A.Y.
Příspěvekod J.A.Y. » Pá 30.10.2015, 15:48
alternátor se točí rychlejc než motor
nic
Příspěvekod lopan123 » Pá 30.10.2015, 19:05
Přesně tak. Něco bastlit jen tak na blind je podivnost. W výstup na koncernových altikách navíc není branej přímo z vinutí statoru, ale má samostatně vinutý snímání. Otáčkoměr v koncernu je scejchovanej na otáčky alternátoru, standardní otáčkoměr počítá se čtyřma hrnkama a jedním impulsem na jeden takt. Pokud jsi dal mechanický vstřikovací čerpadlo, kouknul bych, jestli nemá výstup pro otáčkoměr, popřípadě existovali snímače určený k umístění na vstřikovací trubky.
Témata: 238
Příspěvekod Manyjak » Pá 30.10.2015, 19:51
Nebo snímače na setrvák. H.
Pedro
Příspěvekod Pedro » Pá 30.10.2015, 20:00
Snímač na trubku vstřiku by se mi líbil, ale vždycky jsem o něm jen slyšel. Má ho někdo nebo ví, kde ho koupit?
Frantík M461
Témata: 15
Místo/Bydliště: GambrinusOff
Příspěvekod Frantík M461 » Út 10.11.2015, 20:13
Tak si kup otáčkoměr na diesely univerzál. Já ho mam, používal jsem ho v Unu. Vytáh jsem si 1 fázi z altíku a makal.
Tady máš odkaz a cena slušná. Já ho vydražil na Akru asi za 400,- před cca 5-ti lety.
http://www.sqsracing.cz/produkt/200:257:budiky-55mm
Vrátit se na “O offroadu vážně”
