Změny v provádění STK
Re: Změny v provádění STK
Příspěvekod Edgar » Čt 23.02.2017, 13:26
Tak. Serie kola a super kár. Nárazníky se před rokem 2001 nezapisovaly pokud nepřesahuje o 25cm rozměr a ten to vždy splní. ;)
kenny
Témata: 37
Příspěvekod kenny » Čt 23.02.2017, 13:54
Kua to je fešák. ...by se me hodil více než veterano; )
Odesláno z mého GT-I9195I pomocí Tapatalk
foun:
Témata: 23
Příspěvekod 6810 » Čt 23.02.2017, 15:03
Edgar napsal:Tak. Serie kola a super kár. Nárazníky se před rokem 2001 nezapisovaly pokud nepřesahuje o 25cm rozměr a ten to vždy splní. ;)
Sice nezapisovaly, ale stejně ho s tím vyhodí, pokud to nemá zapsaný, stejně tak naviják.
Ještě může být problém s tím motorem - kontroluje se typ motoru na bloku - jako u Mitsu je 4M40,4D56 apod. Nissan bude mít podobnej kód, kterej je napsanej v TP a měl by souhlasit s motorem. Někde to dělají, někde ne. Pokud to má shodný počet válců, maximálně by mohli mít kecy na to turbo navíc. Musíš to prostě zkusit a uvidíš.
Pajero II 2.8TD 3x špéra
ZJ 4.0 LAREDO lesovůz
UAZ 469
Praga V3S M2 + A3S 1V
Příspěvekod Edgar » Čt 23.02.2017, 15:07
Jasný že jo. Ale ten rám má! homologační štítek pro toto vozidlo! výbava navíc jako naviják se nezapisuje do tp! a rám neřesahuje 25cm rozměr vozidla! do 2001 je všechno krom fotek při starym.
Témata: 23
Příspěvekod 6810 » Čt 23.02.2017, 16:04
Tak jestli má homologaci, tak to je jiná. Naviják vadí, když koukaj rolny ven a přesahujou obrys auta, což je asi tento případ, s průvlakem prej není problém.
UAZ 469
Příspěvekod Edgar » Čt 23.02.2017, 18:14
Nic není problém
doctor pepe
Místo/Bydliště: U Prahy
Příspěvekod doctor pepe » Čt 23.02.2017, 18:22
Ram a naraznik je rozdil.
Navic tady nesouhlasi rozmery, vidim ostre hrany, nedostatecne kryty kol, snorchl.
Navijak nemusi byt v tp pokud nemeni rozmer, pokud ano musi byt zapsany vcetne zmeny rozmeru.
Příspěvekod Edgar » Čt 23.02.2017, 18:26
Nic není problém. Pravidla si neurčuje technik. A kola budou origo.
Témata: 236
Příspěvekod Manyjak » Čt 23.02.2017, 19:22
6810 napsal:Ty kola ti lezou mimo lemy, s tím asi neprojdeš nikde. Na STK budeš muset nasadit něco normálnějšího. Ostatní se dá řešit.
Souhlas, když to nepoleze tak to půjde :idea: . H.
J.A.Y.
Místo/Bydliště: konečně vlastní - Dědov
Příspěvekod J.A.Y. » Čt 23.02.2017, 22:29
Péca napsal:Píšu opožděně.......Motor 2,7TD v TP 2,5D , tuhé nápravy z Patrola, 35 pneu. O necelých 30cm vyšší i širší.
hlavně s tim nejezdi do Jetřichova
Naposledy upravil(a) J.A.Y. dne Stř 22.03.2017, 16:18, celkem upraveno 1 x.
nic
Lakatos80
Témata: 50
Místo/Bydliště: Krkonoše
Příspěvekod Lakatos80 » Pá 24.02.2017, 18:54
cus,myslím že když by jsi dal na auto origo kola,tak si myslim že by jsi u nás prošel(nebo takhle,talo by se to zaridit)
Lakatos80
Témata: 50
Příspěvekod Lakatos80 » Pá 24.02.2017, 18:55
sakra,chtěl jsem do psát do SZ
Péca
Auto: NISSAN KINGTROL
Místo/Bydliště: Náchodsko
Příspěvekod Péca » Pá 24.02.2017, 20:00
Jo ty kola lezou ale dal jsem tam plastový lemy a už nelezou jenom je na tý fotce ještě nemám. Jinak rolny jsou pod okrajem nárazníku takže nelezou ven. Vostrý hrany tam taky žádný nejsou ale i když tam dám origo kola tak jsem furt širší a vyšší než je v techničáku.
1. ARO 10
2. NISSAN DOUBLE CAB 2,5D, zvedlí o 10cm, 31 pneu Maxis Big Horn MT
Nyní :
1. KING TROL EVO II ( EVIČKA), 2,7 TDi, podvozek Ironman, pneu 35x12,5 MT, šnorchl, pevnostní nárazník, naviják
2. TOYOTA PICNIC, 2,2 TDi
Péca
Příspěvekod Péca » Pá 24.02.2017, 20:02
Jo jinak číslo rámu i motoru jsou stejný jak v techničáku ale nevím jak budou čumět na to turbo.
1. ARO 10
Nyní :
Příspěvekod Taz » Pá 24.02.2017, 21:33
Péca napsal:Jo jinak číslo rámu i motoru jsou stejný jak v techničáku ale nevím jak budou čumět na to turbo.
Nijak,nevšimnou si ho...
Vrátit se na “O offroadu vážně”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: oltcitak a 1 host
