koupe Forestr, rychle rady
dall
Starofiaťák
Témata: 122
Místo/Bydliště: Inglewood
Příspěvekod dall » Stř 24.10.2012, 19:20
chci jet zitra okouknout tohle, nejake rady na co se zamerit, postrehy z fotek?
http://www.tipcars.com/subaru-forester/ ... 91220.html
http://www.e500.cz
Tomash
Re: koupe Forestr, rychle rady
Příspěvekod Tomash » Stř 24.10.2012, 20:03
Co tentoc? :
http://www.subaruclub.cz/inzerat/prodam ... lena-17069
Má o dost míň najeto.
vladimir_xh
Auto: Subaru Forester 2.0
Příspěvekod vladimir_xh » Stř 24.10.2012, 22:04
Fešáci to jsou docela oba. V tom druhém případě má psáno, že je to XT. Což není. Plyn je dalších 30 navíc.
Na druhou stranu, pokud bych měl peněz dost, bych vzal toho s menším nájezdem a bez lpg. Ačkoliv jsem zastánce lpg, tak radši od nova a né 5 let staré lpg a s tímto nájezdem.
No a jestli to chceš náhradou za tu tvou 95. tak budeš určitě zklamaný z vnitřního prostoru. Jinak je Forester poctivý auto.
dall
Starofiaťák
Témata: 122
Příspěvekod dall » Stř 24.10.2012, 22:37
nene, nechci to nahradou, tojotu nejde nicim nahradit 8) zitra se spojim s tim druhym a uvidime
http://www.e500.cz
vladimir_xh
Příspěvekod vladimir_xh » Stř 24.10.2012, 23:07
Osobně nad tvojí Toykou vzdychám už od prvního inzerátu co se tu ukázal. Něco takového se mi hrozně líbí. Ale po pravdě jsem v tuhle chvíli švorcovej a tak zůstává jen u snu a jsem rád za Forestra co mám. Přeju dobrý kup i dobrý prodej tvé Toyoty.
Pár rad k Foresteru. Má jen málo slabých míst, ale pár jich má. Zadní tlumiče, samonivelační začínají odcházet při cca 150 tisících, výměna stojí od 14 do 20, podle servisu a shánění dílu. Když začínají být načaté, tak jsou od oleje. Když v piči, tak auto leží na prdeli. Viskospojka u mezidifu, pokud po zahřátí začneš kroužit v utažených kruzích a začne to vysloveně brzdit a přeskakovat, jak když máš pohon bez mezidifu, tak je taky v oněch místech. Plyn přímo od výrobce, tj od nova: bylo toho napsáno na SfC už hodně, co jsem kdysi dávno přečetl tak: vstřikovače cca 100K km a 2-3 tisíce, čerpadlo ten cca 150 tis km a 8-10 tisíc výměna, plus seřizování ventilových vůlí je také častější a u tohoto motoru jde dost mizerně. Tak nějak mi vycházelo že na každý ujetý km potřebuješ dát 50 halířů na servis lpg.
Jinak pokud bylo o auto dobře postaráno, je to držák. Ale to ty víš.
dall
Starofiaťák
Témata: 122
Příspěvekod dall » Stř 24.10.2012, 23:09
čerpadlo ktere? a to nivo ma kazdy forest?
http://www.e500.cz
vladimir_xh
Příspěvekod vladimir_xh » Čt 25.10.2012, 15:08
Nivelační tlumiče, (vyrovnávající stálou světlou výšku ve všech režimech zatížení) na zadku májí všechny forestery od roku 1997 - 2008, tj. model SF a SG. 3 generace Forestera od 2008 - to nevím, ale toho neřešíš.
Samozřejmě se to nechá předělat na klasické tlumiče bez nivelace, ale tam se musí vyměnit i zadní pružiny (jsou slabé, když bys tam dal obyčejný tlumič, tak ti sedne prdel)
Ohledně toho čerpadla, doufám že mě nenapadne někdo kdo ho provozuje za nějaké nesrovnalosti, ale co jsem se od lidí používající originální zástavbu lpg od Vialle dočetl, tak je v nádrži čerpadlo pro zkapalněný plyn, které po čase prostě odejde. Protože systém využívá vstřikování zkapalněného plynu přímo do sání. Konkrétní doby, komu kdy začalo zlobit si nepamatuju, ale řešilo se to a začínalo na cca 150 a víc tisících km.
tatanka
Témata: 210
Příspěvekod tatanka » Čt 25.10.2012, 15:54
ja autum moc nerozumim,nechavam si dycky poradit......vyjma tojot,tam je to jasny
ale toto sem chtě pro moju...dlouho sem ju přemlouval recenze vot kanmošu .apsolutní pecka s plynem
sem se i sves drži to jak přibity.......
bohužel moja chtela za každou cenu novy vonavy vůs :grr: a ne vojety :grr: tak ma kiju
vladimir_xh
Příspěvekod vladimir_xh » Čt 25.10.2012, 16:17
Tak jsi jí měl koupit Forestera SG a do toho hodit vůni "new car" a byli by jste spokojení oba dva. :mrgreen:
dall
Starofiaťák
Témata: 122
Příspěvekod dall » Čt 25.10.2012, 17:19
tak jsem prave prijel z obhlidky, auto je moc hezke, kompletni servisni historie, tlumice ma nove, vse funguje paradne...
nicmene budu kontaktovat jeste ten druhy inzerat a uvidime
akorat je to vevnitr dost uzke :scratch:
http://www.e500.cz
Shrek
Zlobr
Auto: Mel jsem tohle forum rad, ale ted je to tu tak domrdany ze bych se z toho poblil
Místo/Bydliště: Bažina, STŘED ČESKÉ REPUBLIKY
Příspěvekod Shrek » Čt 25.10.2012, 17:28
Dybys 30-40 kg schodil, bylo by ti to siroky akorat 8)
Kokot, kokot, kokot, tamhle ve treti rade je malinke zlepseni, tam je misto kokota debil...Vzhledem k prilivu kokotu na toto forum, nekomunikuju vubec.
Uz sem nechodim, do mrtvol se nema kopat, a tohle forum mrtve je.
Fourteen Words!
dall
Starofiaťák
Témata: 122
Příspěvekod dall » Čt 25.10.2012, 17:32
to ja prave nechci, bych vypadal, ze me dosly prachy :smich:
http://www.e500.cz
vladimir_xh
Příspěvekod vladimir_xh » Čt 25.10.2012, 17:48
Však jsem ti psal, že budeš zklamaný z vnitřního prostoru. Na předních místech průměr, v zádu bída. A to posuzuji z pozice hubeňoura. 190/80
Ještě jsem si vzpoměl na jednu slabinu, ale to není problém jen tohoto auta ale řekl bych že všech po roce 2000. A to je kvalita laku, respektive jeho hloubka a odolnost jakýmkoliv škrábancům. Od nehtů, trav, větviček atd. Všechno je na laku vidět. Holt automobilky šetří i na takové základní věci.
Tak napiš, jak vypadá ten druhý. Podle fotek je také pěkný kousek.
dall
Starofiaťák
Témata: 122
Příspěvekod dall » Pá 26.10.2012, 8:11
jj, laku ,jsem si taky vsiml, na nekterych mistech az skoro matny
http://www.e500.cz
Flare
Témata: 117
Auto: Toyota LC150
Příspěvekod Flare » Po 29.10.2012, 8:47
Koupils?
Teď jak je výprodej starých modelů jsou 20% slevy ... mně to nedá, jdu dneska aspoň okouknout a projet benzínovýho 2.0XS ...
Flare
Vrátit se na “Subaru”
