Koupě Forestera - prosím o rady a informace
Graviton
Příspěvekod Graviton » Pá 03.05.2013, 12:41
Zdravím všechny!
Nějakou dobu se koukám po koupi kvalitního miláčka, a tak jsem se přes Grand Vitaru dostal k Subaru. A kupodivu mě Forester doslova nadchnul. Prošel jsem si tedy spoustu diskuzí na internetu a dal do kupy pár poznámek.
Jsem zde nový, ale doufám, že se najde nějaká dobrá duše, která by prošla moje postřehy a případně mi poradila nebo opravila? :)
V měřítku mám Forestera – druhé nebo třetí generace (rok výroby 2007 – 2010). Rád bych také LPG. Zde je pár postřehů, které jsem si zapsal:
- Pro LPG je vhodný Forester s obsahem 2000 cm3 a bez turba.
- Číslo motoru – na páté pozici F znamená tvrzené sedla ventilů (tím si ověřím vhodnost motoru na LPG).
- Originální LPG zástavba je od Vialle.
- Na LPG jezdit maximálně do 4,5 tisíce otáček a pak raději přepnout na benzín
- Problém se zadními samonivelačními tlumiči – vydrží cca 120000 km (nutno vyměnit oba zaráz – 20000 Kč). Je možno přejít na variantu bez samonivelace (cca 15000 Kč) = nové tužší/silnější pružiny + klasický tlumič
- Spotřební materiál – kosti a tyče stabilizátoru.
- Subaru je citlivé na kvalitu motorového oleje.
- Při koupi si tedy pohlídat hlavně zadní tlumiče a vyzkoušet projet se s ním v krajních rejdech (a samozřejmě si vzít dobrého technika :hrabak: ).
Pár otázeček:
- Jak je to se seřizováním ventilových vůlí a nutností vytáhnutí motoru? Pro které motorizace je to nutné?
- Je nutné nebo potřebné přimazávání ventilů Flashlube?
- Je problém se servisem LPG Vialle? (v okolí Uh. Hradiště/Zlína; vyskytuji se také v Novém Jičíně a nemám daleko k Ostravě).
- Není lepší koupit Forestera jen s benzínem a LPG si nechat namontovat dodatečně? Případně jaké LPG namontovat? (sekvenční vstřikování BRC??)
- Je nutné po přestavbě na LPG vozit rezervní kolo v kufru nebo stačí sada na lepení? Má někdo přehled, jak je to s legislativou?
- Ohledně úpravy zadních tlumičů na verzi bez samonivelace. Jaké pružiny použít – větší, silnější, atd.? Prosím o konkrétní typy.
Našel jsem něco na adrese:
http://www.sportovniautodoplnky.cz/suba ... 4x4-35-mm/
Máte s tím někdo zkušenosti?
Dále jsem našel, že někdo použil tlumiče Magnum AG 7008MT, pružina origo od Subaru COIL SPRING R20 380FC140. A také tlumiče i pružiny (Sachs). Originál pružina má průměr drátu 11,8mm. Zesílené pružiny pro tlumiče bez samonivelace mají průměr drátu 13,8mm
Moc tedy prosím o rady, cenné připomínky a komentáře k mým postřehům.
Díky :hrabak:
Graviton
Čibi
Témata: 23
Auto: Legacy 2.0 1998
Místo/Bydliště: Nový Bor
Re: Koupě Forestera - prosím o rady a informace
Příspěvekod Čibi » Čt 09.05.2013, 10:45
asi to spíš dej na subarufunclub.cz
alf3003
Auto: Subaru Forester 2,0 116kW r. 2007, Toyota RAV4 2,0 95kW r. 1994
Místo/Bydliště: Troppau
Věk: 59
Příspěvekod alf3003 » So 11.05.2013, 14:29
poslal jsem ti sz
Subaru Forester 2.0X 2007
Subaru Impreza 2,0R 2007
Toyota Hilux 2,5 2007 XCB
Toyota Hilux 2,5 2008 DCB
typographus
Auto: samurai a forester
Příspěvekod typographus » Po 13.05.2013, 18:38
hale já mám 98 dvoulitra. Zadní tlumiče sem dal KAYBy.pružiny sem si nechal umotat delší a tvrdčí,celý vagn zvednutej o 4 čísla a přeprogramovanej na E85. Žádný běhání po úřadech sem nepodstoupil a technickou už prošel dvakrát.
Jezdim v terénu,tahám vozejk. Pera si sedli po 3 letech,tlumiče měním tak po 2.
Pokud si ještě na něco zvědavej-607662077. Co vim.poradim,co nevim vypátrám u kluků v Dobřanech.
Kam vyvážečka,tam já a sam taky.A něgdy i dál........
Forester je fuč,Outback ho nahradil :))
typographus
Příspěvekod typographus » Po 13.05.2013, 18:39
jo a mě ty tlumiče stály 2500 jeden.
běžec
Místo/Bydliště: Klatovy
Příspěvekod běžec » Čt 12.09.2013, 21:59
Ahoj Subarkove.
Přesně jako ten kámoš to tady píše i já začínám šilhat po Forestrovy.Nevím o tom vůbec nic a tak jsem alespoň chytil pár rad od toho popisu,ale jaký auto mi poraďte Vy prosím.Chci něco úplně obyčejnýho spíš také do lesa a na maliny po polních cestách,žádnej off.
Viděl jse m forstíky už od 35 000,- a takový by mě stačil a může být i obouchaný.
Děkuju za nějakou radu a nebo zkušenost.
Zdraví běžec
běžec
majer
Auto: Subaru Outback 2,5 - LPG, LC 120 D4D 127kW AT
Příspěvekod majer » Út 17.09.2013, 7:37
asi nejvíce informací je na subaru klub nebo http://subarufanclub.cz/forum/
je potřeba hledat číst a najdete všecko ....LPG a 2,0 92Kw je celkem v pohodě , ventilové sedla sice nemá tvrzené,ale seřízení stojí cca 1500Kč a motor se nikam nevytahuje....olej je dobré měnit co cca 10tis.....sám mám outbacka 2,5 a systém magic3-4 o plynu vím jen když tankuju jinak bezproblémů..... :vino:
Čibi
Témata: 23
Příspěvekod Čibi » Stř 18.09.2013, 13:44
Asi bych přišetřil a koupil něco za víc v lepším stavu, než bude za 35tis. To spíš bude dojetej stroj. Na foru se ale už delší dobu nějaký pěkný udržovaný forester od člena fora neobjevil.
běžec
Příspěvekod běžec » Stř 18.09.2013, 21:56
a co např tohle?
Mě se to líbí,ale ....? nejsem odborník
« Předchozí inzerát Následující inzerát »
Subaru Forester 2.0 4x4
Přidat do porovnání Nahlásit závadný inzerát
Cena: 55 000 Kč
Poznámka k ceně: Uvedená cena je zatím bez CZ dokladů. Doklady + 4000,-Kč.
Stav: ojeté
Karoserie: kombi
Najeto: 182 000 km
Palivo: benzín
Objem: 1 994 ccm
Výkon: 90 kW
V provozu od: 2/1998
STK: 9/2015
Země původu: Německo
Barva: černá
VIN: JF1SF5LJ4WG009412
Prověřit VIN
Převodovka: manuální
Počet airbagů: 2
Počet míst: 5
Počet dveří: 5
Plní EURO: EURO 2
První majitel: neuvedeno
Servisní knížka: ano
Výbava:
běžec
Čibi
Témata: 23
Příspěvekod Čibi » Stř 18.09.2013, 22:22
bez fotek těžko soudit.
Musíš to brát tak, že to stejně bude 15 let starý auto, takže už bude mít něco za sebou. Za stejnou cenu se prodával v létě na bazoši bílý někdo z Ostravy po výměně rozvodů, tlumičů, brzd a byl to rok 2002. Tyhle investice by tě stejně asi čekaly.
běžec
Příspěvekod běžec » Út 24.09.2013, 21:24
Jo tak super a děkuju.
Je fakt,že se mi nějak forstrove pletou do cesty.Tuhle jsem byl v práci na hajzlu a ležel tam i časák o forestrovy.Tak nevím.Všichni říkají,že to jsou ukrutný držáky.
zdraví běžec
běžec
cobra67
Příspěvekod cobra67 » So 26.07.2014, 11:55
Nebudu zakládat nové vlákno,tam se zeptám tady-na co je u forestra viskospojka,když to má (jestli jsem dával pozor) mezinápravový difec a zadní náprava je poháněna stále.Mělo by tam být rozdělení síly 50:50 předek/zadek a rozdíl otáček náprav řeší mezidif.Takže nač ta visko?:-)
scooby
Auto: suzuki samurai 1.3, subaru impreza GT subaru outback a JustyG3X
Místo/Bydliště: Šumava
Příspěvekod scooby » Stř 30.07.2014, 14:05
forestr je vybaven ,, otevřeným(normálním ) střebovým diferenciálem doplněným o viskozní spojku se závěrným účinkem ,, . otevřeným proto, aby to na suché silnici nehrkalo
páč při zatáčení musí vyrovnat rozdíl otáček mezi přední a zadní nápravou
pokud by jsi zvednul jen jedno jakékoliv kolo věškerý výkon utíká přes to kolo a auto stojí
proto je stř.dif doplněn o visko spojku se závěrným účinkem aby se kroutící moment rozdělil na obě nápravy a auto jelo dál(a to je to dělení 50/50), navíc se závěrným účinkem který umí mechanicky reagovat na různé adhezní podmínky náprav (něco ,,jako,, mechanická úzávěrka středového difu)
je to trochu zjednodušené tak mě ostatní nekamenujte :eye:
martin6969
Příspěvekod martin6969 » Stř 15.11.2017, 0:22
ahoj.chci se zeptat,jak je to stim naftovím motorem?četl jsem spotu negativních reakcí.píší nějakou zavadu "polomotor".moc se mě subarko líbí.uvažoval jsem ještě benzín.plyn,ale zdá se mě slabej.mam auto s turbem nafta ford focus 1,8 tdci 2002.no už dosluhuje.na forum subaru jsem nepsal,když chceš dát přispěvek,tak se musíš registrovat.zatim dík za odpovědi.
Čibi
Témata: 23
Příspěvekod Čibi » Stř 15.11.2017, 7:35
Asi takhle : jestli màš dost peněz, kup subaru v naftě. Nebo jestli seženeš subaru naftaka za 50tis, tak zbylých cca 150, co by stál v benzínu, si ulož a nešahej na ně.
S benzínem takové fatální problémy nejsou. Boxer diesl prý trochu konstrukčně zlepšili až cca od 2012.
Vrátit se na “Subaru”
