Stránka 22 z 23
Re: MKS-motors Úpravy, opravy, odtahy
Odeslal: Čt 23.11.2017, 12:09
od MickeyTTR
Dobre :) a co se tyce toho filcoveho tesneni to tam je. Co si o nem myslite? Me prijde blbost ho tam mit, pac se na to lepi bordel a pak to funguje jako brusnej papir
Sent from my ALE-L21 using Offroad Forum CZ mobile app
Odeslal: Pá 23.03.2018, 8:18
od Husky-John
To je pravda...ideální je velký gumový stírací kroužek. Takový "simerink".
Odeslal: Pá 23.03.2018, 21:49
od motomechanic
Ahoj, dotaz na tebe. Mám Forda Rangera z roku 2007 (stejný auto jako Mazda BT-50, ale to asi víte) a chtěl bych ho přizvednout. Vepředu sem malinko našponoval torzky ale zadek bude chtít podložit. Přemýšlím spíš ale o nějakym Body liftu. Dalo by se to udělat u tebe? Koukal jsem že třeba u 5cm liftu dávají jen delší šrouby a těch 5 cm dlouhý válečky na podložení kastle.
Díky
Odeslal: So 24.03.2018, 7:32
od Husky-John
Promiň, ale bodylift a ještě v téhle výšce je hrozná prasárna. To jak se dělá je úplně špatně, a hlavně kastle strašně trpí. Něco s podvozkem? Ok. Ale bl, to bych si radši usekl ruce :kolo:
Pokud nevíš proč, rád vysvětlím, ale třeba osobně. Tady už jsem to dělal mockrát. 8)
Odeslal: So 24.03.2018, 8:45
od Edgar
Celou dobu to tvrdím a jsem rád že jsi taky proti BL. Jakýkoliv materiál přidaný mezi kastli a rám kastli do nějaké doby roztrhá v uchycení a to se opravuje hůř jak shnilej kus podlahy.
Odeslal: So 24.03.2018, 9:49
od sumy
Taky jsem měl představy, jak budu auto zvedat až do nebe... Po 4 letech už k tomu nevidím důvod. 31" kola a cca 5cm měchama a torzkama a bohatě to stačí. Bouda lift moc ničemu nepomůže, když se auto stejne pověsí za diferák, nebo za to posra... tažný. Akorát si pak člověk víc ničí bok sedačky když z toho leze ven.
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
Odeslal: So 24.03.2018, 11:23
od Husky-John
Edgar napsal:Celou dobu to tvrdím a jsem rád že jsi taky proti BL. Jakýkoliv materiál přidaný mezi kastli a rám kastli do nějaké doby roztrhá v uchycení a to se opravuje hůř jak shnilej kus podlahy.
Já lidem říkám...stoupni si na fotbalový míč. A dejme tomu balanc udržíš. To je silentblok. A teď na něj dej špalek vyšší než ten míč a zkus to znovu. A to bude mazec. A to se děje na té podlaze. Síly na tah a střih si do party vezmou ještě velmi slušnou páku. A to je pro podlahu fakt očistec. Já to tady tvrdím od samého začátku...je to čuňárna. Puk to třeba snese, je nízký, ale 5 čísel už je strašně moc. A názory typu "já to tam mám už léta a dobrý" neberu..všechno je otázka času a namáhání materiálu. Za mně rozhodně ne.
Odeslal: So 24.03.2018, 11:26
od Edgar
Krásný vysvětlení.
Odeslal: Ne 25.03.2018, 20:11
od motomechanic
Děkuju! Zaprvé za vysvětlení a za druhé za to že si tu dokážete opravsu poradit. To se na forech moc nevidí. Já na BL netrvám, jen mě to napadlo jako varianta protože jsem to viděl u "renomovaného" úpravce. Teď jsem koukal na ebay, a dá se koupit celá podvozková sada za rozumný peníz. (tlumiče, torzky, listáky a nějaké příslušenství k tomu). Asi se vydám touto cestou.
Nechci auto zvedat do oblak, mam ho na denní ježdění, ale mám tam 31" kola a malinko v rejdu dřou, tak bych tomu rád pomohl, navíc ty origo tlumiče už taky dávno nefungujou....
ještě jednou díky
Odeslal: Út 22.05.2018, 12:18
od Husky-John
Dělám, to kdyby někdo potřeboval servis :)
Odeslal: Út 22.05.2018, 23:15
od Manyjak
puk je na vejšku 2,5 cm a mě naopak pomáhá, jelikož na plochu /průměr/ je tak dvakrát větší než velká část původních siledbloků a tím mi na něm lěží podlaha větší plochou než origo :wink:
Odeslal: Stř 23.05.2018, 9:15
od Husky-John
Tak ono určitě záleží, jak velká je plocha původního silentbloku. Pokud je výrazně menší než puk, může to být samozřejmě přínosem. Všechno se vším souvisí, a já bral v potaz stejnou dosedací plochu. A jak jsem psal...puk není vysoký, tak proč ne. Ale 5, 8, 10cm...no fuj tajbl..
Odeslal: Po 04.06.2018, 12:46
od Husky-John
Všimne si někdo několika rozdílů, proti době nedávné? ;)
Odeslal: Út 05.06.2018, 14:46
od klop
To i někdo zaplatí nebo si zrovna tenhle kus stavíš pro radost Johne?
Odeslal: Út 05.06.2018, 15:33
od Husky-John
To je stará známá věc, že tohle je za svý :) Btw..
https://auto.bazos.cz/inzerat/90382839/ ... 0-rv73.php
