Pomoc!!! Skytne ale nenaskoci...
Fil-ip
Témata: 37
Auto: Toyota 4runner
Místo/Bydliště: Praha vejchod
Re: Nema nekdo motor 3,2 ???
Příspěvekod Fil-ip » Stř 20.06.2018, 21:12
Uz je z neho fesak...
Fil-ip
Témata: 37
Příspěvekod Fil-ip » Stř 20.06.2018, 21:15
A starej je venku...
Fil-ip
Témata: 37
Příspěvekod Fil-ip » Ne 24.06.2018, 17:43
Uz je tam, jeste turbo a bude snad vrcet...
Fil-ip
Témata: 37
Re: Pomoc!!! Skytne ale nenaskoci...
Příspěvekod Fil-ip » Čt 28.06.2018, 15:06
Neumite nekdo pomoct prosim, PRI startovani to vrkne jako kdyz chce naskocit a pak nic... Neni nekdo z prahy, prahy-vychod kdo by s Tim umel pomoct??? Zaplatim.... Meli jsme v sobotu odljizdet na dovolenou...
Diky F.
725044418
Témata: 33
Věk: 28
Příspěvekod štěpa » Čt 28.06.2018, 19:51
https://www.youtube.com/watch?v=MoAq2jLuC6A
tohle byla nakonec po výměně svíček padající nafta, ale pajero nevim jestli má čerpadlo v nádrži
Fil-ip
Témata: 37
Příspěvekod Fil-ip » Čt 28.06.2018, 20:05
Nafta tam jde, vypada to jak kdybych to melo zablokovanej immobilizer nebo tak neco...
Témata: 54
Příspěvekod pma1 » Čt 28.06.2018, 20:21
by mě hráblo totok
U range rovera je třeba v čerpdle zacpat přívod paliva, by to hrčelo furt, nebude to tady stejný, tedy máš to uvolněny?
a ještě jsem měl u toho angličana jednu věc a to, že pokud čerpadlo z nádrže nenatlačilo naftu, tak to prostě nastartovat nešlo
musel jsem asi 8 sekund čekat, než čerpadlo natlačí a pak teprve extáze
Příspěvekod Edgar » Čt 28.06.2018, 21:44
Motor jsi dával se svým funkčním čerpadlem?
Fil-ip
Témata: 37
Příspěvekod Fil-ip » Pá 29.06.2018, 8:35
Cerpadlo se davalo ze staryho motoru na kterym normalne fungovalo... Da se to pripojit na nejakou diagnostiku???
Plastikpeople
Témata: 34
Auto: Mitsubishi L300 2.5 TD - Divnobus :-)
Místo/Bydliště: Srdce Hané
Příspěvekod Plastikpeople » Pá 29.06.2018, 9:54
Nemáš otočený čerpadlo o 180 stupňů?
,,Užívej si dokud můžeš..Nikdy nevíš co tě čeká..´´
,,Přátelství jednoho rozumného člověka,je lepší,než přátelství všech nerozumných..´´
,,Čím více poznávám lidí..Tím více si začínám vážit dobytka..´´
723 955 506
Příspěvekod Phulc » Pá 29.06.2018, 19:00
A netahá Ti to někde vzduch ? ......třebas ? :ramena:
gorila
Příspěvekod gorila » Ne 01.07.2018, 20:08
Vstřiky máš původní?
Fil-ip
Témata: 37
Příspěvekod Fil-ip » Ne 01.07.2018, 20:58
Dneska sem ho odtahnul k mechanikovy tak uvidime co to bude...
Dejv 01
Témata: 30
Auto: japonská liazka
Věk: 31
Příspěvekod Dejv 01 » Po 02.07.2018, 18:14
Mysli. Že to tu je napsaný, otoceny čerpadlo o 180,nebo Vacka. Měl jsem podobnou lapalii s renaultem Master 2.2dci.....chvilku vypnul a běžel na eter.... Ale jinak točil lehce a občas poblafnul.
Fil-ip
Témata: 37
Příspěvekod Fil-ip » Út 03.07.2018, 20:58
Pokud pri montazi pouzijes aretacni sroub dle navodu, nelze cerpadlo nastavit spatne. Je tam jediny otvor kterym ho lze vyndat... Zatim se nasli polamane kabely od cerpadla...
Vrátit se na “Mitsubishi”
