Prosím o radu Pajero Sport
Tas
Auto: Pajero Sport, 2003, 85 kw, ex: Mitsubishi L200 1997 73kw
Místo/Bydliště: Dvůr Králové nad Labem
Příspěvek od Tas » Po 06.08.2018, 5:23
Zdravím. Nějak šikovně se mi podařilo zavřít páté dveře. Táhlo za něco tahá, ale neotevřu je. Buďto je tam něco zlomenyho, nebo jsem něco zavřel do dveří, nebo se něco teplem roztahlo... Dá se nějak šikovně zevnitř, dostat k mechanismu? Než se nastvu a prořežu se tim plastovým panelem tak se ptám tady. Děkuju
Sent from my Redmi 4X using Offroad Forum CZ mobile app
Re: Prosím o radu Pajero Sport
Příspěvek od lopan123 » Út 07.08.2018, 12:46
A nezapnul jsi si dětskou pojistku?
Příspěvek od pma1 » Út 07.08.2018, 14:01
lopan123 napsal:A nezapnul jsi si dětskou pojistku?
na pátý dveře?
tapec zevnitř nejde sundat?
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Út 07.08.2018, 14:11
Iny voz, ale moze to byt podobne, mne sa na Rexovi odlomila plastova klucka na zadnych dverach vi vnutri, nastastie to mam prerobene na otvaranie aj z vnutra, tak nebol problem otvorit a vyriesit problem(zosilnenie inkriminovanej zlomenej casti nerezovym plechom-pri tej konstrukcii sa ani necudujem, ze to odislo-debilny navrh konstruktera)
Příspěvek od lopan123 » Út 07.08.2018, 17:34
pma1 napsal:
na pátý dveře?
Mea culpa, špatně sem čet :oops:
Tas
Příspěvek od Tas » Stř 08.08.2018, 6:31
Právěže tapec zevnitř nejde sundat - mám tam tu originál dvojitou podlahu, takže se ani nedostanu k západce... Zkoušel jsem to i různě vyhackovat, ale fakt mě už nenapadá nic jiného, než ten tapec kuchnout. Klika jinak reaguje když mám zamčeno než když je odemčeno, tak uvidím, až to proriznu. Sakrys, vždycky, když se rozhodnu nějakého auta zbavit, tak začnou problémy :-(
Příspěvek od pma1 » Stř 08.08.2018, 7:54
Asi teda sehnat si nějakou krytku nebo kastlík na nářadí a podle toho vyříznout díru, aby se to nějak vypadalo nakonec.
Tas
Příspěvek od Tas » Stř 08.08.2018, 8:20
To vůbec není špatný nápad. Díky. Dneska po práci se na to chystám, tak ještě předtím skaknu něco takového sehnat..
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Stř 08.08.2018, 8:29
Nepojde dat dolu vrchny plastovy lem(znutra okolo okna)? Treba sa dostat ku kluke otvarania a nie k zapadke. A z vrchu by to mozno slo(drot s hacikom) Alebo v mieste tej kluky navrtat otvor(staci 1-2cm)ten potom zakryt gumovou zaslepkou. Nepomoze obrazok? Obrázek
Tas
Příspěvek od Tas » Stř 08.08.2018, 9:08
Obrázek rozhodně pomohl. S tím lemem kolem okna nevím, budu muset zkusit....
hush
Auto: Lada 4x4
Místo/Bydliště: Vyškov
Příspěvek od hush » Stř 08.08.2018, 11:22
Horní a spodní díl toho oplastování je taky spojenej jenom cvočkama. da se tam vlízt, kdyz to dole kolem v místě okna odehneš a háčkem to odjistíš. Stalo se mi to několikrát - neboj se za ten plast zabrat :-)
Tas
Příspěvek od Tas » Čt 09.08.2018, 18:20
Díky všem za rady. Nakonec fakt stačilo nebát se toho a zabrat za ty plasty. Ve finále byl problém v samotné západce - tam co se má opírat ta odjišťovací packa byl kousek zterele gumy a ten bránil plnému otevření...
