Pajero 2.8 výkon,akcelerácia
ďugi340
Auto: Pajero 2,8
Příspěvekod ďugi340 » Pá 16.06.2017, 0:22
Zdravím
Mám pajero r.1998 2.8 92kw,4M40,manuál,superselect,pneu 31x10,5R15 BF-mt
Potreboval by som poradiť ohľadom výkonu motora.Problém spočíva vtom,že auto ma slabý výkon,akceleráciu.Jazdím sním 50/50 cesta/terén.Na rovnej ceste sa to celkom dá i keď by to mohlo ísť lepšie no ale keď príde stúpanie do kopca tak auto nevládze ako keby ho pomaly dusilo a dosť to poznať v teréne v kopcoch tam to je skoro mŕtve.
Niečo k motoru
Auto od tejto opravy nabehalo 10 000km.Ako šlo predtým to netuším lebo sa rozsypalo po 100km od kúpi :D
Motor bol komplet rozobratý bolo pretočené ložisko na ojnici takže výbrus.Menilo sa všetko hlavné ložiská kľuky,ojničné ložiska,piestne krúžky,rozvody,všetky tesnenia,turbo po repase,nastavené ventili,spojka,špičky vstrekov.
S čerpadlom som nerobil nič len sa založilo všetko na značky a nastavilo sa na 6 stupňov.Nádrž+potrubie je vyčistené.Pri palivovom filtri je prídavné čerpadielko asi kvôli padajúcej nafte jazdil som aj bez neho zmenu som necítil.Olej,olejový,palivový a vzduchový filter vymenený.Prevodovka,prídavná a diferaky tiež vymenený olej.S AGR sa nerobilo nič len sa vyčistilo.Auto štartuje bez problémov.
Ešte taky postreh keď je auto riadne zohriaté tak sa my zdá také lenivejšie.
To je asi všetko ak je niečo nejasné tak dopíšem.
Re: Pajero 2.8 výkon,akcelerácia
Příspěvekod Edgar » Pá 16.06.2017, 5:33
Elektrický čerpadlo pryč. Pak pocítíš změnu. A až se to bude chovat divně budem hledat příčinu
depeter
Auto: Panelák
Místo/Bydliště: Bryncl-lont
Příspěvekod depeter » Pá 16.06.2017, 12:53
Dyž sem měl vobutý 31,stačily mě dva kvalty...3 na rozjezd a pak 5ka...
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 335
Místo/Bydliště: Ronsperg city
Příspěvekod Michal Dvorak » Pá 16.06.2017, 12:59
Bych to videl takhle. Elektricky cerpadlo je tam kvuli spatnymu gugeru na hrideli, bezna to nemoc dvaosmicek. Diky tomu cerpadylku to vubec jede, nebejt jeho, tak se to ani nehne. To gufero bude uplne v hajzlu a ve vykonu si to prisaje vzduch tak jako tak. Ale diky ty elektrice se to nezavzdusni. Jak pise Ed, elektriku pryc a pak zjistis, ze se to zavzdusnuje jak prase a vymenis to gufero na cerpadle, ktery se melo vymenit rovnou kdyz se generalkoval motor
Příspěvekod Taz » Pá 16.06.2017, 17:02
depeter napsal:Dyž sem měl vobutý 31,stačily mě dva kvalty...3 na rozjezd a pak 5ka...
Šak teď ti taky stačej dva,nééé? 1 a 2... :eye:
depeter
Auto: Panelák
Příspěvekod depeter » Pá 16.06.2017, 17:32
Taz napsal:
Nerej,bezoffáku... :mrgreen:
Příspěvekod Taz » Pá 16.06.2017, 17:50
depeter napsal:
Taz napsal:
Tss,na tu konkurenci co se sleze stačí i neoff :smich:
ďugi340
Auto: Pajero 2,8
Příspěvekod ďugi340 » So 17.06.2017, 0:43
Cez víkend ho vyhodím a uvidí sa teda.
K tomu guferu áno mohlo sa to spraviť keď bolo vonku len akosi som na to nepomyslel.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 335
Příspěvekod Michal Dvorak » So 17.06.2017, 7:22
Té jasný, čerpadlo se hodí do regálu, dělá se na motoru a paxe tam čerpadlo prostě vrátí. Koho by napadlo nějaký gufero. To znám. Taky jsem to pak řešil tou elektrikou, sice to jelo, odjel jsem s tim i Rumunsko, ale není to řešení. Dokonce se ti naopak přes něj tlačí nafta do motorovýho oleje. A s tim přetlakem od elektrickýho čerpadla tuplem. Nepřibejvá ti motorovej olej? A není cítit po naftě. Olej naředěnej naftou i dost blbě maže ....
Příspěvekod Edgar » So 17.06.2017, 7:41
ďugi340 napsal:Cez víkend ho vyhodím a uvidí sa teda.
Nic nevyhazuj a volej. 773933200
ďugi340
Auto: Pajero 2,8
Příspěvekod ďugi340 » Ne 18.06.2017, 0:13
Michal Dvorak napsal:Té jasný, čerpadlo se hodí do regálu, dělá se na motoru a paxe tam čerpadlo prostě vrátí. Koho by napadlo nějaký gufero. To znám. Taky jsem to pak řešil tou elektrikou, sice to jelo, odjel jsem s tim i Rumunsko, ale není to řešení. Dokonce se ti naopak přes něj tlačí nafta do motorovýho oleje. A s tim přetlakem od elektrickýho čerpadla tuplem. Nepřibejvá ti motorovej olej? A není cítit po naftě. Olej naředěnej naftou i dost blbě maže ....
Človek sa učí na vlastných chybách takže do budúcna o skúsenosť viac.K tomu oleju ten nepribúda a ani nieje cítiť po nafte.Čo mám odsledované tak dolievam cca 2-3 deci oleja na 1000km záleží od jazdy či teren alebo cesta.
Edgar napsal:Nic nevyhazuj a volej. 773933200
Vyhodil som len to pomocné čerpadielko a nabehal som cca 15-20km v terene.Je tam cítiť nejaké zlepšenie bez toho čerpadielka a už pociťujem,že je to o čosi živšie.Uvidím cez týždeň pobehám aj niečo po ceste.Štartovanie bolo zatiaľ vporiadku ale skúsim ho nechať postať 2-3 dni či sa niečo zmení.
Příspěvekod Edgar » Ne 18.06.2017, 7:37
Pomocny čerpadlo by muselo mít dostatecnej průtok ale malej tlak aby nepřetláčelo gufero do oleje. Ale je to prasárna. Nebylo tam z fabriky nemusí tam bejt ani po dvaceti letech.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 335
Příspěvekod Michal Dvorak » Ne 18.06.2017, 11:58
Ja to mel reseny T-eckem pred cerpadlem do hpatecky aby byla nafta dopravena az k cerpadlu a nevznikal tam nepatricnej tlak. Fungovalo to, ale i tak sel za studena olej do nafty a za tepla nafta do oleje.
Emocuc
Příspěvekod Emocuc » Ne 18.06.2017, 12:11
Ty jezdíš i po silnici na redukci joo? :lol:
depeter
Auto: Panelák
Příspěvekod depeter » Ne 18.06.2017, 12:38
Emocuc napsal:
Jakjinak... :shock: :mrgreen:
Vrátit se na “Mitsubishi”
