Pajero I nezhasnutí kontrolek
standa123
Auto: Pajero I 2,5 td
Příspěvekod standa123 » Čt 22.03.2018, 15:38
Zdravíčko
Mam takový problém na Pajeru I rv 1990 2,5 TD
Z ničeho nic (samozřejmě) mi nezhasnou po nastartování kontrolky dobíjení,tlak oleje a žhavení (to svítí zeleně).
Napadá někoho co by to mohlo dělat? Vůbec netuším kde začít hledat chybu,
Ps: s autem jsem nikde nebrodil ve vodě.
díky za jakoukoliv radu.
Re: Pajero I nezhasnutí kontrolek
Příspěvekod lopan123 » Čt 22.03.2018, 17:10
Alternátor
standa123
Příspěvekod standa123 » Čt 22.03.2018, 18:53
Proč tedy nesvírí jen dobíjení ale i kontrolka oleje a kontrolka žhavení?
pma1
Témata: 54
Auto: starex
Příspěvekod pma1 » Čt 22.03.2018, 19:23
bude to asi altik, zkus změřit kolik ti dává do baterky. Mě něco podobnýho udělalo na II.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 338
Místo/Bydliště: Ronsperg city
Příspěvekod Michal Dvorak » Pá 23.03.2018, 7:40
standa123 napsal:Proč tedy nesvírí jen dobíjení ale i kontrolka oleje a kontrolka žhavení?
Protoze to tak proste je. Kdyz ti na Misakovi odejde altik, sviti dobijeni a dalsi zahadna kombinace kontrolek. Asi podle typu :-).
Me treba dobijeni, hladina vody v palivovym filtru a zhaveni. :-))
standa123
Příspěvekod standa123 » Pá 23.03.2018, 19:24
OK když budu vyndavat alternátor jak je to s tou pumpou odpojit a vyndat ven s altíkem nebo jí tam nějak nechat a altík samostatně ven?
Uhlíky pasují opravdu z Felicie?
A regulátor tam pasuje z čeho?
Příspěvekod lopan123 » Pá 23.03.2018, 20:47
I s pumpou. Pasujou. Regulátor - koukni na příspěvky Koncáka.
Emocuc
Příspěvekod Emocuc » So 24.03.2018, 9:34
pma1 napsal:bude to asi altik, zkus změřit kolik ti dává do baterky. Mě něco podobnýho udělalo na II.
Mě to u dvojky začlo dělat taky ale teda když prošlápnu plyn zhasne to a začnou o 50% víc svítit vnitří světla.Altíku se bojím , to zas bude ranec :cry:
sumy
Témata: 17
Příspěvekod sumy » So 24.03.2018, 9:42
Emocuc napsal:
U 2,8 není altik takovej trabl. Nechá se tam dát i z 3,2 a těch leží všude mraky. Mě když po brodění umřel, tak svítila jen kontrolka dobíjení, ale mě umřel total a nedal ani volta
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
POMALU, ale VŠUDE
Vanilková se šlehačkou :-)
Emocuc
Příspěvekod Emocuc » So 24.03.2018, 12:53
Aha díky za info to je dobré vědět ale hádám předělat uchyty že?
Příspěvekod lopan123 » So 24.03.2018, 13:01
Emocuc napsal:Aha díky za info to je dobré vědět ale hádám předělat uchyty že?
:shock:
standa123
Příspěvekod standa123 » So 24.03.2018, 13:16
Tak altík vyndán ,rozebrán uhlíky maj cca 11 mm což je asi dosti málo,tak v pondělí dám nové.
Ještě bych chtěl dát nové ložisko,ale je tam 6201-V s drážkou pro pojistný kroužek,na netu jsem našel jen 1 prodejce co ho má za cca 500kč co se stane pokud tam tám obyčejné ložisko 6201. za 50kč?
Příspěvekod lopan123 » So 24.03.2018, 14:14
Zkoukni konce uhlíků. Jestli sou oprskaný. Pokud jo, může to bejt jenom uhlikama. To ložisko tam stejně žádný zajištění nemá.
sumy
Témata: 17
Příspěvekod sumy » So 24.03.2018, 14:19
Ne, u 2,8 je to kus za kus. A jako bonus dává tuším 110A místo 90.
POMALU, ale VŠUDE
standa123
Příspěvekod standa123 » Ne 25.03.2018, 22:57
Bude fungovat pokud jen alternátor připojím a roztočím vrtačkou? nerad bych ho montoval zpět a pak zjistil,že nefunguje.
Vrátit se na “Mitsubishi”
