Pajero sport diagnostika
kubasek
Auto: Pajero Sport 2,5td 85kw
Příspěvek od kubasek » Pá 07.06.2019, 18:59
Ahojte lidi mám Pajero sport 2,5 td 85kw. Zničeho nic se mi rozsvítila kontrolka na motor a výkon šel rapidně dolu. Kontrolka se rozsvítila po cca 5km. Pak začla svítit pernamentně. Vyměnil jsem podtlaky na turbo a zase se rozsvítí po cca 5km. Zkoušel jsem to připojit na diagnostiku a nekomunikuje ani delphi ani bosch a ani další diagnostiky. Po doporučení chlapíka z origo servisu jsem kouknul na zásuvku a mělo by tam být 9kabelů a já mám zapojeno jen 8 a jeden mimo do jiného konektoru (modrá barva) nemohl by někdo zkusit nafotit jak má zapojené kabely do diag zásuvky? mám jít na stk a bez diagnostiky asi neprojdu a musím to dát dohromady díky za pomoc Kubasek
Re: Pajero sport diagnostika
Příspěvek od Edgar » Pá 07.06.2019, 20:25
To nekomunikuje s žádnou touhle srandou. Jen MUTT II.
A diagnostika jde vyblikat.
kubasek
Příspěvek od kubasek » Pá 07.06.2019, 21:19
ne nejde nic ani na stk tam jsem byl taky ani vyblikat každý mi tvrdí že tam má být 9 kabelů a já tam mám jen 8 a jeden mimo do jiného konektoru ktrý tam je určitě dodělávám jelikož je přichycen elektrikářskou páskou ke svazku.
Příspěvek od Edgar » So 08.06.2019, 13:31
Myslím že 1 nebo 4 pozice na kostru
