Volnoběžky L200 73kW
oltcitak
Re: Volnoběžky L200 73kW
Příspěvek od oltcitak » Po 12.08.2019, 14:05
Všetko má svoje pre a proti, keď sa už dajú manuály, tak ma význam ich vypnúť na dlhé trasy a kratkodobo(mne to šetrí až 0,6l/100km,na denné vozenie a hlavne v zime ich treba zapnúť, aby sa klby tocili, predĺži sa tým ich životnosť (vlastná skúsenosť) Edgar ma pravdu.... Ale ze by ten vakuovy systém bol absolútne blbovzdorny sa nedá povedat, pozitívna skúsenosť u jedného ešte neznamená, že je to tak. Závad tam môže byť hafo a blbo sa to hľadá. Mimochodom aj Mitsu opustil automatické volnobezky presne kvôli tomu,, ze poruchovost sa zvysila a prešiel na tvrdobežky. Ideál na spoľahlivosť prerobiť všetko na manuálne ovladanie(zaraďovanie predného difu, aj spájanie pravej poloosy s indikáciou zaradenia.
Příspěvek od Edgar » Po 12.08.2019, 15:23
Ono je to o komfortu, možnost připojit předek za jízdy do kila je podle mně super a nic mi nebrání tomuto systému porozumět a udržet jej provozuschopným.
Havrda
Auto: L200
Příspěvek od Havrda » Po 12.08.2019, 19:05
Oltcitak. Mam s tim treti auto v prubehu 15 let a nikdy s tim problem nebyl. A hlavne kdyby to nemelo podtlak tak to zvostane zapnuty a nic se nedeje. Je fakt ze o pul litru vetsi spotrebu neresim.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Po 12.08.2019, 21:47
Nj, môj Rex to ma opačne, nieje podtlak, rozopne(lebo Easy select) ... ale to nemení nič na fakte, že sprosté manualne ovládanie je lepšie. A manualne volnobezky detto, nejaký problém s predkom, či chcieť mať len redukciu na zadku(napr. pri zatackovitom technickom úseku, kde zadok stačí, vypnes manuály a krutis omnoho ľahšie ako keď ta storcuje so 4x4 bez medzinapravy....
Příspěvek od Edgar » Po 12.08.2019, 21:56
A proto máme vypínač na solenoidy a když chceme otevřít pravou přední poloosu překlapneme vypínač.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Po 12.08.2019, 22:35
Heh a mas aj vizuálnu kontrolu, že to rozpojilo ?
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Po 12.08.2019, 22:37
Příspěvek od Edgar » Út 13.08.2019, 8:26
Ano začne blikat předek na palubovce.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Út 13.08.2019, 9:17
hmm, ale kontrolka v pristrojovke bliká, ked nieje priradený predný kardan a nie keď je rozpojena prava poloosa, na nej nieje žiadne čidlo, iba na redukčnej je čidlo otacok, či sa mýlim? Takže nemám vizuálnu kontrolu, či je poloosa rozpojena alebo spojená. Či? :?:
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 99
Příspěvek od Michal Dvorak » Čt 15.08.2019, 10:26
OKMAS napsal:
Po 12.08.2019, 8:46
Já v tom teda žádnou výhodu nevidím.
Když máš volnoběžky, tak je to celé v podstatě k ničemu, jen máš "zdvojené" připojování předního náhonu.
Nejsem zastánce hadiček, kabelů a solenoidů. Čím míň tam toho bude, tím míň problémů mě může potkat.
Neboj, nejsi sam. Ja tu vakuovou picovinu taky vystrihal a vyhodil. Stoprocentne bezporuchovy, funkcni a bezudrzbovy je to presne do ty doby, nez to poradne vymachas ve srackach a pistek se pridre nebo v zime zamrzne. Nebo kdyz se prozenes po lesni pasece a vsudypritomny vetve ti urvou dole hadicku. Valcil jsem s tim nekolikrat a uz dlouhy leta a na druhym aute mam AVM.
A jelikoz nepotrebuju dvacetkrat za den zaradit 4x4 a pak zase hned rozpojit predky a jet kilo po dalnici, tak nemam problem jednou nebo dvakrat za tejden vylezt a rucne to pripojit/odpojit.
A ze jsou pak manzety zterely? Asi kupuju nejakou echtovni znacku manzet, nebo jsem kurevskej klikar. Manzety jsem delal jen parkrat a vzdycky jima projel klacek....
OKMAS
Auto: MITSHUBISHI L200 73kW
Místo/Bydliště: Turnov
Příspěvek od OKMAS » Čt 15.08.2019, 10:48
Michal Dvorak napsal:
No konečně někdo :hop:
Ten vakuovej nesmysl jsi jen odpojil/zaslepil, nebo naradil nějakým udělátkem?
Příspěvek od Edgar » Čt 15.08.2019, 18:44
oltcitak napsal:hmm, ale kontrolka v pristrojovke bliká, ked nieje priradený predný kardan a nie keď je rozpojena prava poloosa, na nej nieje žiadne čidlo, iba na redukčnej je čidlo otacok, či sa mýlim? Takže nemám vizuálnu kontrolu, či je poloosa rozpojena alebo spojená. Či? :?:
No pokud rozpojim poloosu rozblikaji se přední kontrolky. A na to tam na difu je čidlo.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Pá 16.08.2019, 9:34
fakt? Neberie to náhodou len údaje zo solenoidov(poklesy napätia a pod.? Mne tiež blikaju kontrolky a tým signalizujú možný problem,ale akonáhle je ptoblem so spajanim,či rozpajanim polosy,tak nic.V poriadku, ak to ma cidla v diferaku, potom je to pouzitelne,lebo na Rexoch je len čidlo otáčania na prevodovke a možné problémy vyhodnocuje jednotka 4WD na základe údajov zo solenoidov.Ale Rex ma redukcku ,aj riadiacu jednotku Borg Warner,takže to bude ine.Dik za info.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 99
Příspěvek od Michal Dvorak » Pá 16.08.2019, 16:36
OKMAS napsal:
Neudelal jsem s tim nic. Solenoidy, zasobnik podtlaku a vsechny hadicky jsem vyhazel a dole ten presuvnik obsahuje pruzinu, ktera to bez podtlaku drzi spojeny.
