reset kontrolky airbagu
pultik
Auto: L200
Místo/Bydliště: od HK 25km na sever
Příspěvek od pultik » Stř 11.09.2019, 21:24
Ahoj.
Zase jsem se rejpal kde sem neměl a po sundání a nandání volantu mi svítí kontrolka arbagu. Jak vymažu chybu aby zhasla?
L200 rv 2002 73kw dík moc
Dejv 01
Auto: japonská liazka
Věk: 32
Re: reset kontrolky airbagu
Příspěvek od Dejv 01 » Stř 11.09.2019, 22:56
Pokud jsi nepocubil kroužek měla by po třetím zapnutí klíčku zhasnout, pokud ne jediné diagnostikou
Příspěvek od pma1 » Stř 11.09.2019, 23:13
jsem měl pájo 2 a svítilo mi to taky a muselo se to odblokovat diagnostikou, co jsem zjišťoval.
Ale to se mi tam nechtělo a vytáhnul jsem žárovku z kontrolky, ale ideální řešení to není.
hush
Auto: Lada 4x4
Místo/Bydliště: Vyškov
Příspěvek od hush » Čt 12.09.2019, 7:47
Podle mě jedině servis Mitsubishi a to se taky může stát, že mají pouze MUT III (nahrazoval MUT II) a ten se nemusí s tím spojit (i když plně nahrazuje MUT II - záleží na technikovi)....
BTW: když budeš příště manipulovat s SRS tak odpojit baterku, počkat tak pět minut a potom teprve něco dělat :-)
Příspěvek od Edgar » Čt 12.09.2019, 22:06
Všecko jde i bez diagu ale presnej popis si najdi v servisním manuálu. Je to asi jako reset ABS jednotky s pedálem brzdy po dvou vteřinách zapnout klíček pak 10x zapnout vypnout klíč vždy do jedné vteřiny a pak zase po těch deseti klickach s pedálem vypnout nebo jak přesně to tam je krásně popsaný.
hush
Auto: Lada 4x4
Příspěvek od hush » Pá 13.09.2019, 7:43
Nechci se přít, ale sám jsem to hledal, když jsem potřeboval vymazat chybu na mém Sportu a žádný postup nefungoval.
V servisním manuálu se také píše pouze o diagnostice SRS pomocí MUT-II.
Chyba ABS je něco jiného, ta se doopravdy dá smazat z jednotky pomocí brzdového pedálu, za předpokladu že je vše již v pořádku a tento postup servisní manuál zmiňuje.
Chybové kódy z paměti pomocí brzdového pedálu vymažeš až bude abs bez závad.
Postup: při nastartovaném motoru propojíš pin 1 a 4 sešlápneš a držíš brzdový pedál vypneš motor zapneš klíček do polohy ON a do tří sekund po zapnutí uvolníš a následně v rychlých intervalech 10 krát sešlápneš a uvolníš brzdový pedál vypneš zapalování
