L200 - únik oleje z přídavky
*SKILLS*
Auto: Mitsubishi L200
Příspěvek od *SKILLS* » Čt 12.09.2019, 7:36
Zdravím kluci. Prosím o radu. Začal mi téct olej z přídavné převodovky na výstupu na kardan. Vyměnilo se teda gufero na výstupu .. nicméně přijel jsem včera večer domů a opět to chcije. Nevíte někdo prosím co s tím ? Dneska by se mělo objednávat jiné nove gufero .. ale nevím jestli to bude co k čemu .. jestli tam nemůže být jiný problém. Bohužel na to dost spěchám protože zitra odjíždíme do Albánie .... Dík moc za radu
*SKILLS*
Re: L200 - únik oleje z přídavky
Příspěvek od *SKILLS* » Čt 12.09.2019, 7:37
Jedná se o l200 rv 2007 2.5 100kw
hush
Auto: Lada 4x4
Místo/Bydliště: Vyškov
Příspěvek od hush » Čt 12.09.2019, 7:37
Není opotřebovaný unašeč kardanu (ta samotná čast co jde do převodovky), nemá na sobě vydřenou drážku? Není velká vůle na té hřídeli?
*SKILLS*
Příspěvek od *SKILLS* » Čt 12.09.2019, 8:23
Hele nevím. Začalo mi to téct po výměně spojky. To se dělalo cca 3 týdny zpátky .. od toho dne z toho kapal olej.
Zítra (dřív to bohužel nejde ) půjde auto na dílna na zvedák tak se můžu podívat.
Nemohlo se něco pokurvit když se dávala převodovka dolů kvůli spojce ?
Tomash
Příspěvek od Tomash » Čt 12.09.2019, 11:09
Odvětrání rozvodovky, není zmáčklá hadička někde?
Měnili jste olej v převodovce, dali řidší olej? Moc oleje? T.
*SKILLS*
Příspěvek od *SKILLS* » Čt 12.09.2019, 11:26
Po hadičkách jsem se přiznám nekoukal. Zkontroluju. Ve velký se olej neměnil. V malý jo až teď při výměně gufera. Mechanik ale nikde nenašel správný množství. Takže je možný že tam nalil víc než je nutný. Označení oleje si nepamatuju .. na to budu moct odpovědět až zítra ráno.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 100
Příspěvek od Michal Dvorak » Pá 13.09.2019, 7:23
Jak spravny mnozstvi? Prevodovka se prece plni az po plnici otvor. To se prece neda splest. Boze....
Zkus jiny gufero, taky mi novy teklo, dal jsem dalsi a je klid
