Hush - Pajero SPORT (už není motor v řiti)
Témata: 47
Re: Hush - Pajero SPORT (už není motor v řiti)
Příspěvekod Edgar » Čt 30.07.2015, 15:59
Uděláš to sám v klidu kardany víš a nic jinýho neřešíš. Převodovka celá šoupnout vzad a svěsit fremou dule a je po práci. Pak přehodíš přídafku a spojku a šecko zpátky.
hush
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 73 kW /motor by Karlito/
Místo/Bydliště: Vyškov
Příspěvekod hush » Pá 31.07.2015, 7:06
Kluci dík za rady, s těma dvouma sem už to dávno konzultoval :-) Robit to ale budu tady, nechce se mi to nikam tahat a otravovat jiné.
BTW: nevíte číslo toho gufera na vyvažováku?
gorila
Příspěvekod gorila » Pá 31.07.2015, 8:45
hush
Příspěvekod hush » Pá 31.07.2015, 11:01
Vlevo nahoře 03623L máte někdo typ, kde koupit?
gorila
Příspěvekod gorila » Pá 31.07.2015, 14:15
hush
Příspěvekod hush » Pá 31.07.2015, 14:37
Děkuju :-)
hush
Příspěvekod hush » Čt 03.09.2015, 8:39
Včera byla dokončena anabáze z převodovkou.
Byla provedena výměna původní převodovky s rozvodkou ES za kompletní převodovku s rozvodkou SS.Vyměněna kompletní spojka, zkrácen zadní a prodloužen přední kardan. Původně jsem chtěl vyměnit pouze rozvodovku, ale sehnal jsem ji i s převodovkou a protože se musela měnit spojka tak sem to nepůlil a nechal vyměnit celý. jelikož jsem se na to necítil, nechal jsem to udělat u známého v dílně.
První problém nastal, když mechanik přehodil převodovky na autě a při kompletaci mu neseděl vypínací válec spojky - rozdíl byl v první dílu převodovky (zvonu) - Sport má jiný vypínací válec než klasika ( u sportu je vypínací páka spojky v horní části otvoru a u klasiky ve středu otvoru - osa táhla válce je níž). Po konzultacích s Edem, kdy navrhoval vrátit tam moji převodovku a vyměnit pouze SS jsem se nakonec rozhodl, protože se zjistilo při demontáži, že ta moje má prasklý ten první zvon, tam nechat tuto a koupit jiný vypínací válec spojky. Upozorňoval mě na to, že tam může být i více rozdílů, ale nechal jsem to tak.
Další problém, nastal, když mechanik nasadil páky a nešlo mu správně řadit - opět pomohl Ed na telefonu - jiná délka šroubů k pákám - vyřešeno.
Potom jsem odvezl kardany do servisu, kde udělali potřebné úpravy a vyvážení ( zároveň vyměnily dva kříže).
Následně to mechanik zkompletoval s původním (provizorně přidělaným) vypínacím válcem a já odjel domů se spojkou, která moc nevypínala.
Doma jsem kompletoval páky k interiéru (převařoval a ohýbal, aby to nikde nechytalo) a nakonec vyměnil spojkový válec na nový.
Problém, ale nastal, když jsem chtěl auto projet. Jde špatně řadit trojka a lehce čtyřka. Při přeřazování z 2 na 3 to tam prostě nepadne, musím vyřadit vymáčknout znovu spojku a pak zařadit (jako u V3S), pokud to neudělám, tak ta páka se tam prostě neposune.
Nasrané jsem jak čert, protože už mě to stálo (6000,- převodovka, 4500,- kardany,- spojka 4000,- vspojkový válec 500,- něco stály oleje a mechanik si vzal 4000,-)
a nefunguje to jak má.
Teď dotaz ,napadá vás něco co bych mohl vyzkoušet bez demontáže převodovky? Nebo čím by to mohlo být? Zatím se smiřuji s tím, že to půjde znovu ven rozpůlit převodovky, přehodit ES za SS a nějak to tam dát zpět - na mechanika teď další tisíce nemám :-(
Témata: 47
Příspěvekod Edgar » Čt 03.09.2015, 22:37
Nechápu jak myslíš lehce
skudr
značkový genetik
Témata: 11
Auto: Pájo I 2,5TD BIG, Pájo I 2,6 benál Jacikchár
Místo/Bydliště: Stod
Příspěvekod skudr » Čt 03.09.2015, 23:06
Vyndej řadící páku a mrkni jestli je ok ten plastovej valeček na konci.
Upozornění!!! Jestliže výše uvedený příspěvek Vám připadá jako DEBILNÍ KEC, jste evidentně PRAHÁK co nám má jistě co říct
Jsem výkvjetem tohoto fóra :smich:
Minibagr, odtahy viewtopic.php?f=55&t=82119&p=1356723#p1356723
Graf
Témata: 17
Auto: Pajero Sport 2.8 "DRAKKAR"
Místo/Bydliště: Bydlím v autě a parkuju kolem Zlína
Věk: 30
Příspěvekod Graf » Čt 03.09.2015, 23:13
4 v poho, trojka nedořadí.. Nějaký průser v chodu řadící páky.. Nebo neusazené vypínací ložisko.. ?? Tyč, která řadí 3 a 4 je uprostřed, viděl bych to na "poštelování" řadící páky než se usadí spojka. Protože tato tyč má nejdelší vysunutí a zasunutí do zařazení.. Možná má vůle řadící kolík, to je na sundání deklíku na převodovce z vrchu.. Nebo je jen posunuté uložení těchto dvou kvaltů.. Žádný stres, prakticky je to tyč s ozubeným kolem, které chodí dopředu a dozadu..
Nordic bastard.. Střízlivý sem nelezu.. A rád straším lidi..
hush
Příspěvekod hush » Čt 03.09.2015, 23:47
Napsal jsem to špatně - trojka to dělá častěji než čtverka. Ten problém není v páce, tu jsem měl sundanou několikrát, ale prostě nelze ji posunout do konce jakoby to dál nešlo - posunu ji zpět do neutrálu pustím spojku ( jakoby se něco uvolnilo v převodovce) zmáčknu spojku a kvalt tam jde normálně.
Blackberry Classic
Graf
Témata: 17
Věk: 30
Příspěvekod Graf » Pá 04.09.2015, 0:04
Jestli ti nedořazuje ani 3 a 4, zkusil bych uložení hřídele.. Jsou to dvě ložiska.. Samozřejmě po sundání převodovky a rozborky..
Graf
Témata: 17
Věk: 30
Příspěvekod Graf » Pá 04.09.2015, 0:11
Jednoduše? Jde o to, že jsou někde vůle.. 1. Špatné uložení spojky.. Pak přejdeš do převodovky.. 2. Velké vůle na řazené hřídeli.. Pokud ta chodí dobře i se šajtru a táhlem, tak je potřeba přejít na za 3. Hnací hřídel.. Špatné uložení, vůle v tahu a brzdění..
Druhá možnost se dá odzkoušet ze sedadla řidiče a šroubovákem..
Třetí možnost se dá odzkoušet sundáním velkého kardanu, protože ten navazuje na hnací hřídel..
Témata: 47
Příspěvekod Edgar » Pá 04.09.2015, 0:19
Bych řekl jestli nebude ojetá vidlička a nevyřadí řádně kvalt ze kterýho vycházíš.
Témata: 47
Příspěvekod Edgar » Pá 04.09.2015, 0:22
Takže vlastně taky by mohli bejt v pytli pružinky aretace. Ale to si neyslim tak uplně. No jak sem ti říkal prve. Když ji kupuješ nikdy neviš co jí je. A zkus dát pod každej šroubek na víku podložku jestli taky nejsou dlouhý a nevadí táhlu s palcem řazení. Ale to by zas nemohlo jít nikdá tam nasoukat ten kvalt.
Vrátit se na “Mitsubishi”
