Olej okolo sacího a výfukovýho potrubí
Re: Olej okolo sacího a výfukovýho potrubí
Příspěvek od Edgar » Út 30.09.2014, 17:13
A oni ti měnili šály i kruhy?
Nemáš třeba malej tlak oleje v okruhu?
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Místo/Bydliště: Ronsperg city
Příspěvek od Michal Dvorak » Út 30.09.2014, 17:31
Když mi Ka generálkoval moji dvaosmu, tak nakupoval u Matějíčka. Pokud se na něj obrátíš, tak ti určitě poradí. A vzhledem k tomu, jak je ten motor zmasakrovanej po pár tisících, tak máš asi problém s mazáním, jak píše Edgar. Buď ti to někde lilo, což mi připadá na udělaným motoru jako nesmysl, nebo máš v hajzlu olejový čerpadlo. Možná by stálo za to dát tam rovnou jiný.
paulo-77
Místo/Bydliště: kousek od Znojma
Příspěvek od paulo-77 » Út 30.09.2014, 18:42
presne tak, mate pravdu, posledni dobou jssm pozoroval mensi mazaci tlak, na budiku, ale kontrolka se mi nerozsvitila tak jsem to jenom pozoroval, olejovy cerpadlo bude na sto procent vydreny kdyz vidim jak vypada vsechno ostatni, menili mi vsechno ale takovou vuli ty kruhy musely mit hned...proto se ptam jaky jsou dobry.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Příspěvek od Michal Dvorak » Út 30.09.2014, 18:53
Nizsi tlak mazani ale vznikne i ve chvili, kdy se to vali nekde na velkych vulich. A ty tam evidentne byly. Ted jde o to proc se tam tak brzo udelaly
paulo-77
Příspěvek od paulo-77 » Út 30.09.2014, 19:06
:ramena:
Naposledy upravil(a) paulo-77 dne Út 30.09.2014, 19:10, celkem upraveno 1 x.
paulo-77
Příspěvek od paulo-77 » Út 30.09.2014, 19:07
no mohlo to byt treba spatne nabrousenou klikou, jinak vybrus je krasnej co mi rikal pan co to bude ted skladat, nova klika je prej luxusni a stara klika haze a byla nabrousena do ovality, berte to prosim s rezervou, takhle jsem to pochopil kdyz se bavil s tatkem, ktery motory delal ale uz ma vybavenou dilnu na jiny veci takze to nechtel delat sam.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Příspěvek od Michal Dvorak » Út 30.09.2014, 20:05
Jestli byla spatne vybrousena klika, tak je jasny, ze to melo vule, ktery se zvetsily a tomu pak odpovida i ten tlak oleje
paulo-77
Příspěvek od paulo-77 » Út 30.09.2014, 20:38
no ono je to takovy vydreny vsechno protoze neco nevyplachly a v oleji mi lital litinovej nebo ja nevim jakej prach a to je duvod ko turba a myslim ze ta olejovy cerpadlo bude taky v riti
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Příspěvek od Michal Dvorak » Út 30.09.2014, 21:46
Ten prach v oleji je prave z vydrenych futer. Turbo je na cistotu oleje hodne haklivy. Novy kup na ebay, da se kolem sesti litru. Je to jen uzel, komory na to musis nahazet svoje.
paulo-77
Příspěvek od paulo-77 » Út 30.09.2014, 22:41
ten prach jsme tam nasli asi po 20 vterinach kdy motor bezel a tekl olej z vany, chlap prijel s tim ze nevyplachly blok, vyplachl to nejakym sracem za tepla, pak dve naplne oleje, vymenil lagry a odjel s tim ze je to v pohode, jenomze asi ne, ted uz v oleji neslo nic videt, ale neco tam stejne muselo zustat, turbo je na repas v turbocaru ja jenom preposlu fakturu...
paulo-77
Příspěvek od paulo-77 » Čt 02.10.2014, 11:38
a oter z lagru to nemohl byt ptz tenhle prach jsem nachytal na magnet a lagry nechytnu, ted jsem vyplavoval v praci olejovy chladic a bylo to tam taky
pma1
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Stř 01.04.2015, 10:42
dopadl ten olej nějak - zrovna jsem totiž řešil něco podobnýho?
paulo-77
Příspěvek od paulo-77 » Stř 01.04.2015, 12:05
co myslíš s olejem?
pma1
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Stř 01.04.2015, 12:16
jj, olej
paulo-77
Příspěvek od paulo-77 » Stř 01.04.2015, 12:31
Nezlob se na mě, ale to je jak mluvit s tatarem :D nechal jsem znova udělat motor, kromě výbrusu všechno,turbo nakonec i nové ol.čerpadlo, všechno vypláchnout, umýt a zatím jezdím a v oleji nic není
