ATV-expedicni vozik-uz dospely.
Vlastně taky souvisej s offroudem, i když to nejsou auta. Ale aspon někerý hrabou všema čtyřma ...
Re: ATV-expedicni vozik-uz dospely.
Příspěvek od koncak » Stř 20.07.2016, 21:48
a je mazlik doma.
Jmenuje se Selva Naxos 15 (5xs) je dvouválec 260ccm a má 15 HP. A je novym členem rodiny KONCAKOVICH
na otazku co s papirama? neni potreba.viz odkaz na shop
http://www.lodniobchod.cz/lode-cluny/se ... 5-5xs.html
JaCi
Plzenak
Místo/Bydliště: Plzen
Příspěvek od JaCi » Stř 20.07.2016, 22:00
Mo nesmis provokovat se zvednutym cumakem, ne?? ..teda jestli jsem to spravne pochopil ;)
Odesláno z mého BV5000 pomocí Tapatalk
ex Pajero 2,6 '85
a motokara PT cruiser :)
Příspěvek od koncak » Stř 20.07.2016, 22:10
JaCi napsal:Mo nesmis provokovat se zvednutym cumakem, ne?? ..teda jestli jsem to spravne pochopil ;)
uz muzes.dneska je to povoleny,pokud to nezakazuje nejaka lokalni vyhlaska,take na orliku to podle toho vypada vodni skutry a vykonne cluny bezohledne litajici sem a tam.
podle noveho muzes ridit i hausbot pokud to ma 5hp.respektive se tam prepocivava koeficient c vahy a velikosti verzus kone,ale do 4KW muzes s cimkoli.tohle je 3,7KW
JaCi
Plzenak
Příspěvek od JaCi » Stř 20.07.2016, 22:40
Ja nevim, ja myslel ze bez papiru pouze vytlacny rrezim. ..
ex Pajero 2,6 '85
Příspěvek od koncak » Stř 20.07.2016, 22:43
JaCi napsal:Ja nevim, ja myslel ze bez papiru pouze vytlacny rrezim. ..
letos uz ne.dokonce uz muzes i na machac s motorem, to driv neslo.
JaCi
Plzenak
Příspěvek od JaCi » Stř 20.07.2016, 22:45
Ale bez papiru i tam kde je to povoleno (resp neni zalazano) pouze ve vytlacnem rezimu. Coz s tou tvoji skorokluzakovou hrackou bude mozna problen, ne ??:)
ex Pajero 2,6 '85
Příspěvek od koncak » Ne 24.07.2016, 11:13
JaCi napsal:Ale bez papiru i tam kde je to povoleno (resp neni zalazano) pouze ve vytlacnem rezimu. Coz s tou tvoji skorokluzakovou hrackou bude mozna problen, ne ??:)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonom ... kani-u-rek
Příspěvek od koncak » Ne 24.07.2016, 11:32
Plavidla, která podléhají evidenci, se evidují v plavebním rejstříku nebo v rejstříku malých plavidel.
Evidenci podléhají (ve smyslu § 14 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)), plavidla:
o celkové hmotnosti přesahující 1000 kg včetně povoleného zatížení,
s vlastním strojním pohonem o výkonu větším než 4 kW, nebo
s celkovou plochou plachet přesahující 12 m2
Jde-li o plovoucí zařízení, pak evidenci podléhá pouze, pokud je jeho
celková hmotnost včetně povoleného zatížení 10 000 kg a více,
délka nebo šířka 10 m a více a výška 2 m a více.
JaCi
Plzenak
Příspěvek od JaCi » Ne 24.07.2016, 12:13
To je jako kdyby jsi v diskuzi o ridicaku psal o stk ;)
ex Pajero 2,6 '85
Příspěvek od koncak » Ne 24.07.2016, 12:25
JaCi napsal:To je jako kdyby jsi v diskuzi o ridicaku psal o stk ;)
to bylo na tvoji reakci o omezeni.takze muzu veskluzu kdekoli kde je to povoleno bez nutnosti vmp.
Pedro
Příspěvek od Pedro » Ne 24.07.2016, 13:15
Držení nebo nedržení průkazu VMP nemá žádný vliv na režim povolené platby. Kde je povoleno jet ve skluzu, může jet ve skluzu i ten, komu to jeho 4kW motorek dovolí.
Selva Naxos 5xs je profláknutou alternativou, jak omezení 5HP očůrat. Rozdíl v jízdě a výkonu je mezi 5 a 15 je obrovský...
Na druhou stranu je tenhle motor dost šunt a papírové stažení výkonu je (možná ještě spolu s nízkou hmotností) asi jediným důvodem pro jeho koupi.
JaCi
Plzenak
Příspěvek od JaCi » Ne 24.07.2016, 14:11
Bez papiru muzes porad jen ve vytlacnem rezimu,ne ?? Coz s timhle bude provkem ;)
ex Pajero 2,6 '85
Příspěvek od koncak » Ne 24.07.2016, 15:08
JaCi napsal:Bez papiru muzes porad jen ve vytlacnem rezimu,ne ?? Coz s timhle bude provkem ;)
Pravidla plavby týkající se maximální povolené rychlosti
poblíž břehů mohou jet rychlostí do 5 km/h
u pláží se mohou pohybovat 50 m od bójí a rychlostí do 10 km/h
větší lodě a skútry mohou jet maximálním výkonem plavidla 25 metrů od břehu
u malych lodi s 5hp motorem se nepocita s upravou max rychlosti pac jedou kolem 25kmh.a je jedno jestli je registrovana, nebo jestli pluje veskluzu.na otevrene plose kde to neomezuje vyhlaska muzes jak chces,
a ze skusenosti vetsinou gumaky a podobne barky jsou narvane lidma a jsou radi ze za sebou nechaji aspon vlnku :mrgreen:
Příspěvek od koncak » Ne 24.07.2016, 15:10
Pedro napsal: Selva Naxos 5xs je profláknutou alternativou, jak omezení 5HP očůrat. Rozdíl v jízdě a výkonu je mezi 5 a 15 je obrovský...
a oto precy jde.
Příspěvek od koncak » Ne 24.07.2016, 15:15
Pedro napsal: Na druhou stranu je tenhle motor dost šunt .
to si nemyslim,stara osvecena koncepce,s obsahem 260ccma dvemy hrnky, se tesko ustve jako moderni ctyrtakty s jednim valcem a obsahem kolem 170ccm a 9,9hp.praskaj tomu kliky a td,
u selvy se toho bat nemusim, hlavne my odpadava starost s vymenou oleje, nemusim resit na kterou stranu to muzu polozit v kufru pri transportu, nemusim si nechavat odstat v kolme poloze nez to nastartuji,nemusim se starat o ventily,pouze jednou za sezonu 150ml oleje do nohy, tot vse.
