Přední diferenciál.
Satan82
Auto: Santana PS 10
Přední diferenciál.
Příspěvek od Satan82 » Stř 09.07.2014, 13:26
Tak se mi odporoučel přední diferenciál. Zatím to sice jede, ale při zařazení předku jsou slyšet šílené rány. Nevíte kde sehnat novej, popřípadně repas?
JirkaDK
Věk: 53
Re: Přední diferenciál.
Příspěvek od JirkaDK » Stř 09.07.2014, 21:26
Potřeba to rozebrat a podívat se co tomu je a například "střeva" diferenciálu jsou podle euro4x4parts.com RTC4486
http://www.lrdirect.com/RTC4486-supplie ... tpart.html
Satan82
Auto: Santana PS 10
Příspěvek od Satan82 » Čt 10.07.2014, 9:46
Tak to mě asi rozborka nemine co? Nu co se dá dělat.
Josef Simunek
Místo/Bydliště: Kutna Hora
Příspěvek od Josef Simunek » Čt 10.07.2014, 20:54
Vim ze je to trapnej dotaz, kardanku mas v poradku ? V zivote bych neveril co dokaze "zasranej" homokinetickej kloub na te Santani kardance, dokud jsem to nezazil na vlastni kuzi. Mel jsem pocit ze mam na kasi diferencial, hrozny zvuky z toho sli. Ve vysledku stasilo rozebrat, vycisti, namazat a slozit ten kloubek a naprosta pohoda. Tak ja jen abys nahodou nerozdelaval, jako ja, zbytecne zadni diferak :-)
Pepa
Edit: ted me doslo ze pokud tam nemas volnobezky, tak se ta kardanka stejne toci a delala by psi kusy i bez zarazeneho predku. Tak to asi timhle nebude.
JirkaDK
Věk: 53
Příspěvek od JirkaDK » Út 22.07.2014, 11:14
Tak jak to dopadlo ?
Plastikpeople
Příspěvek od Plastikpeople » Út 22.07.2014, 11:56
JirkaDK » úte 22.07.2014, 11:14 napsal:Tak jak to dopadlo ?
No co jezdívám okolo..tak stojí stále na stejném místě.. 8)
723 955 506
HaK
Příspěvek od HaK » Út 22.07.2014, 15:08
Nebo klouby poloos u kol? Dělá to když jedeš rovně, do zatáčky v tahu v netahu?
Hanys a Káča
tel: 775 173 983
http://www.oneland.cz
Satan82
Auto: Santana PS 10
Příspěvek od Satan82 » Čt 24.07.2014, 12:21
No zatím jsem se na to ještě nedostal, čekám až bude na dílně volný zvedák. Klouby na poloosách komplet rozebrané, vyčištěné a namazané. Tam je vše v pořádku. Začne to rachtat i při jízdě rovně, nemusí to být ani v tahu.Stačí se jen kousek popojet a už v tom loupe. Když jsem měnil olej tak z toho vytekla uplně šedá kaše.
Na stejném místě stojím, protože tam takhle parkuju :D Jinak s tím zatím pořád jezdím.
Plastikpeople
Příspěvek od Plastikpeople » Čt 24.07.2014, 13:25
Satan82 » čtv 24.07.2014, 12:21 napsal:No zatím jsem se na to ještě nedostal, čekám až bude na dílně volný zvedák. Klouby na poloosách komplet rozebrané, vyčištěné a namazané. Tam je vše v pořádku. Začne to rachtat i při jízdě rovně, nemusí to být ani v tahu.Stačí se jen kousek popojet a už v tom loupe. Když jsem měnil olej tak z toho vytekla uplně šedá kaše.
Byl jsem tam ráno..a před dvěma dny taky..
Se mi nezdálo,že by se pohla..ale to je jedno..Prostě ji tam vidím stát.. :mrgreen: U VW v Olomouci.. 8)
723 955 506
Satan82
Auto: Santana PS 10
Příspěvek od Satan82 » Čt 24.07.2014, 13:32
Tak to bude tím, ta moje totiž parkuje na Havlíčkobrodska :D :D :D
Plastikpeople
Příspěvek od Plastikpeople » Pá 25.07.2014, 12:26
Satan82 » čtv 24.07.2014, 13:32 napsal:Tak to bude tím, ta moje totiž parkuje na Havlíčkobrodska :D :D :D
:scratch:
Kakra..ale máš zelenou barvu?
723 955 506
Satan82
Auto: Santana PS 10
Příspěvek od Satan82 » Út 29.07.2014, 15:33
Barvu mám bílou. Tak zítra to jdem rozhodit, tak dám vědět. Popřípadně i fotky. Jsem na to sám zvědavej.
Plastikpeople
Příspěvek od Plastikpeople » Stř 30.07.2014, 9:25
Satan82 » úte 29.07.2014, 15:33 napsal:Barvu mám bílou. Tak zítra to jdem rozhodit, tak dám vědět. Popřípadně i fotky. Jsem na to sám zvědavej.
Tak to je jiná.. :oops:
Tímto se omlouvám za mystifikaci.. :kapsy:
723 955 506
Satan82
Auto: Santana PS 10
Příspěvek od Satan82 » Stř 30.07.2014, 14:07
Takže komplet rozebráno. Verdikt zhruba následující. V dif odešlo jedno ložisko (M801346), jelikož je vše ale plné kovových špon s ložiska, tak bude nejlepší vyměnit všechna 4 ložiska. Ty jsem dohledal na www.mateza.cz Dokonce je i mají skladem, tak to nebude takový problém. Problém bude spíš simering, ten je taky kaput. S tím bych potřeboval asi trošku pomoct, ten nevím kde sehnat. No a druhá věc která je totál je homokloub kardanu, ten jsem ale naštěstí pomocí fóra už taky sehnal. Nakonec by se ještě hodilo uložení předních tlumičů, ty spodky jsou taky dost vymletý.
Satan82
Auto: Santana PS 10
Příspěvek od Satan82 » Stř 30.07.2014, 14:10
Foto
