Přestavba Santany
Kalda1
Auto: Santana PS10
Místo/Bydliště: Unhošť
Přestavba Santany
Příspěvek od Kalda1 » So 17.01.2015, 22:11
Ahoj ve spolek, tak už začínám s přestavbou Santany. Rozebírám prozatím ....
Neřešil tu někdo výměnu listovejch per na předku za vinutý z Defendra?
Dík za informace :-)
Toyota Hilux 25 2008
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
Kalda1
Auto: Santana PS10
Re: Přestavba Santany
Příspěvek od Kalda1 » Ne 18.01.2015, 12:26
Další otázkou je jak vyřešit nápravy, dělali jste nějaké změny? Nevím jestli pasují z L-R a tak jak bude složité v budoucnu sehnat náhradní díly ...
Jak vyřešit uzávěrky?
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
JirkaDK
Věk: 53
Příspěvek od JirkaDK » Út 20.01.2015, 13:58
Kalda1 » sob 17.01.2015, 22:11 napsal:Ahoj ve spolek, tak už začínám s přestavbou Santany. Rozebírám prozatím ....
Vinuté pružiny se dopředu a ani dozadu bez komplikované úpravy rámu nevejdou, Santana má oproti LR podstatně širší a mohutnější rám,
musely by se udělat na rámu "kapsy" na pružiny a to by znamenalo vyříznout část rámu nad nápravou, vsadit část s "kapsou",
vzadu by se to vešlo, vepředu na pravé straně taky, ale vlevo už vadí převodka řízení, dále by bylo třeba rozměřit, vyrobit a přivařit úchyty ramen a panhardky atd, atd. Touhle cestou bych se asi nedával.
Velmi velké zlepšení komfortu pérování mi přineslo už to, že jsem péra vymontoval pořádně očistil a namazal grafitovou vazelínou,
namazal jsem pořádně i šrouby per a vyměnil tlumiče za Monroe Adventure, bohužel pořádné očištění a promazání per je potřeba
opakovat cca každé 3 měsíce (při cca 80ti km týdně), mezi pera se dostane a nalepí nečistota a je to pak dost znát. Možností jak to řešit lépe je několik,
vyměnit pera za taková jaké si namontoval Iceman, bezvadné řešení, ale kapku drahé a možná i špatně dostupné, další možností je pera očistit a dát mezi každý list
dvě fólie z plastu Delrin to je pak nasucho a mělo by to chvíly vydržet, další varianta je nachat si udělar repas per u www.listova-pera.cz a tam namontují i ty fólie mezi listy.
Já do budoucna využiji patrně poslední variantu, potřebuji péra taky opravit, mám auto nakloněné mírně doleva (bodeť né :-D )
Nicméně mi to i tak nedalo a mám tady rozdělaný takový pokus a to, že prozatím na původní demontované přední tlumiče
mám vyrobené mezikusy pro namontování pomocných vzduchových měchů (jako třeba odpružení kabiny u náklaďáku), ale nemám to
ještě dodělané a natož vyzkoušené, to by se pak na rámu nemuselo nic upravovat, možná tak zesílit spodní uchycení tlumiče a
mohlo by to kapku pérování ještě vylepšit, možná ??
Tož tak.
Kalda1
Auto: Santana PS10
Příspěvek od Kalda1 » Út 20.01.2015, 18:12
Od vinutých už jsem nakonec upustil, zustanou lisťáky ....
Ty měchy na předek mě zajímají, zadek budu řešit jako to dělal Crusader na jeepu, vlnovce už mam objednane, viz foto .. předek jsem ještě nikde neviděl, pošli kdyžtak foto nebo odkaz jestli jsi to někde našel. Dík!
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Věk: 99
Příspěvek od Michal Dvorak » Út 20.01.2015, 18:27
Jenom pozor na nejaky vyrazny odlehceni tech listaku. Nezatizeny listovy pera radi praskaji. Mam s tim negativni zkusenost z pickupu.
Kalda1
Auto: Santana PS10
Příspěvek od Kalda1 » Út 20.01.2015, 20:13
aha :shock:
tak chtěl jsem třeba ubrat jeden list a zbytek by pobíral měch ...
pokud jsi to myslel tak jako že odlechčení těma měchama, tak to ne, nafukovaly by se jen při zátěži aby se auto srovnalo ....
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
Dava
Místo/Bydliště: okres UO
Příspěvek od Dava » Út 20.01.2015, 20:31
Ten měch tak jak je na fotce je podle mě moc na ráně, těsně u kola bych to nechtěl. To podle mě prorazíš raz dva.
No road?No problem...
Aktual: Disco Td5 serioffka
Kalda1
Auto: Santana PS10
Příspěvek od Kalda1 » Út 20.01.2015, 20:40
už jsem to viděl na víc autech a měli to všichni takhle ..... kam bys to dal ty? Nebo nějaký kryt?
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
Dava
Příspěvek od Dava » Stř 21.01.2015, 20:54
No, kryt není jednoduchej, je to v pohybu.
Ono to takhle blízko ke konci nápravy je určitě dobře, ale jak tam chytneš klacek, tak je po měchu. To kritizují i na DiscoveryII, a to má ještě měchy dál od kola než je na fotce. Ale zase- jsou tam jen měchy, ty bys to měl jako podporu... tak by to teda zůstalo viset na pérech.
Já mám namyšlenej pomocnej měch jen jeden doprostředka ... kdyby to byl defík, tak by šel rovnou na triangl co vede zadní nápravu. To ale je opravdu jen na pomocnej, pera bych zachoval, jen by nebyly potřeba tolik zátěžový. Jeho zatížení by staticky bylo jen tak cca +/- 200 kilo.
Příspěvek od Manyjak » Čt 22.01.2015, 18:37
Taky jsem kdysi jezdil měchy ze sadačky s Tatry, kupodivu jsem je nikdy nepropíchnul, ale držel se bordel pod těma kroužkama a dycky se mi po čase prodřely. :idea: H.
Kalda1
Auto: Santana PS10
Příspěvek od Kalda1 » Čt 22.01.2015, 19:46
a co to znamená "po chvíli" ?
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
Příspěvek od Manyjak » Čt 22.01.2015, 22:34
Tak dva tři měsíce, při nájezdu tak 3-4tis měsíčně :idea: :wink: . H.
Kalda1
Auto: Santana PS10
Příspěvek od Kalda1 » Pá 23.01.2015, 19:37
no tak to mě čeká pěkná patálie, no uvidíme ..
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
krepaj
Auto: Santana PS -10
Příspěvek od krepaj » Ne 05.04.2015, 7:12
zdravím ,nevíte z čeho by tam pasovaly listové péra na předek .
JirkaDK
Věk: 53
Příspěvek od JirkaDK » So 16.05.2015, 22:33
krepaj napsal:zdravím ,nevíte z čeho by tam pasovaly listové péra na předek .
Měla by se dát použít přední pera z LR Series 3 (díky za oměření Patrikovi z LR fóra),
rozměry demontovaného pera: rozteč středů silentbloků - moje Santana 840 mm, šířka 65 mm, - LR Series 3 860mm, šířka 63 mm,
asi se budou muset upravit silentbloky a dát delší třmeny.
