podložky pod čepy svislých ložisek
Kalda1
Auto: Santana PS10
Místo/Bydliště: Unhošť
Příspěvek od Kalda1 » Út 02.02.2016, 16:56
Ahoj,
prosím o radu podle čeho určujete jaká tloušťka podložek má být pod čepy svislých ložisek co jsou v rejdové kouli ? Dal jsem nové ložiska, ale mám hromadu podložek a vím prd jak poznám které a kolik mám dát. A taky jestli se má dávat jen nahoru anebo i na spodní?
Podložka č.14 viz obrázek dole. Dík moc za radu !!
Naposledy upravil(a) Kalda1 dne Út 02.02.2016, 17:08, celkem upraveno 1 x.
Toyota Hilux 25 2008
Praga W3S Detroit
Kangoo 4x4 2006 po lehké úpravě
SCAM 4x4 SMT50
Kalda1
Auto: Santana PS10
Re: podložky pod čepy svislých ložisek
Příspěvek od Kalda1 » Út 02.02.2016, 17:06
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
TOMRS
Auto: Nissan Pickup Ultimate
Příspěvek od TOMRS » Út 02.02.2016, 19:32
Podľa servisného manuálu je stanovená sila, aká je potrebná k otočeniu tehlice a tými podložkami sa vymedzuje vôla na ložisku, ktorá má priamy vplyv na požadovanú hodnotu. Ale aká sila je stanovená pre PS10 neviem. Ilustračný obrázok je z Nissan Patrol 160, ale bajočko to bude podobné
Ludia požadujú aby ich život mal nejaký zmysel, život má presne toľko zmyslov, koľko sme ochotný doň vložiť. H. Hesse
Kalda1
Auto: Santana PS10
Příspěvek od Kalda1 » Stř 03.02.2016, 18:26
to si taky myslím že to bude podobne, tak to zkusím :-) musím teda koupit ještě ten vehement na to :-D
diky moc za radu !
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
JirkaCB
Auto: Santana Anibal pick-up, GAZ 66
Příspěvek od JirkaCB » Stř 03.02.2016, 23:50
Podle servisního manuálu je to 2 až 2.5 kg, měřeno pružinovým siloměrem nebo závěsnou váhou. zaháknuto do otvoru pro čep spojovací tyče( té bližší). Musí být demontováno gufero koule. Podložky jsou kreslené v katalogu i manuálu pouze na horním čepu. I na mé Santaně jsou pouze nahoře. V zásadě jde o to aby byly zachovány osy, kvůli těsnosti gufera a souososti polosy. Někde jsem čet, že se mají symetricky rozdělit, ale nevím kde. Santana nic takového neuvádí. Zrovna skládám nápravu, tak je dám pod horní čep, ale radši oměřím vzdálenost od koule nahoře a dole.
Kalda1
Auto: Santana PS10
Příspěvek od Kalda1 » So 06.02.2016, 19:03
nejhorší je sehnat ten mincíř v rozsahu kterým by se to dalo měřit .. všude mají na 200 kg s krokem po 5 kg, digitální jsem kupovat nechtěl ...
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
Kalda1
Auto: Santana PS10
Příspěvek od Kalda1 » Ne 28.02.2016, 15:51
Tak už mám digitální a pokud bude v týdnu čas tak jdu naštelovat podložky :-D
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
