Kuš,samostříl...má to někdo???
Re: Kuš,samostříl...má to někdo???
Příspěvek od Chorche » Stř 03.07.2019, 20:16
hmm, ta TV za cca 2 litry baků vypadá fak dobře ;-) díky za tip. Někdy bych si to rát vomrk vosobně. Ten dostřel mi nejde do hlavy, ne že bych ti nevěřil, jen mi to vzhledem k rychlosti a váze šípu neštimuje. Další věc kerou nechápu obecně u šípů je vůbec nějaká přesnost (to video s lukem na 100m mě fakt ohromilo). Uvažuju totiš jako pilot, gdy vim jak malá výchlyka u kormidel spůsobí okamžitou reakci. Tady sou ty kormidla vohebný a defakto bych čekal že dyš to kormidlo trochu přihneš jen tim jak to máš někde uložený, že to pak musí letět za roch...
Strelec
Příspěvek od Strelec » Čt 04.07.2019, 8:24
Tady je taky stabilizace rotací, to u letadla nedáš. :smich: Hrot letí rovně zbytek se vlní. Alespoň u luku, u kuše předpokládám to bude stejně. Někde bych možná našel video z trubky.
Příspěvek od Chorche » Čt 04.07.2019, 10:20
tak počkej, stabilizace rotací, jak jí docílíš? fšechny kormidla do zatáčky? Jak docílíš toho aby byly perfektně synchronizovaný? Dyš nebudou tak to veme dráhu. A druhou větou to zas popíráš - hrot letí rovně a zbytek se vlní. Dyš se něco vlní tak to neni stabilizovaný a dráha bude nevypočitatelná.
zelenac
Místo/Bydliště: kamion
Příspěvek od zelenac » Čt 04.07.2019, 10:35
Sak kormidla,teda tie kridelka su z uhla...rovnako,ako stabilizatory na neriadenej rakete.Tak sip pomocou rotacie stabilizuju.To vlnenie lahkeho drieku sipu,oproti tazkemu hrotu asi nema az taky velky ucinok na drahu sipu.Podobne ucinkuje aj strapec na vrhacich nozoch,ked vrhac nechce,aby mu na dlhsiu vzdialenost noz narazil na ciel plochou,ci rukovetou.
Příspěvek od Chorche » Čt 04.07.2019, 11:05
stabilizátory na raketě sou pevný (z plechu). Kdešto na těch šípech sou mněký, vohebný, tvarovatelný. De mi vo to, že každá výchylka kormidla bude působit nějak na dráhu letu. Udělej si z papíru vlaštofku a nastav kormidla a uvidíš, jak vlaštofka poletí za roch. Proto mi neni jasný, jakto že ten šíp letí takle rovně.
zelenac
Příspěvek od zelenac » Čt 04.07.2019, 11:30
Stabiky na rakete su presne take iste,ako na sipe.To,ze tebe sa ten stabik na omak javi pevny,v tej rychlosti a pri vahe tej rakety sa trepe presne tak isto,ako stabiky na sipe.Ked porovnas velkost a vahu sipu a posobil by si na stabiky sipu primerane mensou silou,tiez by sa ti zdali pevne.Porovnavat to s astovickou z papiera je ako miesat hrusky s jablkami.Ale urob z papiera sipovy model rakety,ohni kormidla proti sebe a uvidis,aky krasny smer tou rotaciou dosiahnes.Rovnako nemozes porovnavat stabilizaciu riadenej rakety s neriadenou,stabilizovanou len rotaciou.Keby si spomalene cumel na dlhu tenku hlaven g88 pri vystrele a videl by si,ako sa vlni......neveril by si,ze to dokaze tak presne strielat.A dokaze.
Takze podla mna,vlnenie rovneho tela sipu nema na smer az taky velky ucinok pri danej dlzke sipu.Mozno,keby sa zmenila dlzka a kmity by mali iny charakter,zmenila by sa aj draha a rozptyl sipov.Moja domienka.Vlnenie kriveho uz ten ucinok ma,lebo vlnenie ma na jednu stranu vecsiu vychylku...podobne,ako strela s posunutym pozdlznym taziskom...teda,z dokriva zalisovanym jadrom.
Příspěvek od Chorche » Čt 04.07.2019, 16:15
Zelenáči, hlaveň na flintě se vlní aš po výstřelu, respektive střela uš je mimo hlaveň, takže to na ní nemá vlif. S tim šípem je to tak že se asi vlní vodzačátku, páč akceleruje dlouhá tyčka tlačená zezadu, tzn. ten zadek má snahu předběhnout předek. Tim hůř pro tu přesnost, kdy kormidla sou mněký a navohybaný různě hyčmo. Fak nechápu jak je možný že to ve finále letí rovně :-D asi nějaká magie :-D
Příspěvek od Chorche » Čt 04.07.2019, 16:26
hmm, tak prej paradox :mrgreen:
zelenac
Příspěvek od zelenac » Čt 04.07.2019, 21:45
Chorche,hlaven kmita uz v priebehu vystrelu,nie az po nom.A to kmitanie u dlhych dost ovplyvnuje sustrel.
U toho sipu je to mozno tak,ze sa vlni v nejakej rezonancii a teda o co kmitne jedna cast na jednu stranu,o tolko druha cast na druhu a kmity sa eliminuju.Krivy sip uz kmita do jednej strany viac a preto dopadne vzdy inde....tak,ako nevyvazena strela.To uz je vyssi difci a mne staci,ze poleti rovno......ak bude rovny a vyvazeny.
zelenac
Příspěvek od zelenac » Pá 05.07.2019, 12:19
Toto je moja masinka :D
zatial som namontoval kuker co bol k nej,lebo to bolo najmenej roboty :oops: ....ak sa rozsype,namontujem tam cajsku,alebo mechanicke mieridla.
Silu to ma celkom dobru....
Prvy sip nadletel pol metra nad terc a zabodol sa do dreveneho hranolceka sirokeho asi 80mm a kus z neho vystiepil.Sip vydrzal :D .Vypada to,ze ta montaz bude nastavena na dakych 50,ci viac metrov,ked to na 25 takto nadstreluje.Musim to vybehnut vyskusat na luku.Zatial som :D :D :D .
Příspěvek od Chorche » Pá 05.07.2019, 13:26
počkej to bych čekal že to to dřevo prostřelí na 25 metrů
zelenac
Příspěvek od zelenac » Pá 05.07.2019, 13:46
S lahkym tercovym sipom :shock: :shock: ?
fugín
Auto: LR free/ LR Disco 2
Věk: 54
Příspěvek od fugín » Pá 05.07.2019, 16:06
Vy na to jdete moc vědecky Obrázek. Letky co používám jsou ohebný a jemný jak panenská blána a za roh to nelítá Obrázek
Odesláno z mého SM-G390F pomocí Tapatalk
Příspěvek od Chorche » Pá 05.07.2019, 18:15
a nejsou to leDky ? nák moc svítěj :lol:
zelenáči, já nevim s čims do toho střílel, jen bych čekal že že to prostě tim dřevem projde. Měl sem za to, že každej šíp má kovovou špičku.
fugín
Věk: 54
Příspěvek od fugín » Pá 05.07.2019, 19:57
Dávám dvě bílé a jednu černou takovej bleknvajt :mrgreen: . Měl sem hnědý,ale došly. Furt lepší jak oranžový. Míval sem i jiný,ale tyhle delší a nižší se mě osvědčily líp
