Kuš,samostříl...má to někdo???
zelenac
Místo/Bydliště: kamion
Re: Kuš,samostříl...má to někdo???
Příspěvek od zelenac » Pá 05.07.2019, 21:34
Fugine,ty si sam vyrabas sipy?Co to je za matros na tie kridelka?Kukni na omotavku na mojej tetive
Zda sa ti byt este ok,ci ju uz radsej vymenit?Teda,celu tetivu?
Chorche,mne sa to,ako to vytrhlo kus z toho hranolceka zda dost silne :wink: ....nato,ze s 390gr sipom a s tak malou rychlostou sipu
sa to tak fajne zapichlo......Keby bol poriadny tazky ostry hrot .... :wink: .Ostry hrot sice na tomto jednom tercovom je,
ale nema dobry tvar na prenikanie do dreva.Dalsie 2 su s oblymi spickami.
fugín
Auto: LR free/ LR Disco 2
Věk: 54
Příspěvek od fugín » Pá 05.07.2019, 22:36
Zelenáči na té fotce toho moc nevidím. Pokud je poškozená jenom omotávka tak proč měnit tětivu. Ano jak sem psal šípy si dělám sám z lukostřeleckých trubek co zničil ten můj kamarád. Šíp do kuše je kratší tak se vždycky něco vybralo. Jenže už dochází a nový trubky stojí ranec. Ten hrot mám podobný akorát mě reznou protože jsou ocel bez povlaku, taky si je dělám sám,dalo docela práci vyrobit takový aby byl kompletní šíp správně vyvážený. Do terče jsou akorát. To duralové cosi vedle je můj přípravek na lepení letek. Primitivní ale spolehlivé. Drážka v něm je o 1 a půl stupně vybočená vůči rovině trubky aby letky nebyly rovnoběžně s trubkou. Materiál letek je nějaká asi guma nebo co,je to měkké a ohebné takže to netrpí když to náhodou o něco šmrncne (větvička).ObrázekObrázek
Odesláno z mého SM-G390F pomocí Tapatalk
Příspěvek od Chorche » Pá 05.07.2019, 22:50
já ti nevim zelenáči, připadá mi to kolem týdle šípostřelby fšechno čim dál víc záhadnější :-D ještě že vo to sám neusiluju a zůstávam věrnej palnejm zbraním... :-D
Fugíne, ty ty kormidla jenom lepíš? Čekal bych, že se zasazujou do nějakýho zářezu v šípu (co si tak matně pamatuju z dětství z táborovejch hraní na indyjány taxe ten šíp vzadu půlil a brka se dávaly dovnitř a pak se to stáhlo prováskem :-D ).
fugín
Věk: 54
Příspěvek od fugín » Pá 05.07.2019, 22:58
Chorche napsal:
Ty trubky co používám mají sílu stěny 0,35 mm,na ty se to lepí. Jsou na sportovní střelbu. Samozřejmě že vteřiňák od vietnamce to být nemůže :mrgreen:
Dfender
Místo/Bydliště: Sponau
Příspěvek od Dfender » So 06.07.2019, 12:36
Děláš šípy z trubek s lukostřeleckým spinem? To jsi fakt odvaha :-D nehledě na fakt, že jsou tenčí i v průměru. Terčová hrot stojí cca 10,- tudíž vyrábět ho - to se musíš kurva nudit :-D ta lepička je horoucí peklo :-DDD
zelenaci sežeň svítící končíky a počkej na přítmí to je teprve paráda ;-) na tětivu potřebuješ omotávačku, musí to být stejnoměrně utažené, počítej, že jich dost zkurvíš než se to naučíš.
Chorche, není problém s klasickou optikou mířený (!) dostřel 150m. Cíleně maximální s vhodným šípem - lehkým a s vyšším FOC nebude daleko od kilometru.
Dfender
Příspěvek od Dfender » So 06.07.2019, 12:37
TV ATN je tu na prodej s 50 mm čočkou 69t ;-)
zelenac
Příspěvek od zelenac » So 06.07.2019, 13:38
Tak som sa regol na forum lukostrelec a luskam prispevky.Zaujimave citanie :wink: .Kusa zatial zaujala kazdeho,kto k nam prisiel.Pozeram,ze dost chlapov su zdochliaci a nedokazu ju bez tej kladky natiahnut :mrgreen: .Ale striela sa z toho excelentne :D ,aj kuker zatial drzi :shock: ....
Omotavat tetivu sa hadam naucim,uz som pozeral video,ako sa to robi a nevypada to byt nejake zlozite.Len treba robit s rozvahou a nesaliet sa pritom.Jednu tetivu mam rezervnu novu aj s tou omotavkou,tak ju hadam prelozim,zozeniem tu omotavaciu snuru ,strojcek a zacnem sa ucit omotavat.Lenze ma sere,ze dcera ju nenatiahne.Bez kladky nevladze,s kladkou tiez nie,lebo by tie madla kladky musela vytiahnut az po kozenky a tak vysoko zas nevladze.Tak jej idem hadam kupit dakeho 150lb skorpiona.Toho by mala zvladnut natiahnut a hadam to aj daco vydrzi,ked je slabsia,aj ked je to cina.
Sipy vyrabat nebudem....nato niet cas,ani chut.Ale tie kridelka v rezerve treba mat a aj kvalitne lepidlo.Casom by som hadam skusil vyrobit aj tetivu.Zatial skusim zacat tou omotavkou,potom sa uvidi.Tie svietiace koncovky.....to je nejaka fosforekujuca srandicka,ci tam je daka ledka a malinka beterka?Pre deti by to mohlo byt celkom zaujimave :)
Vejr
Místo/Bydliště: Kladno
Příspěvek od Vejr » So 06.07.2019, 14:33
http://aczshop.cz/vetrovky/fx-airguns/f ... arrow.html
větrovka na šípy. V Raichu je to hit, protože maj díru v zákoně a není na to omezení výkonu
do or die
Dfender
Příspěvek od Dfender » So 06.07.2019, 15:34
Jen ta cenovka je peklo. A potřebuješ kompresor, protože spotřeba vzduchu je enormní.
Zelenaci zkrať ji tu natahovací šňůru co to půjde aby ji bezproblémově nasadila a pak to třeba natáhne, dá se to vychytat max k pasu.
Tady ji má ještě zbytečně dlouhou
Svítící končíky jsou s baterkou a zapnou se výstřelem, parádní věc v zimě, kdy je brzy tma.
Příspěvek od Chorche » So 06.07.2019, 16:44
jo tenle klučina je kouzelník :-D s tim lukem na 100m soustřel pomalu jak já s kosou :-D
Věk: 100
Příspěvek od Karlos » So 06.07.2019, 21:12
zelenac
Příspěvek od zelenac » So 06.07.2019, 22:19
Kua,ten chlapec s tym lukom je neskutocny frajer :salut: !
Dfender,vdaka za nakopnutie :vino: !Kua,sameho ma nenapadlo skratit ten natahovak :oops: .Skratil som ho o nejakych 80mm,tak uz treba dost natiahnut tetivu,aby sa vobec dal zalozit.Lebo uz predtym tam siel dost nafest.Tak zajtra ked pridu mladi,skusime ci to dcera natiahne.Ak nie,kupim jej tu 150lb,nech trenuje najprv so slabsou.
Dnes sme dali daco cez 150 ran,sip mam uz len jeden :( ,dufam,ze cinania rychlo poslu dalsie.Casto sa povoluje montaz kukera,tak to musim dako zalepit na fest.Ked sa rozsype kuker,dam tam mechanicke mieridla a na kuker sa vyserem.
Nahodne uleteny sip sa zabodol do dreva 53mm a neda sa vytiahnut.Drzi sa tam ako daky politik pri koryte :( .
Vsimol som si,ze jednu stranu tetivy akoby odtlacalo...
.....myslel som,ze ten otlacok je od zachytavaca tetivy,ale nieje to tak.Luciste je oproti pazbe nasadene trocha sregom a tetiva viac beha po pravej hrane toho vedenia sipu.Musim to vycentrovat,nech to klze rovnako po obidvoch stranach.Celkove som s excaliburom spokojny,aj ked na tercovu strelbu sa mi zda zbytocne silna.Zachytavac sipov mam 3 hobrove platy za sebou,potom 2 stare matrace a stejne to semtam prestreli a zaryje sa psovi do budy.V pa dobe to bude fajny vercajk :)
zelenac
Příspěvek od zelenac » So 06.07.2019, 22:28
Vejr napsal:
Pekna vecicka :wink: .To vypada,ze sa sip nasuva na hlaven,ked ma kridelka.Cifra je tam ukrutna,ale vyrobit taku srandu nemusi byt ziadna veda.Na vyrobu to musi byt este jednoduhsie,ako vyrobit vetrovku.Akurat treba asi kvalitne zalepit hrot,aby neuletel a sip neostal na ''hlavni'' :mrgreen: .
Dfender
Příspěvek od Dfender » Ne 07.07.2019, 18:22
Jj, máš nakřivo lučiště. Šípy jsou spotřebák :-D
Jo a jako terčovnice seber starý hadry, ideálně bavlněný bez zipů a železných knoflíků, našlapej je do klasickýho tkanýho pytle co to zvládneš a co se vejde - nahoře zavázat :-) a máš nejlepší terč na světě a jako bonus dlouhověký a super peníze :-) vytahovat to jde dvěma prsty ;-)
U toho FX píšou rychlost 280 m/s což je samozřejmě píčovina, je to ve stopách.
Strelec
Příspěvek od Strelec » Ne 07.07.2019, 18:33
Taky to prej jde do vééélký krabice a omotávat to jednou za čas izolačkou nebo spíš smršťovačkou. Já mám točenou z miralonu, cca 50 cm hloubku.
