Kuš,samostříl...má to někdo???
Re: Kuš,samostříl...má to někdo???
Příspěvek od Chorche » Pá 09.08.2019, 9:39
zelenáči, kalach se subsonikama
tady i s měřenim 129 decibelů a funguje
Příspěvek od Chorche » Pá 09.08.2019, 9:42
tady kosa
Strelec
Příspěvek od Strelec » Pá 09.08.2019, 10:58
Na kose má nějakej moc kompaktní a tím pádem i míň účinnej. Chtělo by to, aby ten efekt takovejhle byl i pro plnou laboraci. :mrgreen:
Příspěvek od Chorche » Pá 09.08.2019, 12:54
no to z principu nejde dyš ta koule letí rychlejc neš zvuk...
Dfender
Místo/Bydliště: Sponau
Příspěvek od Dfender » Pá 09.08.2019, 17:37
U samonabíječky je to i s tlumičem stejně strašná rána. Kuši se hlučností v ráži nad .22LR nikdy ani nepřiblížíš. Malorážka s válcovým odsuvným se dá, ale výkon je tak na zajíce :-)
Zelenáči tohle hoblování šípů je naprosto normální a dělají to všechny výkonné kuše. Prostě při startu to dá prdu a ta rána není nikdy rovnoběžná s railem, protože lučiště je pod ním.
zelenac
Místo/Bydliště: kamion
Příspěvek od zelenac » Pá 09.08.2019, 21:49
Lenze ja mam kusu s delenymi ramenami a tam je luciste ,teda jeho stred zarovno s railom....teda,nejakeho pol mm pod nim.A aj ked by bolo luciste pod railom,stejne to nemoze mat ziadny vplyv na hoblovanie,lebo tetiva vzdy bezi po raili.Mne to robi to zuzenie na konci.Pisal mi kolega,co ma tiez exkalibur a on to zuzenie nema.Vypada to,ako nabehovy kuzel v hlavni....lenze nabehovy kuzel je po celom obvode vyvrtu a tu je to len na polovici a tak hobluje len v mieste dotyku.Robi to tetiva,kedze ta tlaci po sikmine toho konceka zadok sipu nadol.V tom zuzeni sa ta ploska snazi drzat sip vyssie a ked tam dobieha zadok sipu,uhol je uz velky a tym padom zhobluje zo zadnej casti sipu.Takze to zuzenie treba odstranit.Neviem,preco to takto vyrobili.Idem to zfrezovat do roviny s ostatkom railu a mal by byt pokoj.Mozno to bol dovod,preco predchadzajuci majitel za tolko rokov vystrielal tak malo,ze ani nemusel menit tetivu a radsej sa jej zbavil.
Chorche,nezda sa ti,ze tie kalachy chlapi natahuju nejako lahko?Nemaju slabsie vratne pruziny?Tie patrony maju asi nejake tazsie strely s dlhsou vodiacou castou,nie?Mozno preto je tam dost tlaku na natiahnutie :ramena: .Tomu jednemu ani nenatahovalo kladivo na kalachu.Nerozumel som skoro nic z toho,co tam vraveli.Toho s kosou asi videla dzamila a odtial jej vyrok o automatickych zbraniach :lol: ...
Dnes sa mi darilo. bol som cely den sam na strelnici :D ,ruky a plece ma bolia ako kona :mrgreen: ,ale je to velmi prijemna bolest :D .Uz som dlho nebol na strelnici a volako som zmlandravel :oops: .....
Příspěvek od Chorche » So 10.08.2019, 11:35
zelenáči, tomu jednomu se kohout vracel spolu se závěrem dopředu, klasickej problém samonabíjecích kalachů i s normálnim střelivem. Byl to problém kvéru, ne střeliva či tlumiče. Proto ho vyměnili za jinej a uš to fachalo. Jinak kalachy sériový, žádný slabší pružiny. Prostě to fachá :-D normálně se to používá a jaxem psal podzvukový střelivo se vyrábělo i pro vojáky (s modrou špičkou)
Příspěvek od Chorche » So 10.08.2019, 11:37
civilní subsoniky např.
zelenac
Příspěvek od zelenac » So 10.08.2019, 12:32
Tak som zas o volaco mudrejsi :vino: !kalacha som tak dokladne neskumal a na simci kladivo natiahne skor,ako zaver naberie naboj,takze s nou taketo problemy niesu.Ale kym zil foter a mal kto vyrabat strely plnene moduritom,tak som musel skratit pruzinu,aby dokazalo natiahnut zaver.V kose som pouzival strely z brauningu a tam som tiez musel kratit pruzinu zaveru a trocha aj udernikovu,aby to natahovalo.Rakvicku som mal natretu na cerveno,aby som si to nepomylil.Lenze kosu uz nemam a rozmyslal som,ze odpalim aj simcu.Tieto male raze ma nebavia.Ale na rok uz bude synator robit papiere,simca sa mu paci,tak mu ju necham.Este nakupit patronov kym su a kym su v dobrej cene,lebo na prebijanie niet cas.Ale polotovarov na strely sa este na strelnici semtam vala dost....tak uvidime,ci sa skor minu patrony,alebo nam nasa ''milovana :mrgreen: '' vlada simcu zabavi.Teda,je demokracia :smich: :smich: :smich: ...tak nam ju nezabavi,ale umozni nam ju odovzdat a este zato ani nebudeme musiet zaplatit :puker: :puker: :puker:
Ked tak pozeram,tak ty si vlastne aj airsoftak,ne?Tak naco by si mrhal prachy na subsoniky a degradoval tak celkom dobre patrony,ked mozes kropit s tym ersoftom :ramena: ?Ja mam tiez ersota,vlastneCO2ku cz75 a rodina si nou cvici navyky,strelbu na kartonove terce na dvore a plasime nou vrabce,aby sme ich nemuseli strielat zo vzduchovky.Lebo tie kurvy by nam inak osrali balkon,ako dake cajky pobrezie cile :mrgreen: .Takto,ked pri nom narazi do plechu umela gulicka,vrabciak sa od strachu posere,ale prezije a ja si neponicim plech :D .A uz si zvykli,ze na nasom balkone im stesti nepokvete :wink: .
Příspěvek od Chorche » So 10.08.2019, 14:24
tak jasně že kropím airsoftem :-) Ale to sem ani nechtěl zmiňovat, páč bys moch říc že to neni zbrań :-D
zelenac
Příspěvek od zelenac » So 10.08.2019, 20:30
Nuz,zbran to naozaj nieje :wink: ,ale je od nej na nerozoznanie a na trenovanie doma je to parada :wink: .Keby ich vyrabali v .45ke,tak by som jednu mal aj ja :wink: .
Dnes bola vo vedlajsej dedine asi posledna ''rekonstrukcia bitky z roku 1709.Nadhera!A mne prestal fungovat zkurveny mobil,tak som si to ani nemohol natocit :cry: .Uz davno som ho mal hodit pod koleso...srot jeden vyjebany.....
Příspěvek od Chorche » So 10.08.2019, 20:35
na natáčení videjí je kamera, ne mobil ;-)
zelenac
Příspěvek od zelenac » So 10.08.2019, 21:05
Hej,lenze mobil je furt poruke :wink:
Příspěvek od Chorche » So 10.08.2019, 21:53
no já sem f tomle staromódní a používam věci k věcem na kerý byly určený. telefon k telefonování a kameru k natáčení a foťák k focení...
zelenac
Příspěvek od zelenac » So 10.08.2019, 22:01
Aj ja som to tak volakedy robil.......este mam pochuja videokaziet,ktore treba konvertovat do digi a dako sa mi nechce.Takze z pohodlnosti pouzivam mobil aj na fotenie,aj na kamerovanie,dost hodne na net a co najmenej na telefonovanie,lebo telefonovat sa mi nechce :mrgreen: .Aj v robote si uz nato zvykli a neotravuju :wink: .....
