Kuš,samostříl...má to někdo???
Dfender
Místo/Bydliště: Sponau
Re: Kuš,samostříl...má to někdo???
Příspěvek od Dfender » Po 12.08.2019, 15:08
zelenac napsal:
Pá 09.08.2019, 21:49
Lenze ja mam kusu s delenymi ramenami a tam je luciste ,teda jeho stred zarovno s railom....teda,nejakeho pol mm pod nim.A aj ked by bolo luciste pod railom,stejne to nemoze mat ziadny vplyv na hoblovanie,lebo tetiva vzdy bezi po raili.Mne to robi to zuzenie na konci.Pisal mi kolega,co ma tiez exkalibur a on to zuzenie nema.Vypada to,ako nabehovy kuzel v hlavni....lenze nabehovy kuzel je po celom obvode vyvrtu a tu je to len na polovici a tak hobluje len v mieste dotyku.Robi to tetiva,kedze ta tlaci po sikmine toho konceka zadok sipu nadol.V tom zuzeni sa ta ploska snazi drzat sip vyssie a ked tam dobieha zadok sipu,uhol je uz velky a tym padom zhobluje zo zadnej casti sipu.Takze to zuzenie treba odstranit.Neviem,preco to takto vyrobili.Idem to zfrezovat do roviny s ostatkom railu a mal by byt pokoj.Mozno to bol dovod,preco predchadzajuci majitel za tolko rokov vystrielal tak malo,ze ani nemusel menit tetivu a radsej sa jej zbavil.
Všechny mají dělená ramena :-) a u všech jsou pod lučištěm a tětiva je tahaná shora dolů, jinak by nebyl zajištěn kontakt s railem. Ano, tětiva běhá po railu, ale problém je spoušťový mechanismus, tam ten šíp není railem ustanoven a při odpalu dostane prdu a s railem se musí potkat a to jsou ty drážky.
Zúžení proč tam máš nerozumím, nikde jinde jsem to neviděl, ale neřešil bych to, já ho nemám ani na jedné kuši a šípy, případně končíky to hobluje taky.
zelenac
Místo/Bydliště: kamion
Příspěvek od zelenac » Po 12.08.2019, 16:42
Tomuto dako nerozumiem.....-problem je spustovy mechanizmus a sip nieje railom ustanoven.....Sak sip lezi na raili,donho ho celkom silno tlaci to pero zhora a zuby,co drzia tetivu su delene a tak sa koncek sipu dotyka tetivy.Akurat tie zuby vyklapa nahor...oproti tomu skladaciemu hunterovi,kde zuby sklapa nadol.Na tom hunterovi bezi tetiva 1mm nad railom,ked sip lezi v drazke,tak tetiva je presne v strede konceka.Na exkalibure tlaci tetiva za spodnu cast toho polmesiaca tlaci sip do railu.Vlastne to ani nieje polmesiac,ale trojuholnikova vysec.ja si stale myslim,ze galibu robi to zuzenie na konci tela.Ta skladacka ziadne zuzenie nema,vystrielala minimalne 3x viac sipov a ani naznak odierania.Pisali mi aj 2 kolegovia z lukostrelca a ani oni to zuzenie nemaju.Ale je to origo od vyroby.Pozrel som video,kde davali novu kusu,ktora nahradila tento axiom a ona to zuzenie ma tiez.Aj telo ma rovnake,s tymi trojuholnikovymi vybraniami ....zeby bol moj axiom daky medzityp?A asi sa to neosvedcilo,tak sa to zas takto nevyraba.No,cez vikend to ofrezujem a uvidim.....
zelenac
Příspěvek od zelenac » Út 17.09.2019, 17:22
Tak som to zuzenie odfrezoval,zadok rajlu a tu cast zachytu tetivy pred zubami som vylial tekutym kovom a otlacil som do toho sip.Ten sa teraz opiera celou spodnou castou za kridelkami do toho vytvoreneho korytka a po 200 ranach sice poznat,ze ho zacina odierat,ale je to uplna parada oproti tomu,ako ho dralo predtym.Este musim vymedzit drazku v ktorej beha tetiva v spustaku,aby ju zuby pri spusteni nenadvihovali a uz by to malo byt v poriadku.
Rozsypal sa mi kuker,tak som ho rozobral a na pocudovanie to ma sklenene creva.....Som myslel,ze to bude plexisklo.Tak som vsetko co sa hybalo natvrdo zalepil tmelom a uvidim,ako sa to bude chovat dalej.Ten axiom dost kope pri vystrele...mozno by patrilo vyrobit tazsie telo,ci sochu z duralu,namiesto tej lahkej a este aj odlahcenej umeliny......
