Australie 2018-03 - Solo prez Simpsonovu poust atd.
Bez reklam
local
Auto: Patrol Y61 09/03
Re: Australie 2018-03 - Solo prez Simpsonovu poust atd.
Příspěvek od local » Po 16.10.2017, 9:47
Ahoj, dakujem za odpoved, no tomu pullpalu naozaj neverim a za tu cenu je to podla mna brak. Neviem konkretne ktory model mas, lebo podla obrazkov mas rozmer lopaty cca 21x12" co ani v ponuke americkeho webu nie je, ale nech to je ten stredny model RW11,000, tak zjem kefu ak su tie skrutky na prepone schopne udrzat tah 3 tony. To by musel byt titan a nie nejaka obycajna kujna ocel na skrutky.
Ak mas nejake pekne zdroje, kde dostal pullpal zabrat, tak prosim ukaz.
Cez vikend som bol v obchode, ktory pouzivam tak som si mohol odfotit kotvu co predavaju,
stoji cca 100 eur, teda cca $120 alebo 150 AUD. Je testovana do taznej sily navijaka 6500 kg co mam na aute. Robi ju vyrobca 4MAD. Ako vidno z obrazka kriticke casti nie su zavisle na skrutkach, tah je cez cap ktory je napevno nazvarany a ma dostatocne velky priemer, pripadne sa v terene da nahradit (mam pred este navrtanu dieru). Kridla lopaty sa takisto daju vymenit ak clovek znici. Aj tak je pre mna dost zbytocne prekomplikovana.
Doma mam rucne robenu Danforth, velmi podobna konstrukcia, klasicka tazna tyc ukotvena do domceka na tyc s lopatami. Akurat je nerozoberatelna a relativna nevyhoda na expediciu je vaha, vazi cez 20 kg. Ale podla mna ovela pouzitelnejsia najma do piesku ako pullpal.
Zelezne koly a retaze - vsetko je to o tom, kolko toho clovek chce tahat so sebou a kolko casu moze zabit neuspesnymi pokusmi. To riziko ze stravis den neuspesnymi pokusmi je realne, (a nie v piesku a horucave ale v snehovej fujavici s rychlo sa bliziacou nocou) sa mi to uz stalo. Koly su pouzitelne v aspon minimalne tvrdom terene (teda nie piesok, sneh) a takisto nefunguju v skalnatom terene, co je prakticky vsade u nas na kopcoch - nemas sancu zarazit kol do hlbky aspon meter, pretoze narazis na skaly. Tie kolikove T-cka co si daval na obrazku z AU, to tak clovek moze pouzit na zaistenie stanu, ak by si ich potreboval zarazit dostatocne hlboko, tak ich ohnes alebo rozmlatis vrch len trepanim po nich. Zaklad je hrubostenna rurka aspon 2" hruba a 1m dlha, treba aspon 2 ks a minimalne 2.5 kg kladivo s dlhou rukovatou, tou kemperskou sekerkou na obrazku ich zasa nezatlcies lebo je moc lahka.
Taketo veci ked si clovek vyskusa par krat, tak zisti. Zasa rurky sa zidu na ine veci, (pacidlo, lamadlo) ale vsetko je to o vahe. Ja osobne uznavam jednoduchost a viacucelovost veci. Danforth kotva sa mi paci lebo ma iba 2 funkcne casti a je extremne jednoducha a neznicitelna.
Zakopavanie pneu - to sa tak hodi, ked ste 5 na plazi a zakopete sa do piesku - clovek nema so sebou vybavenie, ale zasa sa mozete 5 striedat pri kempovacej lopatke. Na 1osobove expedicie je to blbost ako traky. Ty hlavne potrebujes vyriesit problem, neminut moc energie a vody a nestresovat sa pri tom.
Co sa tyka naradia a zrucnosti - jasne, chapem. Nie kazdy ma moznosti, ja osobne byt tebou ale teraz kazdy vikend nacvicujem a dam aj tej pullpal kotve poriadne zabrat, ak sa ma utrhnut, nech to spravi teraz ked si doma za barakom nie 1000 km od civilizacie. Mam kamaratov co jazdia Rallye Dakar (a firma kde som robil zabezpecuje sledovanie jazdcov cez iritrack, takze aj ja moji byvali kolegovia stravili nejaky cas v kontakte s Dakarom, ja som sa zial na Rallye nikdy nedostal) a o takychto veciach sa rozpravame, zvlast psychologicke hladisko, ked si clovek musi poradit sam (motorkari/quad) je dost dolezite. Ako hovorim, ja osobne Ta obdivujem, ze si na taku trasu trufas.
Drzim palce a nech sa Ti dari, budem sledovat, ak by som mohol poradit nejakou radou alebo svojim skromnym nazorom, budem rad.
Splestule
Auto: Toyota Landcruiser Prado 120 1KD, predtim Mitsubishi Montero Sport (Challenger)
Příspěvek od Splestule » Pá 20.10.2017, 6:03
Jo Pull Pal je drahy a tezky, ale uz ho mam tak ho urcite doma nenecham.
Tady je jeste vzkaz na jeden test
Test Pull Pal
Jinac jsem si o vikendu vyzkousel jak sundat gumu heverem a opravit diru ve stene od klacku. Mely jsme u nas v Toyota klubu jednoddeni kurz na opravu gum, tak se hodilo ze pred 3 tydny jsem prorazil skoro novou BFG KO2 klackem kdyz jsem zkoumal nejake stare cesty v horach. Guma mi uz na aute sedi skoro 14 dni a zatim porad stejny tlak, tak jsem rad, investoval jsem do lepidla, skrabaciho kuzelu na vrtacku, a 12v vrtacky (s predelanim na Anderson plug), ruznych naplasti, sealantu a ozubenyho kolecka na poradny prilepeni, skoro tolik penez jako za novou gumu, ale uz se mi to vyplatilo (v Australii ti gumu s dirou ve stene nikdo nespravi). Tak si to jeste parkrat vyskousim, a uz se nebudu moc bat prorazenych pneumatik nekde uprostred pustiny v centru Australie
Tady je ta 12v vrtacka, urizl jsem baterku a pridelal kabel primo na kontakty, v aute mam jeste prodluzovacku asi 5 metru dlouhou.(lezi to na levny lednicce, kterou jsem si predelal taky na Anderson plug, taky jezdi na LPG a na 240V, nci moc, ale zaplatpanbuh za ni)
Tady "breaking bead" nevim jak se to rekne cesky, heverem a mojim po domacku vyrobenym drzakem, ktery jsem okoporival od jineho manika
Pokracovani z jineho uhlu, je tu ale jedna chyba, chybi mi tam asi 1 cm, takze jsem si zadnima kolama musel vyjet na par klacku abych tam tu gumu pod ten hever strcil.
Tady uz to mam prebrouseny tim brousicim kuzelem na vrtacce, je videt dole na fotce, guma je roztahnuta nejakym klackem abych se dostal dovnitr, asi si na to udelam nejaky kolik, ne vzdy je kalcek pri ruce
Tady to je uz zalepeny, akorat pak na to jeste prisel cerny inner sealant, ktery to zatesnil
Pak jsem gumu strcil zpatky na ram, a pri nafukovani trochu nazvedl kotouc, aby si to hezky sedlo. Nic jinyho nebylo treba (samozrejme ze kdyz jsem tam gumu daval (a sundaval) tak jsme tam napadlal steteckem cisty pripravek na miti nadobi, aby to lepe klouzalo.) Pokud si guma nesedne, tak uz mam vyzkouseny tam nastrikat trochu butanu a hodit tam sirku, guma si hned pekne sedne.
Patom co si guma sedla, jsem ji zase vypustil a prez noc nechal vypustenou, podle jednoho chlapka co tohle dela skoro na dennim poradku, a ktery me to vlastne naucil opravovat pri tom kurzu, je to lepsi nechat prez noc vypusteny, a pak to rano napumpovat na 70-80 PSI, chvili to nechat a videt jestli to uchazi nebo ne, pak to snizit na normalni tlak a pak teprve nasadit na auto.
Pokdu vas zajima jak opravit gumu, silne doporucuji si precit jeho poznatky
Vse co chcete vedet o opravovani gum v bushi
Splestule
Příspěvek od Splestule » Po 05.02.2018, 23:04
Datum se pomalu priblizuje, a tak zvysuji tempo priprav. Vymenil jsem pro jsitotu predni loziska, udajne by se meli menit kolem 150 000 km, ale taky muzou vydrzet 300 000 km. Ja mam najeto 170 000 km, tak jsem je radsi vymenil, taky jsem menil tie rod ends (to nevim jak se rekne cesky).
Tady jsou hezke nove dily, tie rods ze stredniho vychodu (Partsouq - vrele doporucuji, daleko levnejsi dily na Toyotu nez u dealera, tedy aspon tady v Australii) a cele loziska (hub assembly) z ameriky, cili jsem se nemusil lamat hlavu s tim jak dostat loziska ven.
Stary a novy
Pekne zmrzacena tie rod end, nejak se mi tam dostala voda a jhezky to zrezavelo.
Jinac na strechu pribila markyza do Darche Elcipse 270, nejsem s tim 100% spokojeny, preci jen to chvily trva nez se to rozdela a zase da dohromady, ale v pousti mi to da tolik stinu co budu potrebovat, a hlavne me to zakryje zadni dvere.
Take uz chybi malo k dolani policek pro vodu, plyn (lednicka) a naftu, na misto zadnich sedadel. Supliky pro kanistry s naftou jsou skoro take uz hotove, doufejme ze do tri tydnu to bude vse pohromade, a jeste stihnu vikendovou cestu do hor, vyskouset zdali vse bude drzet po hromade az se budu valit cesta necesta.
Vanocni svatky jsme stravili v Jini Australii v Narodnich Parcich Coffin bay a Port Lincoln (nadherne mista, byl jsem mile prekvapeny, hlavne je tam malo lidi, pokud nekdo ma cestu do Australie, tak to urcite stoji za to se tam podivat, zvlaste Memory cove, postupne udelam snad reportaz, ale momentalne nevim kam skocit), kde jsem si zajezdil po pisecnych cestacha a po dunach, a opet s uspechem vyzkousel vyprostovaci kotvu PullPal, kdyz jsem v pisku uvizl. Taky jsem zjistil jak uzitecne je miti naistalovany merice tlaku v pneumatikach. Rozhodne velmi dobra investice, jedna z nejlpesich, daji se asi za $100 sehnat na internetu.
Uz jsem take zazadal Aboridgince o povoleni k prujezdu jejich uzemim, tak se uvidi s cim prijdou.
Splestule
Příspěvek od Splestule » Čt 08.02.2018, 0:39
Tak a supliky na 6x20l nafty jsou uz taky jakz takz hotovy. Totalni zasoba paliva je tedy 300l, coz by melo stacit. Ale pro jistotu jeste vemu dalsich 20 litru na strechu.
HAD
Staroffrouďák+
Příspěvek od HAD » Po 26.02.2018, 0:37
Co je přesně špatnýho na tý markýze - fox awning? ono je víc druhů tak by se člověk vyvaroval
Splestule
Příspěvek od Splestule » Po 26.02.2018, 23:35
HAD napsal:Co je přesně špatnýho na tý markýze - fox awning? ono je víc druhů tak by se člověk vyvaroval
Trva to dele nez jsem predpokladal to zbalit, chtel jsem neco co mi trva tak minutu rozbalit a zbalit a nemusim k tomu mit zadnou pomoc. Mel jsem v umyslu koupit Ostrich wing (a porad podle meho nejlepsi markyza na svete co se tyce rychlosti rozbaleni a zabaleni a quality). Ale nechal jsem se zblbnout tady tim. Tahle vecicka je velice rozdilna od fox wingu, ktery je podle meho nazoru taky moc komlikovany na rozbaleni/zabaleni kdyz to dela clovek sam a navic je to dost krehka vecicka. Bohuzel Darche 270, je dost narocny na zabaleni, teda natolik narocny abych se na to vykaslal kdyz nekde chci zastavit na 15 minut a mit trochu stinu na svacinu, presne to co jsem nechtel. Trva to tak 5 minut to zabalit, a kdyz je horko tak se clovek pri tom zapoti, a kdyz prsi tak to taky neni zadna sranda. Navic kvalita vyroby taky neni nejlepsi, uz mi plachtu jednou menily pod zarukou, neni to precizne sesity dohromady takze se tam tvori mista kde je na plachte vice stresu kdyz se plachta bali, a to pak ma sve nasledky. JInac kdyz to je clovek ve dvouch tak je to fajn, pod plachtou je mista dost, a kdyz je vetrno tak to docela drzi. Taky neni zcela dobre vyresen odtok vody z plachty kdyz prsi. Musis natahnout dalsi snury aby sznizly plachuty mezi ramenama, dalsi zdrzovani. Rozhdone bych to uz nekoupil, aspon na to co mam v umyslu ja.
Splestule
Příspěvek od Splestule » Pá 09.03.2018, 10:36
Sakra poslednich 14 dni jsem vubec nemel na nic cas, pripravy prirpavy, zitra rano vyjizdim, tak mi drzte palce. Podam reportaz az se snad vratim, koukal jsem na pocasi, porad vusde kolem 35. Tak bude teplicko
Duušan
Auto: Forester, Toyota LC 95
Místo/Bydliště: Ostrava
Příspěvek od Duušan » Pá 09.03.2018, 21:20
Tak ať se daří ..... držím palce.
vitasek
Auto: Toyota LC 100 Old Man Emu nárazníky naviják,zakrytej spodek,zahrádka. MT
Příspěvek od vitasek » So 10.03.2018, 11:18
mám foxwing od rhino racku a dobrý rozložím složím tak za 3 min a sám.
držím palce at se výlet podaří a vrátíš se v pořádku zpět
Splestule
Příspěvek od Splestule » Po 02.04.2018, 13:11
Tak jsem to prezil a po 6750 km, (2800 po asfaltu) jsem se vratil. Jen to zatim shrnu, zivotni dobrodruzstvi, a to jsem toho uz zazil dost. Nejhorsi, nebo nejlepsi, zalezi jak se na to clovek kouka, byla 4 denni jizda primo prez poust bez cest podle GPSka. Teploty kazdy den odpoledne kilem 43, auto se prehrivalo, rychlost asi 10 km/h, klimatizace nefungovala (kvuli prehrivani), uzaverky diferencialu v hajzlu, okna se nedali otevrit, jinak bych to mel hned zavaty piskem/prachem a kousky vegetace, zvlaste kdyz jsem jel po vetru, ktery foukal dost silne, takze v aute mohlo byt tak 50. Musel jsem kazdych asi 5 km zastavit, otocit auto proti vetru, otevrit motor a cekat az se auto trochu z chladi z tech 120 na 100, a pak se jelo dal. Spotreba asi 70l/100km. 9 dni jsem nevidel ani zivacka, proste parada. Pozvolna napisu podrobny trip report, a pridam fotky, pozdeji i video, ale bude to nejaky tyden (mesic) trvat.
majer
Příspěvek od majer » Po 02.04.2018, 17:49
Klobouk dolů....
Splestule
Příspěvek od Splestule » Po 02.04.2018, 22:33
Jeste jsem zapomel pridat ze predni tlumic se mi ulomil a pak i zadni, ale nastesti ten predni se tam zaklinil tak ze kdyz jsem ho privazal tak vydrzel jeste 250 km bez problemu, akorat jsem musel jet jeste pomaleji, a ten zadni moc nevadil, protoze pero drzelo auto nahore. Ale musel jsem jet tech poslednich 250km do prvni vesnice dost pomalu a opatrne.
Duušan
Příspěvek od Duušan » Út 03.04.2018, 10:18
To je fofr. Teď jsem ti přál šťastnou cestu ... a ty už jsi zpátky. Musel sis pěkně užít, když píšeš "životní dobrodružství".
Až se z toho trochu oklepeš, tak dej předem aspoň pár fotek. Dík.
DjALF
Auto: Land Rover Discovery I EX , Toyota LC 100
Místo/Bydliště: Olomouc
Příspěvek od DjALF » Út 03.04.2018, 16:10
Smekám - hlavně,že jsi ve zdraví zpět. Jak se říká zážitky nám nikdo nevezme a podle tvé první reakce je tohle dobrodružství zážitek na, který asi určitě nezapomeneš. Jsem zvědav na fotky a trip report. :pivo:
Splestule
Příspěvek od Splestule » Pá 06.04.2018, 6:05
Tak si pomalu zacinam zvykat na to ze se musim zase oblikat a nemuzu si kopat pred autem kopat diru an tolaetu. Auto jeste sice neni vybaleny, ale konecne uz mam pohrmade na pocitaci vsechny fotky a videa, takze jich sem par jen tak namatkvoe dam
Kostky jsou vrzeny, odbocuje se z halvni (Colson Track) a jede se na vychod
V ceste stoji jen nekolik stovek stovky kilometru dlouhych pisecnych dun
Vsak cestu si clovek udela
Nekdy to jde hur, ale vzdy to jde
Nekdy is skoro ne
Ovsem sranda to neni ani nahodou, delam si stin kapoutou na rozdelavani markyzy nemam sil, a snazi se do sebe nasoukat nejaky obed
Ovsem vse to stoji za to, priroda se muze zdat jednotvarna, ale neni to tak
oslavuji dobiti centra Simpsonovy Pouste kam jsem se po 2 dnech a 120km konecne dostal
Jo jo, ten bilej drobek uprostered je moje bile Prado 120 uprostred Simpsonovy pouste z 500 m
Po dalsich 85 km a 12 hodin jizdy oslavuji navrat na hlavni "Madigan Line" blizko tabora cislo 9. udoli mezi dunami jsou zde na severu vice a vice zarostle spinifexem, prez jehoz drny se jezdi velice, velice spatne
Dale po "dalnici" uz je to relativne sranda, na ceste neni zadny posra... spinifex
na vrcholu Big Red - Velke Cervene - Nejmohutnejsi duny v Simpsonove pousti
Zaslouzene pivko (Sice polovlazny, ale lepsi nez teply) na vrcholu Big Red
