Vyvážení kol 33x12.5 R15 pomocí airsoftových kuliček
PetajsB
Auto: Nissan Patrol Y60 Wagon 4.2D, vyroben 8/1997, barva bílá
Místo/Bydliště: kousek vod Kutnej Hory
Příspěvek od PetajsB » Pá 16.08.2019, 9:36
Zdravím,
má tady někdo zkušenosti s vyvažováním MTček 33x12.5 R15 pomocí airsoftových BBS kuliček? Vyvažovací prášek jsem měl a ucpával mi ventilek při podhuštění pneu. Prý se dělají speciální ventilky na prášek. Každopádně gramáž prášku podle tabulek výrobce nefungovala, cca v 80ti se mi rozkmital volant a při vyšších rychlostech nad 80 se začal rozklepávat celej patrol:-) Všechny čepy a ložiska co se týká přední nápravy jsou v pořádku. Disky též v pořádku.
Not-0-rick
Auto: golf III syncro + zimní pneu, takže vlastně MTčka
Věk: 28
Re: Vyvážení kol 33x12.5 R15 pomocí airsoftových kuliček
Příspěvek od Not-0-rick » Pá 16.08.2019, 22:13
Ahoj, já to tak mám na dvou sadách gum, na 235/85 R16 STT PRO a 255/85/R16 Maxxiss Creepy Crawler a spokojenost. Kolem to 80 občas ťukne do volantu, ale nic hroznýho, stačí lehce přidat/ubrat a dobrý. Jezdim na tom už asi dva roky.
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
PetajsB
Příspěvek od PetajsB » Pá 16.08.2019, 22:55
Laboroval jsi nějak s gramáží do každého kola? Já tam fouknu asi kolem 250g na kolo... Kolik gramů jsi dal na kolo?
hafest
Auto: M461
Příspěvek od hafest » So 17.08.2019, 20:31
To to prostě nasypete do kola a samo se to vyváží odstředivou silou ?
fugín
Auto: LR free/ LR Disco 2
Věk: 54
Příspěvek od fugín » Ne 18.08.2019, 8:49
PetajsB napsal:
Pá 16.08.2019, 9:36
Zdravím,
Naprosto stejná zkušenost. Druhý pokus o něco míň prášku a zase na hovno,třetí pokus o něco víc prášku a pořád na hovno. Čtvrtý sundání gum a prášek letěl k sousedovi přes plot a šup zpátky olovo. Kuličky nevím, nezkoušel sem.
EX- free 1.8/ +42mm/ zátěžovky MAD/ MT Insa turbo caiman sahara/ ochrana světel/ a překážející našlápy
Disco 2 TD5 2004/zvednuto 2" OME/Warn 9000/mezináprava/Goodrich KM2/CB/šnorchl/lehce chipnuto/ňáký železo/
PetajsB
Příspěvek od PetajsB » Ne 18.08.2019, 9:22
Fugín: Prášek už mi do kol nesmí. Objednal jsem ze Slovenska ze stránky www.municak.sk airsoft kuličky Tokio Marui BBS 3200 - 2 balení - japonský kuličky potažený silikonem, tak uvidíme. Jestli ani tohle nepomůže, tak nevím. Kamarádovi na 33" na Discovery 300 TDI to funguje skvěle.
Když jsem dal na vyvažovačku mojí 33" na ALU 15"x8" s ET-21 tak to na jedné straně ukazovalo cca 240g a na druhé asi 95g.... šílený. Proto u mě asi ani závaží nepřipadá v úvahu, protože jednak mi vždy to naklepávací ulítá a jednak mezi třmenem a diskem je málo místa a nevejdou se tam nalepovací závaží ve dvou pruzích nalepených na sobě, takže celkem zapeklitá situace.
hafest
Auto: M461
Příspěvek od hafest » Ne 18.08.2019, 9:43
to petajsb prosím napiš jak jsi to použil a jak to funguje. Já kdysi slyšel o něčem podobném s olověnými broky vyvažovali medomet. Jenže je to už pár let a zkušenosti nikdo nereprodukoval, takže kdo ví, jak to nakonec skončilo. Navíc bych to možná zkusil i na svojí emce.
Not-0-rick
Věk: 28
Příspěvek od Not-0-rick » Ne 18.08.2019, 9:54
Ani nelaboroval, koupil jsem pytlik a rozdělil to rovnoměrně do 5ti kol, takže cca 200g na kolo, na 235 asi ideál, na 255 by to chtělo spíš 250g možná 300g, tam to občas klepe víc, na těch 235 o tom ani nevím. Kupoval jsem ty nejlevnější kuličky co jsem našel. Po roce ježdění jsem měnil disky a pár kuliček bylo rozpůlených, odhadem tak 10% ničemu to nevadí, skoro bych řekl že naopak, když tam je pár menších kousků ještě líp se to vyváží. Pro mě je to top na off nic jinýho nechci, jednak na disku neni hromada hnusných závaží, který krom toho, že jsou hnusný, :D ještě rády odpadávaj, to kolo se s kuličkama samo dovyváží ikdyž na něm bude chybět kus gumy po jízdě v terénu, nebo když se ti někde nalepí kus bláta na disk a cena je asi 200,- na 5 kol. což je taky supr.
EDIT: Ještě jsem si vzpomněl na takovou zajímavost... Než jsem to aplikoval, pročítal jsem americký fóra, kde tohle řeší už delší dobu, skoro bych řekl, že nápad použít airsoftový kuličky je od nich, tak tam pár borců psalo, že na ty jejich 38", 40" a větší gumy, co s nima lezou po skalách musej dokonce použít na vyvažování golfový míčky :mrgreen:
PetajsB
Příspěvek od PetajsB » Ne 18.08.2019, 12:27
Hafest: neboj , dám sem pak nějaký reference o tom až to vyzkouším. Budu dávat pro začátek 250g na kolo a postupně přidávat jestliže by to nebylo OK ;-)
Not-0-rick: Taky bych řekl, že když se kulička rozpůlí tak to bude mít pozitivní vliv na vyvážení, protože se může na určitý místo v pneumatice soustředit přesnější hmotnost kuliček. Jinak mám stejný názor jako ty defacto.
Taky jsem pročítal americký fóra a mám pocit, že opravdu tento nápad vznikl v Americe. Nevýhoda prášku byla hlavně v ucpaných jehlách ventilků, ty vogo první den v Rumunsku jsem upouštěl gumy a málem jsem si jednu gumu vypustil úplně protože do jehly se dostal ten posranej prášek a utíkal přes ní vzduch, i když byla dotažena ve ventilku....no já nadával sprostě to si asi dokážete představit... takže u každýho kola jsem musel při upouštění vyšroubovat úplně jehlu ven, dostat z ní prášek a zašroubovat zpátky... mezitím aby mi neutekl vzduch z kola tak mi druhej člověk držel prst na ventilku....v tu chvíli jsem byl fakt nasranej...
Lumír
Auto: JEEP GRAND CHEROKEE 4,7l V8
Místo/Bydliště: Kometa
Příspěvek od Lumír » Ne 18.08.2019, 13:01
Ideální je dát kolo na vyvazovacku a dát tolik kuliček kolik to ukazuje plus cosi navíc.
Kolo se postupne vyváží rozjezdem, ale ne vždy, pak je nejlepší projet dírou, ono to propadá a znovu vyváží. Funguje to i s ocelovými beadlocky.
Jeep Grand Cherokee 4,7V8, Simota racing, Snorkel, 5,5" lift, 285x75x16 Cooper STT Pro, Custom long army, převody 4,56, světelná rampa 500W, zahrada, 3" výfuk FM70SUV, sportovní cat
tel: 777602847
PetajsB
Příspěvek od PetajsB » Ne 18.08.2019, 13:46
Já jsem si právě myslel, že nejlogičtější vyvážení kuličkami by mělo být takto: upnout kolo na vyvažovačku a čekat co ukáže a pak sečíst změřenou gramáž na obou stranách kola a přesně takovou gramáž do kola nasypat...
hafest
Auto: M461
Příspěvek od hafest » Ne 18.08.2019, 14:53
Dotaz první, já mám na emce sice jen ty 16ky, ale při pokusu o jejich vyvážení tam za prvé vycházely hrozný kusy, za druhé jsme pak sháněli stará olověná závaží, protože ta zinková se tam nevešla a za druhé to vyvažovačku úplně rozházelo a museli jí dát seřídit. Takže když to třeba ukáže 150, tak odvážit 150 kuliček a nasypat dovnitř a vyzkoušet na vyvažovačce ? Za druhé, já tam mám použité i duše, může se to nasypat do těch duší a nehrozí třeba poškození těch duší při provozu na normální silnici, kde jsou přeci jen vyšší otáčky než v terénu ?
Not-0-rick
Věk: 28
Příspěvek od Not-0-rick » Ne 18.08.2019, 17:48
No na vyvažovačce kuličky fungovat nebudou, jednoduše proto, že se neroztočí kolo tak rychle aby se odstředivou silou rozmístily. Zkusit na vyvažovačce zvážit gumu a podle toho odvážit kuličky je zajímavý nápad. A co se týká duše, pokud má stejný ventilek jako bezdušák, což předpokládám, tak tím si myslím, že kulička neprojde, nebo bude slušnej oser je tam po jedné cpát, má průměr 6mm a váží, aspoň ty co jsem já použil 0,20g, takže pokud jich tam chceš dát 200g bude to 1000kuliček, to máš kolo tak na dvě hodiny, než je tam po jedný naštoucháš :D
Jinak já šel postupem pro odhad gramáže tak, že jsem si našel tabulku z toho vyvažovacího prášku, tam je gramáž na velikost kola a od toho odvodil potřebnou náplň.
PetajsB
Příspěvek od PetajsB » Ne 18.08.2019, 22:38
Naprosto souhlasím s Not-0-rickem. Třeba u 33x12.5 R15 MTček uvádí gramáž 8oz, což je cca 227g na kolo, tak já zkusím dát 250g na kolo a nebo možná to zkusím tak, že prostě zvážím kolo a pak sečtu gramáže obou stran kola a přesně takovou gramáž nasypu.
Auto: 1kg
Příspěvek od Ondras » Út 20.08.2019, 8:48
Nějakejch 230g na jedný straně neni vůbec nic, to bych vyvážil normálně olovem. Náklaďákový nalepovací, dělaj se po 25g a 50g.
