Vyvážení kol 33x12.5 R15 pomocí airsoftových kuliček
Auto: 1kg
Re: Vyvážení kol 33x12.5 R15 pomocí airsoftových kuliček
Příspěvek od Ondras » Út 20.08.2019, 10:32
A mimochodem, ta vaše teorie nasypat tam tolik kolik ukáže vyvažovačka je nesmysl. Vyvažovačka vám ukazuje hodnotu na ráfku, ale kuličky/písek vyvažujou pneu až u běhounu...
PetajsB
Auto: Nissan Patrol Y60 Wagon 4.2D, vyroben 8/1997, barva bílá
Místo/Bydliště: kousek vod Kutnej Hory
Příspěvek od PetajsB » Pá 23.08.2019, 10:51
Takže, když budeme vyvažovat kuličkami, které vlastně vyvažují kolo dále od jeho středu než klasický závaží, tak tím pádem bude gramáž kuliček vyšší než gramáž klasickýho závaží? Nebo to teda mezi sebou nemá žádnou spojitost?
hafest
Auto: M461
Příspěvek od hafest » So 24.08.2019, 19:36
Trochu jsem se zamyslel nad tím medometem. Tam jde o to, že plásty nejsou stejně těžké.Podle toho jestli dobře odhadnu váhu párů proti sobě to pak více , nebo méně mlátí. Navíc je v některých plástech pyl, nebo ztvrdlý med a to se nevytočí. Takže v průběhu vytáčení se nevyváženost zpravidla zvyšuje. Pokud bych musel předem dávat "přesně " ten rozdíl, tak je to nanic, protože se to mění. Nebo se ty kuličky rozprostřou trochu jinak a bude to OK ?
Not-0-rick
Auto: golf III syncro + zimní pneu, takže vlastně MTčka
Věk: 28
Příspěvek od Not-0-rick » Po 02.09.2019, 9:57
Já si myslím, že to moc řešíte... :ramena: Najděte si tabulku výrobce vyvyžovacího granulátu do kamionových pneu a podle toho odhadnete kolik tak asi nasypat, výhoda je, že vždycky se dá dosypat, stačí odmáčknout gumu a to se dá udělat doma, není potřeba zouvačka. :thumleft:
Kuličky se rozmístí podle potřeby. Pokud to tu ještě nikdo nepsal, funguje to na principu odstředivé síly, tam kde je víc gumy na běhounu, je guma těžší, (to způsobuje nevyváženost), tohle místo má potom při pohybu kola okolo své osy vyšší rychlost a způsobí, že se kuličky/granulát přemístí do místa opačného a tím vyváží celé kolo. Takže jak se guma postupem času obrušuje, nebo když se nalepí kus jílového bahna do vnitřku ráfku, kuličky se cca při 50km/h přemístí do "pomalejšího" místa, naproti rychlejšímu, resp. težšímu a kolo se chová normálně. Čili není potřeba po X km kolo převažovat, neuletí vám zavaží z disku adk... (a další kokotiny) :bigsmurf:
Včera jsem se vrátil z Ukrajiny a najel jsem na 235kách s kuličkama dalších asi 2500km a absolutně žádnej problém s vyvážením. :pivo:
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
Chachan
Příspěvek od Chachan » Po 02.09.2019, 13:23
to do těch gum mužeš nasypat rovnou písek a výsledek je stejný :D , nevěnoval bych těmto experimentum ani minutu svýho času
PetajsB
Příspěvek od PetajsB » Stř 11.09.2019, 11:30
Písek? To je abrazivo, které nemá geometrický tvar koule... takže to fakt není jedno co tam nasypeš ;-)
TOMRS
Auto: Nissan Pickup Ultimate
Příspěvek od TOMRS » Čt 12.09.2019, 20:28
Jazdím s BB guličkami cca. 4-5 rokov 285/75 R16 a som spokojný , presne ako tu už niekto písal občas to pri 80 km/h zatrase, ale stačí na chvíľu pridať, alebo ubrať a spraví sa to. Guličky som kupoval nejaké kvalitnejšie a do každého kolesa som dal objemovo 4 dl (cca. 200g) Hlavne sa treba vyhnúť tým bio - rozložiteľným. Tie so silikónovým poťahom by som sa asi tiež vyhol.
Saul
vysočíňan
Auto: ex Toyoda 4runner 2, 4Efi, Nissan Patrol K160, LC KZJ73
Místo/Bydliště: srdcem v blátě
Příspěvek od Saul » Čt 12.09.2019, 21:18
Neni to zrovna vo kuličkách, ale zajímal by mě váš názor.
Vobul sem 33"10,5 a protože má kamarád jen malou vyvažovačku na osobáky, tak jsme se na vyvažování vyprdli. Už jsem najel tak 1500km s maximalkou ke 140km/h a v žádnym případě jsem se nesetkal s tím, že bych jakýkoli vibrace ve volantu cejtil.
Mám to vůbec řešit?
Velký nevyvážení bude mít určitě vliv na ložiska a čepy, ale když to v ruce neni vůbec znát?
"Dnešní demokracie znamená pouze svobodu vybrat si jedince kteří nás okradou"
PetajsB
Příspěvek od PetajsB » Út 17.09.2019, 12:36
Jestliže to necejtíš ve volantu, tak to bude potřebovat jen hodně málo závaží. Samozřejmě vždy to potřebuje závaží, protože neexistuje dokonalá guma ani disk. Velký nevyvážení samozřejmě likviduje ložiska, čepy a vlastně celé řízení.
