NOVÁ ÉRA MČR - 4.závod MILOVICE 17.-18.6. | Offroad PARTY Bezděkoff 28.-30.7. | 7.ročník Čeřínek Trophy 8.-10.9. | Aro šou offroad festival 8.-10.9. |
Klopova Gazella Vyřešeno
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Út 16.05.2017, 10:02
Manyjak napsal:Normálně šroub má krátkej závit a osazení. H.
Normálně na jiných autech.
Tu je origo Gaz šroub s dlouhým závitem a utaženou maticí v půlce závitu.
Témata: 21
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod lopan123 » Út 16.05.2017, 15:15
A nemá tam bejt kontramáma?
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Stř 17.05.2017, 10:30
Kontra by se dalo, origo tam není, ale musely by být poloviční výšky.
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Stř 17.05.2017, 10:34
Teď mi vrtá hlavou proč je na motoru tolik čidel teploty.
Resp. na termostatu 2 ks, u chladiče jeden, a možná další někde jinde.
Co to vyhodnocuje, když to nemá RJ?
Budík na palubovce mi ukazuje o 20C méně.
Mate někdo schéma elektroinstalace na Gazellu s Andorií?
Děkuji.
koncak
z jine planety
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod koncak » Stř 17.05.2017, 11:51
Jedno cidlo ridi vrtuli chlazeni. Druhe ovlada zhaveni. Treti budik na pristrojovce. Vetsina aut ma nektere funkce ovladane jednim.
-scooter-QUADRO-350D,Parnik Bluemoon+Johnson 175HP
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Ne 04.06.2017, 12:49
Jirkaaro244 má ode mne soukromou zprávu.
Mrkni na to Jiří.
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Po 19.06.2017, 15:43
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Po 19.06.2017, 15:44
Zdravím.
Poptávám funkční startér.
Nebo jen rotor a případně i věneček s uhlíkama.
776 662 451
Témata: 210
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod Manyjak » Po 19.06.2017, 19:47
To musíš líp poslouchat a ne nechat startér běžet s nastartovanym motorem. :-)
Jinak je potřeba vyfotit celej starter a napsat jaký máš euro.
V Polsku stojí novej pár korun. H.
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Po 19.06.2017, 20:30
Andoria 4CTi90-BE6 Euro 3
Polák ho má za 600 Zl tj. 3700 Kč.
ono je ten motor tak hlučný a auto tak rozklepané, že startér neměl šanci.
Divné bylo, že kolem uhlíků byla nacupaná něco jak skelná vata.
Jinak startér by měl být na všechny Andorie stejný včetně ADCR.
Témata: 210
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod Manyjak » Po 19.06.2017, 22:05
Stejnen neni bez a euro jedna má jinej. Občas i euro dvě. Tehle je ala Bosch a pak je Magneto, ty jsou zéměný v pohodě. No dyť okolo 3500,- je dobrá cena za novej, když je to věc na kterou je třeba se spolehnout.
Jinak mi zkus přes den zavolat nebo sms a mrknu co mám za starý rozebraný věci. H.
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Stř 21.06.2017, 9:27
Děkuji Honzovi za nabídnutou pomoc.
Už jsem sehnal z vrakáče za 1500,-
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Ne 25.06.2017, 21:51
Poraďte prosím.
Stále vařím vodu.
Vyměnil jsem pumpu (ta protékala), chladič nový,
termostat nový na 82*C (74*C mám v záloze).
Čidla teploty na termostatu a k chladiči nové (budík na pakubce už ukazuje správně).
Motoru je horko.
Vezu 1t s kopce do kopce a teď jak jsou 30ky vedra tak po 5-10 km voda na 100*C.
Origo chladič to nezvládá.
Napadá mě jedině vrtule, že by klouzala na té spojce s bimetalem a netočila plný výkon.
O víkendu vlítnu pod hlavu válců, tak třeba je problém tam.
Nebo zrušit vrtuli a hodit el. sahary.
To se ten motor Euro 3 4CTi90-BE6 66kW turbo s intecoolerem tak moc nepovedl?
koncak
z jine planety
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod koncak » Ne 25.06.2017, 21:52
vicko chladice?
klop
Témata: 8
Auto: Subaru Legacy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Ne 25.06.2017, 22:11
Na chladiči není. Nádržka čistá.
Olej sem měnil teď ve čtvrtek. Žádná emulze. Netlakuje do vody.
Voda byla voda a olej jako vyjetej olej.
Vrátit se na “UAZ a Gazik”
