Den Ruské techniky
Témata: 238
Den Ruské techniky
Příspěvekod Manyjak » Po 21.05.2018, 22:10
Už tento čtvrtek 24.5. :arrow: http://www.gaz.cz/index.php?id=726
Témata: 438
Re: Den Ruské techniky
Příspěvekod Chorche » Čt 24.05.2018, 22:21
byl sem tam sobolem :-)
cuisine
Příspěvekod cuisine » Čt 24.05.2018, 22:49
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Čt 24.05.2018, 22:53
Cuisinemu díky za ochotu a pomoc při selhání mý techniky po cestě naspátek ! :-)
cuisine
Příspěvekod cuisine » Čt 24.05.2018, 22:58
není zač - nakonec z toho byla jen pomoc psychická a vše jsi zvládl i bez mé pomoci ... každopádně mi bylo ctí a národním svátkem se po x letech poznat osobně (y)
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Čt 24.05.2018, 23:15
:-D óó děkuji
Jináč sem dojel doprahy, celou dobu to nabíjelo. Dokonce sem zajel i šumákovi vyzvednout ten motor. Jenže sem tam musel čekat neš pán přijede asi hodinu. Sobol vychlat a dyš sem pak nastartoval opět nedobíjel... Taxem zase přepnul na druhou baterku a jel a sledoval jak napětí klesá (uš byla tma a já ani nerosvítil světla, páč domu bylo 16km)... No a po 5km najednou zas začal dobíjet... To by se s toho jeden... to bude radost najít kde je chyba.
Příspěvekod lopan123 » Pá 25.05.2018, 7:43
Uhlíky
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Pá 25.05.2018, 8:38
dyby uhlíky tak by svítila kontrolka. nebo aspoň měla. Ale nesvítila, tagže já to šacuju spíš na studeňák na buzení. Ale bude vočistec ho najít... Altík je jinak rok starej, tak tim to snat nebude.
Příspěvekod lopan123 » Pá 25.05.2018, 8:58
Vůbec svítit nemusí, páč kontrolka jenom ukazuje, že napětí z altiku je nižší než na Aku. A pokud uhlík škrtá, tak jakoby dobíjí. Ale vono né. Nebo padla regulace. Dnešní alternátory maj buzení vnitřní, tam žádný studenti nehrozej. Nevím jak sobol, ale jinak rusy jedou s Boschem a ten se hlídá sám.
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Pá 25.05.2018, 10:16
no jel sem po dálnici dokut to nevyšťavilo baterku, ničeho sem si nefšim aš najednou nejdříf padla palupka, pak se votpojil plyn a pak motor přestal táhnout aš sem stál :-D Natočil sem to pak na druhou baterku co mam na příslušenství, na ní dojel na první sjezd. A tam sem zjistil že uš to zas začlo dobíjet (připojil sem měřák). Dojel sem dobíjejíc aš do prahy, tam stál hodinu a pak po nastartování zjistil že zas nedobíjim. Taxem jel na propojený vobě baterky a po cca 5km to zase začlo dobíjet a dojel sem domu. Stala se mi podobná věc u rafky a bylo to pojiskou kerá blokovala buzení (do altíku nešel prout). Taky nesvítila kontrolka a baterku to vyšťavilo do mrtě. Tady sem pojisky skontroloval a byly f cajku. Proto to šacuju na studeňák něgde po cestě mezi spínačkou a budícim kabelem do altíku. Teť tu mam zedníky taxe tomu nemůžu věnovat, ale aš vypadnou skusim proměřit ten budící kabel. Ale potřebuju zjistit schéma vot Icemana abych věděl kde ve spínačce a rozvodnici je.
Příspěvekod lopan123 » Pá 25.05.2018, 10:30
Tyhle záhadnosti dělají právě i uhlíky. Vychladne alt a oni se stáhnou. Oklepe a pružiny popostrčí uhlík ke kroužkům. Chtělo by to strčit na stolici, takhle na dálku je to odhad
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Pá 25.05.2018, 13:14
taxem měl pravdu, závadu sem voctranil :-) bylo uklepaný buzení - drát uhnislej z konektoru a držel jen na bužírce. Sem změřil co dává buzení a nic, zavrklal sem drátem a 12 - 0 - 12 - 0.... Taxem to připájel a je to cajk :-D Na uhlíky sem nevěřil, páč jaxem řek, altík je skoro novej. Ale dík za snahu ;-)
Vrátit se na “UAZ a Gazik”
