novej UAZ
Chachan
Re: novej UAZ
Příspěvek od Chachan » Čt 23.04.2020, 14:24
co projede Toyota ,např. BJ40, to projede tenhle UAZ taky, mám to vyzkoušený
Viky_CZ
Auto: VW T3 Syncro 1.6TD
Místo/Bydliště: u Kolína
Re: novej UAZ
Příspěvek od Viky_CZ » Čt 23.04.2020, 17:45
Taky si myslim ze to projede fakt hodne, nasel jsem nekde rozmerovy vykresy, nejsou moc k precteni, ale najezdovej uhel vypada jako 36° (nebo 38°?), za to se nemusi zadnej pravej offroad stydet a rozvor je taky dost malej, takze podle mne se to podvozkem proti stary Toyote nijak zasadne nelisi, bude se to chovanim v terenu dost podobat treba Land Roveru prvni serie.
Problem s najezdovym uhlem ovsem vznika pro ridice, protoze ten diky tomu sedi nad prednim kolem s kolenama pod bradou a zaroven teda to auto je pomerne siroky, aby se vedle motorovyho prostoru vubec ridic vesel, coz nekde v lese muze byt i docela problem. Ale jinak si myslim ze moc dalsich omezeni tam nebude, spis bych to srovnaval treba s Pinzgauerem, nez s "normalnima" offroadama.
Skoro lestenka VW T3 (Caravelle) Syncro, 1.6TD + Maxxis Trepador 205/70R15
Youtube playlist: Automobily
Chachan
Re: novej UAZ
Příspěvek od Chachan » Čt 23.04.2020, 18:10
von ten uaz je dosti širokej, tak kolem 2m a to je docela v lese někdy problém, jinak za volantem to ještě ujde, mnohem horší je to v UAZu 451 tam je velej dekl nad motorem a ještě mín místa a ještě blbější páky řazení
Viky_CZ
Re: novej UAZ
Příspěvek od Viky_CZ » Čt 23.04.2020, 18:17
Jojo, pisou 1940mm, to je o 10cm vic nez T3 Syncro (1845mm) a uz i s tim se mezi stromama necitim zrovna dobre.
Zet
Auto: Patrol Y61
Místo/Bydliště: Praha Západ
Věk: 102
Re: novej UAZ
Příspěvek od Zet » So 25.04.2020, 10:17
Tak to já si zase v lese s Patrolem lebedím ....A když by bylo nejhůř tak se prořežu :)
Zet
Re: novej UAZ
Příspěvek od Manyjak » Po 27.04.2020, 23:05
Karlos napsal:
Stř 22.04.2020, 21:51
mě se buchanka líbí, asi ani nemá žádnou alternativu, na popojíždění po lese někde na vandru třeba po to rusku super....ale přejet na ten vandr 2000km si v tom představit nedokážu
No dneska s novejma nápravama, servem, brzdama a hlavně motorem je to poměrně dobře řidilelný letatdlo, oproti starý Buchance. No posez za volantem se bohužel moc nezměnil, ideálně do 180 cm, jen zvýšená střecha trochu pomůže. H.
Viky_CZ
Re: novej UAZ
Příspěvek od Viky_CZ » Út 28.04.2020, 0:53
Jen tak pro zajimavost, na tech napravach se neco zlepsilo? Jako treba geometrie rejdu nebo tuhost ulozeni?
Re: novej UAZ
Příspěvek od Manyjak » Út 28.04.2020, 22:20
Ná jsou už pár let stejný ne s 469, ale s Patriotem , takže ala Dana /teď nevim 40-44/. Takže stabinější s normálním difem, jakoukoli uzávěrkou na přání, kotoučovejma brzdama v předu a dalších sposta úprav. Když to přišlo byl jsem z toho dost skeptickej, ale když sem se svez, a hlavně z raketovýho vzestupu prodejů v Evropě sem mile překvapenej.
Re: novej UAZ
Příspěvek od Manyjak » Út 28.04.2020, 22:22
Hlavně se s tím dá jet dost rychle a přitom se to dá normálně řidit a spotřeba je poměrně přijatelnější. Co jseme měli půjčenou, tak byla sotva zajetá a rychlost přes 150 km/h nebyla problém a 120 normálně cestovní. Spotřeba 16-18 při neúsporný jízdě. H.
Viky_CZ
Re: novej UAZ
Příspěvek od Viky_CZ » Stř 29.04.2020, 15:34
Fjuu... tak to je jiny auto ve stejny kastli! :thumright:
