UAZ Patriot prestavba
zvedavy
Auto: Tatra 603-2,ex Tatra 613-1/2/3 Volha Gaz 21 M,S,Mondeo V6 2,5
Příspěvek od zvedavy » Stř 11.11.2020, 16:58
Zdravím páni.Riešim taký menší problém s Patriotom.Chcel som robiť papierovú prestavbu z N1G na M1.Napísal som dovozcovi a ten mi bohužiaľ odpísal že prestavba nieje možná.Nemá náhodou niekto tip ako to vyriešiť.Ďakujem.
Auto: D90XJD1,
Re: UAZ Patriot prestavba
Příspěvek od Chachan » Čt 12.11.2020, 18:14
bohužel je to tak. (taky jsem to kdysi zkoušel)
klop
Příspěvek od klop » Pá 13.11.2020, 8:35
zvedavy napsal:Zdravím páni.Riešim taký menší problém s Patriotom.Chcel som robiť papierovú prestavbu z N1G na M1.Napísal som dovozcovi a ten mi bohužiaľ odpísal že prestavba nieje možná.Nemá náhodou niekto tip ako to vyriešiť.Ďakujem.
Zkus tady: https://www.manyjak.cz/kontakt/
Nebo tu:https://auto.bazos.cz/inzerat/126211215/UAZ-PROFI.php
Řekl bych že pokud jeden z těhle to neumí, tak není šance žádná.
zvedavy
Příspěvek od zvedavy » Po 16.11.2020, 16:59
Vďaka za tip.
Věk: 51
Příspěvek od Manyjak » Ne 22.11.2020, 22:01
zvedavy napsal:
Vďaka za tip.
Bohužel to nejde, protože je to jediná kategorie v které bylo auto schváleno. V kategorii M1 se nikdy nedodávalo. Proč vůbec řešíš tenhle problém? H.
Karlos
Místo/Bydliště: Санкт-Петербург
Věk: 102
Příspěvek od Karlos » Ne 22.11.2020, 22:07
no by mě taky zajimalo
zvedavy
Příspěvek od zvedavy » Po 23.11.2020, 5:53
Chcel som to vyriešiť hlavne kvôli tej mreži čo by som mal voziť vzadu.No asi budem jazdiť bez nej a veriť že to policajti na ceste nebudú riešiť.Namontujem ju len na STK.
zvedavy
Příspěvek od zvedavy » Po 23.11.2020, 18:54
Chystám sa teraz na rozvody.Je tam andoria euro3.Je tam niečo na čo si treba dať pozor alebo je to bezproblémová práca.Naposledy som robil rozvody na Tatre 613 a tam to bolo úplne bez problémov.Mám objednaný remeň,dve ložiská pružinu napínaku.
Věk: 51
Příspěvek od Manyjak » Čt 10.12.2020, 22:15
zvedavy napsal:
Stačí řemen a ložiska napínáku. Všude jsou značky, takže ok. Taky si seřiď ventyly. Jinak mříž už se dá dneska legálně demontovat i v N1. H.
zvedavy
Příspěvek od zvedavy » Pá 11.12.2020, 5:17
Manyjak napsal:
zvedavy napsal:
Rozvody už sú hotové.Tak ako píšeš len ložiska a remeň.Keď som vybral staré ložiská tak to bola hroza.Boli celé povrchu obalené gumov z remeňa.Čo sa týka tej mreže.Takže možem jazdiť v kľude bez nej?Nemusí byť ani na technickej?Čo ma štve je žhavenie.Bývalí majiteľ dal nové žhavičky i relé no potvora žhaví celú minútu.
Věk: 51
Příspěvek od Manyjak » Pá 11.12.2020, 19:48
JJ vzhledem k tomu že je to stará koncepce motoru je v zimě doba žhavení dlouhá. Čím tepleji a nebo teplejší motor měla by se krátit, pokud máš v pořádku čidlo teploty pro žhavení. Máš tu mříž zapsanou v TP?
zvedavy
Příspěvek od zvedavy » Pá 11.12.2020, 20:44
Vo veľkom TP je napísané že odstránenie mreže je považované za prestavbu.Čo sa týka žhavenia tak ako náhle je motor teplý tak žhavý úplne minimálne alebo vobec.Ešte sa chystám na výmenu olejov.Motor podľa bývalého majiteľa 10w40 ale netuším aký olej do prevodovky a diferákov,Vzadu by mal byť samosvor.Vpredu sú dané voľnobežky.Dnes som zistil že mierne tečie hlavný spojkový válec.Tak uvažujem či v rusku objednať nový alebo ten starý demontovať a pozrieť gumičky.Čo je trošku problém je prevodovka.Trojka tam moc nejde.Hore to ide i bez spojky no dole je občas problém i s medziplynom.Veľký problém sú gumy.Bývalí majiteľ to obul na vraníky.Problém je s vyvážením.Žiadne tam nieje.Tvrdil mi že na ruských diskoch závažia vždy po 15km mu uleteli.Takže teraz medzi 50-60 to trošku trasie s volantom.Uvažujem či by nebolo lepšie založiť novú tému k autu kde by som dal pár fotiek ako momentálne vypadá a čo sa na ňom robí.Postupom času.K autu mám i urobenú skladciu posteľ.Bývalí majiteľ to chcel vziať do Albánie.Za každú radu čo sa týka auta budem vďačný.
zvedavy
Příspěvek od zvedavy » Ne 13.12.2020, 14:27
Tak pridávam pár fotiek tej ruskej príšery :D
