Klopova Gazella
call
Auto: Gonow GX6
Místo/Bydliště: Troppau
Věk: 58
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod call » Po 07.08.2017, 20:19
Tvůj problem je ta tyčka prac, válečky se prodávaj s 2 tyčkama kratke a dlouhé někdo tam namontoval nový válec a nezměřil si tu starou tyčku prodluž ji asi o 1cm a máš spojku jak víno.To musíš při výměně vždy kontrolovat.
klop
Témata: 8
Klopova Gazella
Příspěvekod klop » So 16.09.2017, 20:08
Tak se mi vysypalo vnější (větší) ložisko na náboji na předku.
Prosím o radu jestli, když nechám vnější prstýnky ložisek původní, tak se musí nějak vymezovat?
Nebo jen utáhmout matici náboje dle dílenské příručky na 7-10 kg(?) a pak ještě o jeden až dva zoubky na té "vějířovité" podložce mezi maticema?
Díky.
Když, už tak vyměním i ty vniřní (menší) ložiska, gufero a gumku krytu unašeče.
Jo a podle čeho se řídí vymezování těma plechovýma podložkama na tři šroubky ta vnější poloosa? Krytky byli bez podložek a zevnitř omleté.
iceman
Témata: 28
Auto: GAZ - 330273 GAZelle 3.0 16V IVECO
Místo/Bydliště: Benešov u Prahy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Po 16.10.2017, 22:00
klop napsal:Tak se mi vysypalo vnější (větší) ložisko na náboji na předku.
Díky.
Ložiska náboje - opravná sada: 3302-3104800 - obsahuje ložiska 6-7309A, 6Y-7510AŠ a gufero - viz. https://dily.gaz.cz/opravna-sada-naboje-zadniho-kola-1
Vymezovací podložky jsou ve třech tloušťkách:
33027-2304032
33027-2304033
33027-2304034
všechny jsou dostupné v eshopu na https://dily.gaz.cz
Michal - Iceman - Hodík
* GAZ-69M (1964) a GAZ-704 (1970)
* RANGE ROVER P38 2,5DSE (2001)
klop
Témata: 8
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Po 16.10.2017, 22:19
Děkuju.
Už jsem to sfouknul.
Nechápu důvod toho vymezení.
Vnější prstence ložisek se povedlo vyklepnout.
Utažením matic jsem pak seřídil vůli toho všeho.
klop
Témata: 8
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Út 13.03.2018, 21:27
https://www.youtube.com/watch?v=aeAzMtux5z4&feature=share
Indiáni prohánějí Gazelly po rozbitých cestách a vůbec je nešetří.
Altuální video teď 3/2018.
A nejlepší že první slova toho inda jsou "Dobrý den".
Vrátit se na “UAZ a Gazik”
