Klopova Gazella
cutter
Auto: Subaru Forester, Ford Transit 2,5D, GAZ Gazelle 2,4TDi
Místo/Bydliště: Liberec
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod cutter » Stř 10.08.2016, 15:27
No tak to jsem megadebil. A jaký rozměr duše tam má přijít na tu 195/R16?
iceman
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Stř 10.08.2016, 15:30
Patří tam duše co se dodává společně s pneumatikou K139 přímo od výrobce
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Michal - Iceman - Hodík
cutter
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod cutter » Stř 10.08.2016, 15:38
Jo, to jsem si myslel. A je nějaká alternativa, když nekoupím k139?
iceman
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Stř 10.08.2016, 15:58
Můžu se dojít podívat na sklad co se na té duši píše, ale pokud tam nedáš rozměr totožný s K139 tak možná budeš potřebovat i jinou duši - ne?
cutter
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod cutter » Stř 10.08.2016, 16:02
To asi jo. Ale já tam chci dát ten samý rozměr, tedy 195 R16C, takže by to mohlo být stejné.... doufám. :)
iceman
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Stř 10.08.2016, 16:39
Na duši je označení 195-16 viz foto
klop
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Stř 10.08.2016, 17:32
Jde to i bez duší, jak píse Iceman, ale na ježdění po cestě s cestovníma gumama.
Zimní matadorky na origo ráfkách to zvládly.
iceman
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Stř 10.08.2016, 17:33
Ano na silnici to lze obout bezdušově.
Témata: 238
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod Manyjak » Stř 10.08.2016, 19:08
Jo daj se dát i bezdušový. Jinak ono si Michale až tak nevybereš, když nemáš duši dostane se ti bordel mezi gumu a ráfek a začne ucházet, když máš duši tak se tam dostane taky a prodře jí to, navíc když jezdíš v terénu podfouknutý kola, tak se ti u duše utrhne ventilek. H.
klop
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Ne 04.09.2016, 16:53
Prosím přítomné pány o radu.
První vážný zásek Gazellky.
Při jízdě na 4.ku po rovince volným tempem se něco hryzlo, chcípl motor.
Při zhaslém motoru a vyřazené převodovce se dá autem potlačit.
Pro nastartovaní je nutná vymáčklá spojka. Při puštění spojky se motor udusí a chcípne. Auto se nepohne z fleku.
Myslím si že se nějak kously dva převodové stupně.
Při kvedlání šaltrpákou tam nezaskočí asi 4.tý a 5.tý stupeň.
Tak jsem celkem v pasti.
Díky za každý podnět.
Dělá se více typů převodovek, nebo jsou ve všech Gazelách stejné?
U téhle tachometr brutálně podměřuje.
Na tachometru 70 km/hod na gps 50 km/hod,
při 105 km/hod reálných 80 km/hod.
Témata: 238
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod Manyjak » Ne 04.09.2016, 19:14
Převodovku po netu ti bohužel asi nikdo nejen nediagnostikuje, ale ani neopraví :-( H.
iceman
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Ne 04.09.2016, 22:09
Otázka tachometru souvisí s tím jaký máš hlavní převod v nápravách... k tomu se musí vybrat patřičný náhon tachometru... ale ten je v přídavné převodovce a ne v hlavní :-)
iceman
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Ne 04.09.2016, 22:13
S řazením není nic jednoduššího než demontovat řadičku - domek řadičky a juknout se jak se ti hýbou řadící osy... pokud se hýbou a neřadí tak to znamená problém s vidličkou která se oddělila od té řadící osy...
call
Témata: 13
Auto: Gonow GX6
Místo/Bydliště: Troppau
Věk: 58
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod call » Po 05.09.2016, 7:57
Zdar to není žádná past jednoduší převodovka snad ani není :D Když jsme demontovali převodovku z vozu.
Sice pomoci vzduchu tak to tvrvá celých 10 minut ale musíš mít rukavice ať si nepopáliš ruce o horkou převodovku.
Rozpulíš a vidíš. Když to budeš dělat tak na spojkovou hřídel dej české ložisko preventivně :)
klop
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Po 05.09.2016, 12:43
Díky za rady. Dobré vědět.
Znova jsem diagnostikoval.
Řadit jdou všechny rychlosti.
V domku řadičky chodily všechny tyčky tam i zpět.
Ale víc ztuha než před poruchou.
Auto jsem odtáhl do dílny a nechám se překvapit co se seklo
Spíš nechápu proč se kola točí volně na neutrál, ale motor bez vymáčklé spojky hned zdechne.
Vrátit se na “UAZ a Gazik”
