Prosim o rady..muj projekt buchanka v8
Iceland
Auto: Nissan Terrano 2,7 turbo intercooler rv.2000
Věk: 28
Re: Prosim o rady..muj projekt buchanka v8
Příspěvek od Iceland » So 03.06.2017, 14:41
Zde je uaz 469 s 300 konma..origo napravy ale male kola.Ten si s tim pekne vyhral.Skoda ze nerozumim
Tolik rusky,V Rusku tam maj ty upravy vselijaky
Příspěvek od Manyjak » So 03.06.2017, 19:16
Iceland napsal:Zde je uaz 469 s 300 konma..origo napravy ale male kola.Ten si s tim pekne vyhral.Skoda ze nerozumim
V rusku maj úpravy všelijaký, ale jen pevnostní díly do náprav stojej jako tvoje dvě Buchanky. :idea: Teď jsem to zrovna řešil. Navíc když má auto malý kola, tak je to celkem jedno kolik má koní, neb při tý váze to tak akorát hrabe. :wink:
Krásně je to vidět na závodech, třeba u nás na Offroadmaratonech, nebo třeba na Ladoga Tropy v podstatě stejně jedou auta co máj 200K a nebo 400K. :wink: H.
Iceland
Věk: 28
Příspěvek od Iceland » Po 05.06.2017, 21:13
Naprosto s tebou souhlasim.Kola tam samozrejmne pujdou vetsi...jen otazka,jak nejlepe to zvednout aby tam dal 38 kola?Premyslel jsem navarit na ram nejake profily..Nebo staci dat delsi srouby a vypodlozit mista kde je kastle prichycena?...pridavam fotky ramu se starym motorem.Stara kastle jde do srotu.Mam jinou v top stavu :)
Iceland
Věk: 28
Příspěvek od Iceland » Po 05.06.2017, 21:15
MirekII
Příspěvek od MirekII » Út 06.06.2017, 12:42
Podle mě to ten rám dá, všechno to tam naroubuj, a čekej, když se něco začne ozývat, tak si to včas sežeň jiný a předem si to připrav, případně uprav, abys to mohl jen prohodit a jezdit dál.
Konzultoval jsem to a všichni mají strach jen z převodovky, kterou ty máš vyřešenou automatem. Zbývá ti jen přídavka a nápravy, ale tam už to zas není taková tragedie.
Je jedno, jestli se vstupním hřídelem do přídavky točí přes původní manuál jedničkou zpřevodovanej 75PS motor v maximu svejch možností, nebo výstupní hřídel automatu bublajícího Chevyho.
Obojí už je schopný přes redukci přídavky vyvinout takovej krouticí moment, že než by se něco přervalo, tak Buchanka prohrábne, pokud nebudeš na suchým asfaltu a nebudeš šplhat v Nevadě po kamenejch skalách, kde nějakej ten prokluz nehrozí...
Ten Chevy samozřejmě dokáže kroutit víc, ale jak jsem psal, to už bude Buchanka v prokluzu, ve kterým by byla i s tím 2,5literem. Ty úchyty motoru jsou na takovej režim taky uchystaný.
Samozřejmě svou roli hrajou velký kola, prostě to chce na to myslet a na suchu se vyvarovat nějakejch přetahovaček, nebo něčeho podobnýho.
Iceland
Věk: 28
Příspěvek od Iceland » Út 06.06.2017, 21:41
Zkusim tedy tu origo.Mam jich nekolik,uvidim co vydrzi a jak dlouho,mezitim zkusim najit silnejsi..Zde davam foty z letosni zimy.
Příspěvek od Manyjak » Út 06.06.2017, 22:00
To je čí auto, když ta tvoje je zelená a rozebraná. Nebo máš dvě? H.
Iceland
Věk: 28
Příspěvek od Iceland » Stř 07.06.2017, 2:47
Mam dve.Zelena byl benzin v6 tahle je diesel 2,5 perkins.Na ram ze zeleny az vse pripravim,pujde karoserie z teto oranzove.
Příspěvek od Edgar » Stř 07.06.2017, 7:40
Tam nemáte klasický STKčko asi že?
MirekII
Příspěvek od MirekII » Stř 07.06.2017, 10:02
"Iceland": krásnej kraj, až z toho člověka mrazí :-)
Jinak to je to, co jsem myslel. Jestliže máš přídavek víc, je nejjednodušší to zkusit a pokud se něco vysype,
pak provést úpravu, tak, aby to drželo. Pokud by to nešlo, pak bych hledal náhradu.
Iceland
Věk: 28
Příspěvek od Iceland » Stř 07.06.2017, 19:37
Na technickou se tu taky musi.Ale je to uplne neco jineho.S autem tu muzes udelat temer co chces.Jen na technickej povis co si vymenil tot vse.Ale i kdybys to nenahlasil tak se stejne nic nestane.Policajty tu vidam jednou za mesic.Za 4 roky tady jsem nikdy nevidel ze by nekoho stoply.Dekuji za radu.Proste to zkusim a uvidim.Chel bych ponechat listaky,jak a kolik platu pridat na predek?
Příspěvek od lopan123 » Stř 07.06.2017, 21:13
Asi tak. Jeden co tam pobejvá často mi říkal, že důležitý je, že se auto nerozpadá, brzdí, svítí a nemá nic, co by mohlo někoho ohrozit. A nesmí z něj nic týct.
Iceland
Věk: 28
Příspěvek od Iceland » Čt 14.09.2017, 11:08
Ahoj,tak motor uz byl usazeny ale musim to po konzultaci cele predelat jelikoz byl moc nakloneny...mam dotaz..je lepsi mit motor vice v predu nebo vse posunout dozadu?..motor ma 84 cm i s vrtuli(bez prevodovky)...resim ted take problem jesi jist s predkem motoru dolu nebo w prevodovkou nahoru aby byl motor v rovine...poradi nekdo?Mam pocit kdyz motor pujde dozadu tak bude vetsi proble s uhlem kardanu...ale kdyz pujde dopredu tak musim hooodne upravit karoserii abych tam nacpal chladic..
Iceland
Věk: 28
Příspěvek od Iceland » Út 19.06.2018, 14:19
Tak tak nejak pomalu pokracuji,nejvetsi nepritel je cas.Do konce cervence bude vse hotovo.Prozatim zustanou listaky pozdeji pujde misto nich 4 link,pruziny s tlumicema
Iceland
Věk: 28
Příspěvek od Iceland » Út 19.06.2018, 14:51
