Cutterova Gazella
cutter
Auto: Subaru Forester, Ford Transit 2,5D, GAZ Gazelle 2,4TDi
Místo/Bydliště: Liberec
Cutterova Gazella
Příspěvekod cutter » Čt 29.06.2017, 10:23
Po vzoru Klopa a HaKa, abych jim nezasíral diskuse, jsem založil tohle téma. Gázu dávám postupně do kupy podle toho, jak přijdou prachy. Takže proběhly úplně komplet brzdy včetně válce, posilovače a vývěvy, rozvody, náplně - klasika, nějaké kabeláže, baterka, repase přední nápravy (čepy, unašeče atd.) kříže v kardanech. Teď mě čekají diferáky a asi i převodovky, ale na to si musím udělat nějaký finanční polštář :-)
Já sem budu směřovat své technické dotazy, přecijenom je tu spoustu chytrých hlav, co dokáže poradit.
cutter
Re: Cutterova Gazella
Příspěvekod cutter » Čt 29.06.2017, 10:39
Takže první dotazy. Z ničeho nic mi Gazlína děsně zlenivěla (ještě víc než bylo normální). Mám podezření na překousanou trubku podtlaku, protože něco podobného se mi teď stalo i u služební Fabie. Přestal mi v ní fungovat posilovač brzd a turbo - obojí najednou a u vývěvy byla prasklá trubka (asi překlusnutá). Je možné, že to bude mít Gazela také tak? Kde hledat. Trubka od vývěvy do posilovače se zdá být v pořádku. Jak je to u Gazely řešeno s turbem? Také takto podtlakem?
Chová se to tak, že jedu do kopce, ztrácím otáčky a když podřadím, stejně se jen stěží zvedají. Skoro je nedostanu nad 3tis. Z kopce už se zase rozjedu, ale do kopce se jí vůbec nechce. :-) Kde hledat závadu?
Další dotaz je ohledně brzd. Všechno se vyměnilo, jak jsem psal, ale stejně se té potvoře nechtělo brzdit. V servise mi ji rozbrzdili a říkal jsem si - fajn, brzdí už dobře, mohlo by to být i víc, ale už se v tom jen tak nezabiju. A v neděli jedu, vyhýbám se cyklistce, naproti jede auto, chci si trošku přibrzdit a šup. Zablokoval jsem kola a zaflekoval skoro na místě. Pak zbytek cesty Gazela brzdila úplně šíleně, možná až moc, jak jsem na to nebyl zvyklej. Si to nějak všechno sedlo nebo se vysral nějakej regulátor nebo něco takového?
HaK
Příspěvekod HaK » Čt 29.06.2017, 11:08
K brzdám bych snad řekl, že se asi konečně odvzdušnily. Já teda zrovna s brzdama fat problém nemám, myslím s účinnností, kdykoliv jdu do smyku všema čtyřma. A není to tím, že by mne ty gumy vubec nedržely, brzsí to fakt ostře, jezdím teda většinou dost na lehko.
Hanys a Káča
tel: 775 173 983
http://www.oneland.cz
Témata: 238
Příspěvekod Manyjak » Čt 29.06.2017, 23:14
Podtlak nemá nic společnýho s turbem ani z výkonem. H.
cutter
Příspěvekod cutter » Pá 30.06.2017, 8:22
No ale ve Fabii a v Ochcávce jo. Proto se ptám. Kolegovi ty hadice překousávaj co čtvrt roku.
Takže u Andorky to tak není. Jde tedy nějak poznat, jestli to turbo jde?
Témata: 238
Příspěvekod Manyjak » Pá 30.06.2017, 9:04
Nejlíp dopojit budík tlaku turba. H.
cutter
Příspěvekod cutter » So 01.07.2017, 15:52
To je dobrý nápad. Nějaký pořídím. Máš nějaký odzkoušený? Kam to nejlíp mám píchnout? Neměl bys nějakou fotku ?
klop
Příspěvekod klop » So 01.07.2017, 20:25
Třeba toto: http://www.gazautodily.cz/gazautodily/eshop/0/3/5/402-Snimac-tlaku-oleje-na-budik
Ale budík sehnat nevím jaký.
Možná Zetor, ten je na 12V.
A snímač tlaku bude taky od Zetora nějaký.
A někam mezi turbo a parohy sání.
cutter
Příspěvekod cutter » So 01.07.2017, 22:11
Ale ten v tom odkazu je na tlak oleje. To asi není ono, ne?
HaK
Příspěvekod HaK » Ne 02.07.2017, 9:53
Neřeš jestli je to na olej nebo na vzduch. ten který vydrží olej, vydrží i vzduch, spíš řeš rozsah. když uvážím že kolem nás je jedna atmosféra tak za turbem budou maximálně dvě, spíš maximálně jeden a půl, takže potřebuješ snímač/budík s rozsahem třeba jednu atmosféru přetlaku.
když vemeš nějakej na olej s možným přetlakem nebo celkovým tlakem deset atmosfér, tak tam toho moc nepoznáš.
Hanys a Káča
tel: 775 173 983
Příspěvekod koncak » Ne 02.07.2017, 10:01
chapu to spravne ze resite budik na tlak turba?
proc se nekouknete na ruzne tunning shopy nebo zavodni.budik na turbo kus hadicky a tecko.12v na podsviceni.za turbem vetsinou bejva vyvod slaba hadicka na ovladani regulatoru nebo staci vrtnout a vyvest na 6mm hadicku.nez se vse zapoji odskouset to normalnim manometrem treba na pneu kuli kontrole presnosti a pak zapojit budik,prodavaj k tomu i domecky,
http://www.speedpro.eu/manometr-prospor ... 14337.html
skodik
Příspěvekod skodik » Ne 02.07.2017, 12:03
co se týká těhle budíků, tak už mám nějakou tu zkušenost :-) dají se koupit různý, na tlak turba stačí i mechanický tlakoměr co je třeba na kompresory a jak někdo podotkl, hlavně rozsah, na trasu se dává malý papírový palivový filtr aby se rafička necukala, pokud budeš objednávat ze speedpro, tak si rovnou kup i silikonový hadičky na podtlaky atd. mají metráž a různý průměry. Hadičky jsou kvalitní a vydrží. Na budíky se dají koupit různý kaličky. Za kvalitní budík stojí ranec za NoName od 500,- , mě už pak přestalo bavit, tak jsem si nechal udělat tohle, umí až 8 čidel, čidla jsou klasický od Bosche, má to warning funkci atd...moje video https://www.youtube.com/watch?v=mVw1iIbUtR0
stránky : http://www.jfperformance.cz/mereni-indikace-xg.html umí i jiný jen na dvě čidla
Příspěvekod Edgar » Ne 02.07.2017, 12:14
Kde to koupim
skodik
Příspěvekod skodik » Ne 02.07.2017, 12:23
jestli je to na mě, tak na těch stránkách je kontakt, a sním se domluvíš, co chceš, přesně, jelikož to vyrábí komplet on, tak není problém. Já ho šikanoval aby si tam dal i logo :-) jsem spokojen, ted to jdu roubovat do medvěda, jelikož má turbo atd. Fábce stačí jen teploměr oleje :-)
Příspěvekod Edgar » Ne 02.07.2017, 20:08
Aha supr
Vrátit se na “UAZ a Gazik”
