Sobol
Sobol
Příspěvek od Chorche » Út 07.08.2012, 10:30
Nenajde se tu nějakej majitel Sobola ? Mně tuze zajmaj skušenosti s timle vehiklem.
cuisine
Re: Sobol
Příspěvek od cuisine » Út 07.08.2012, 18:11
Já si myslím, že vlastnosti a provozní zkušenosti budou obdobné s Gazellou - pokud mě vědomosti nešálí tak mají mnoho komponent a systémů auta společných.
Zkus kontaktovat uživatele ICEMAN, ten se v těhle autech pohybuje a má je zmáknuté ....
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Út 07.08.2012, 18:17
no gazela mívá votpojitelnej předek a tuhou. U sobola píšou stálá čtyřkolka a nezávislou vepředu. A gazela má tupláky, tak možná i jinou nápravu vzadu. Tak snat se tu iceman vokáže.
Re: Sobol
Příspěvek od Manyjak » Út 07.08.2012, 23:42
Gazela je origo taky stálá čtyrkolka, odpojitelnej je za příplatek na zakázku. A případný dotazy na Sobola bych s nadhledem :wink: směřoval na http://www.gaz.cz/index.php . H.
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Stř 08.08.2012, 6:52
noale já se nechtěl ptát dovosce. Ten to dycky vychválí. Mně zajmaj skušenosti uživatelů
Re: Sobol
Příspěvek od Manyjak » Stř 08.08.2012, 9:04
Proto jsem psal s nadhledem. Jinak si myslím, že pokud si ho někdo nedovez náhodou sám, tak tu žádnej neni. A Iceman je právě dovozce. Tak ti zbydou asi jen nějaký ruský fora. H.
iceman
Re: Sobol
Příspěvek od iceman » Stř 08.08.2012, 9:05
Pro začátek trocha teorie :-)
GAZ - GAZelle má tři typy pohonu:
1) 4x2 - tj. stálý pohon zadní nápravy
2) 4x4 FULL TIME - stálá čtyřkolka - přídavná převodovka GAZ s mezinápravovým diferenciálem, s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu a redukcí
3) 4x4 PARITION TIME - připojitelná čtyřkolka - přídavná převodovka PRAGA/AUVERLAND nebo GAZ s možností připojení pohonu přední nápravy za jízdy a redukce v klidu, na přední nápravě můžou a nemusí být volnoběžné náboje s manuálním ovládáním značky AVM (Brazílie)
Pro SOBOL se nabízí pouze varianty č.1 a č.2
Mimochodem - prozradím tajemství - v GAZu aktuálně probíhá závěrečné kolo zkoušek nové přídavné převodovky GAZ, která je výsledkem křížení převodovek ZF, PRAGA/AUVERLAND, GAZ a BORG-WARNER... tahle nová přídavná převodovka by měla umožňovat připojování přední nápravy (odpojitelná čtyřkolka) jak na GAZelle tak i na SOBOL a navíc by měla mít elektromechanické ovládání... tudíž žádné chrastící páky v kabině, ale elegantní ovladač volby režimů přídavné převodovky... cenu a ani termín zahájení montáže prozatím výrobce neuvedl :-(
A teď z jiného soudku - Chorche zrovna mám pro jedno SDH objednaný sedmimístný SOBOL ve 4x4 v modernizovaném provedení BUSINESS - tak pokud budeš mít zájem, tak ho můžeme společně projet.
Jinak nedávno jsme třeba předávali tenhle do sousedního Německa:
a když bude souhlasit majitel Sobola na fotce níže, tak ti na něj můžu přes SZ poslat kontakt a můžeš s ním pokecat o praktických zkušenostech se starším typem Sobola s naprosto šíleným motorem STEYR :-)
:hrabak:
Michal - Iceman - Hodík
iceman
Re: Sobol
Příspěvek od iceman » Stř 08.08.2012, 9:14
Mimochodem před dvěma týdny jsem předával "Sobůlka" s pohonem zadku jednomu nástavbáři... a to je teprve hukot... nádherně to jede - přední náprava prostě luxus... ale to není nic pro offrouďáky :-) to je na silnici :-)
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Stř 08.08.2012, 10:48
icemane, dík za votpověť, nabítku na svezení určitě rát využiju. Ten bílej na fotce mně právě učaroval na stránkách made in russia a proto sem se vo něj začal zajmat. Gazela je pro mně moc velká, ale sobol by byl akorát. Nicméně motor bych asi spíš chtěl benzín.
A jak je to s přední nápravou ? Je tuhá nebo IFS ? Samozřejmně se bavim vo verzi 4x4 :lol:
iceman
Re: Sobol
Příspěvek od iceman » Stř 08.08.2012, 11:32
Chorche » stř 08.08.2012, 10:48 napsal:icemane, dík za votpověť, nabítku na svezení určitě rát využiju. Ten bílej na fotce mně právě učaroval na stránkách made in russia a proto sem se vo něj začal zajmat. Gazela je pro mně moc velká, ale sobol by byl akorát. Nicméně motor bych asi spíš chtěl benzín.
O.K. dám vědět až dorazí. Bude s benzínovým motorem UMZ 2,89L tak zároveň vyzkoušíš kombinaci SOBOL+BENZÍN+4x4 :-) Přední náprava u 4x4 je tuhá (u 4x2 nezávislé zavěšení + vinuté pružiny) Je jiná než na GAZelle a výhodou je že na ní pasujou stejné disky jako na UAZ takže se to jednodušeji "tuní" na větší kola. :-)
Jinak už vozíme i 100% špéry v podobě samosvorů DAK4x4 - daj se použít jak dozadu tak i dopředu, ale osobně bych ho dal jen dozadu. Dá se volit mezi 100% svorností při jízdě vpřed a 90% při jízdě vzad nebo obráceně. Právě druhý případ montujeme nejčastěji protože na silnici by ta verze se 100% uzavřením při jízdě vpřed dost trpěla. Takhle máš jistotu, že když se někam zahrabeš a dáš zpátečku tak zaberou obě kola nápravy na 100%. :-) (viz. http://www.dak4x4.com/ )
Pro připojitelnou čtyřkolku a off použití teď DAK udělal zajímavou kombinaci...
Do přední nápravy dáš klasický DAK 100/90 - na silnici jí vypínáš, takže to ničemu nevadí, že má 100% svornost při jízdě vpřed a v terénu se 100% špéra na předku hodí
Do zadní nápravy dáš nový DAK5 90/100 - který reaguje s mírným zpožděním a netrpí tolik při provozu na tvrdém povrchu. navíc ti stále zajišťuje 90% svornost při jízdě vpřed a 100% při couvání.
s takovou výbavou už můžeš vyrazit i na SILK WAY :-) i když tam se používají dva dify 100/90 v obou nápravách...
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Stř 08.08.2012, 11:43
Jo, možnost zašpérování je fajn, ale ten torsen u sobola na předek nepude když je to stálá čtyřkolka ne ? A taky de o to jaxe vůbec na předku bude chovat třeba na sněhu. Jestli to bude furt zamklý i bes plynu. Já mam zkušenosti jenom s ausinama a tam s odemykánim neni problém, i dyš na kluzkym se to může stát.
iceman
Re: Sobol
Příspěvek od iceman » Stř 08.08.2012, 11:53
Chorche » stř 08.08.2012, 11:43 napsal:Jo, možnost zašpérování je fajn, ale ten torsen u sobola na předek nepude když je to stálá čtyřkolka ne ? A taky de o to jaxe vůbec na předku bude chovat třeba na sněhu. Jestli to bude furt zamklý i bes plynu. Já mam zkušenosti jenom s ausinama a tam s odemykánim neni problém, i dyš na kluzkym se to může stát.
DAK4x4 na předek jen u odpojitelného pohonu 4x4 - což u SOBOLa zatím není k dispozici, ale kdo ví... za nějaký čas s novou přídavkou možná... :-) rusák pořád vymýšlí nějaké novinky :-) i když auto vypadá pořád stejně tak pod kožichem se dějou věci :-) servo ZF, brzdy BOSCH, motor common rail CUMMINS EURO 5 nebo ANDORIA ADCR EURO 5, spojka SACHS, to stejné tlumiče atd... voni nic neřeknou - příjde nové auto a čumíš jak puk, že má rádio BLAUPUNKT s logem GAZ které má do schránky vystrčený kabel na USB... :-) nebo že je přídavka uložená na dvojtém odpružení - sama je odpružená vůči podrámu a podrám vůči rámu... (novinka na posledních autech 4x4) a tak je to pořád :-)
tatanka
Re: Sobol
Příspěvek od tatanka » Stř 08.08.2012, 11:55
no ja taky laboruju co koupit.....
potrebuju na to hodit boudu s chladakem.
jaky by byla cenofka?
boudy delam v kovo velim aji s chlazenim
snat se Chorche hněvat že mu to taji zajebu :mrgreen:
iceman
Re: Sobol
Příspěvek od iceman » Stř 08.08.2012, 12:04
tatanka » stř 08.08.2012, 11:55 napsal:no ja taky laboruju co koupit.....
Pohon 4x2? 4x4 FULL TIME? 4x4 PARITION TIME?
Motor? diesel EURO5 2,7L? benzín 2,89L ? Benzín + LPG? Benzín + CNG?
chladák nebo mražák?
předpokládám spoiler asi ano? výška skříně? nějaký boční vlez nebo jen vzadu dvoukřídlá vrata?
Na to šásko na fotce se zrovna v Polsku montuje taky chlaďák :-) (výjde to tam podstatně levněji než u nás)
Teď na našem opavském zastoupení dodělali a předali zákazníkovi chlaďák do furgona s nízkou střechou (benzín motor + LPG)
a před tim chlaďák na GAZelle s benzínem + LPG
iceman
Re: Sobol
Příspěvek od iceman » Stř 08.08.2012, 12:06
Mimochodem ta skříňová GAZelle - chlaďák má od března nalítáno přes 70.000 Km :-) cca. 15.000 km měsíčně :-)
Pokud bych bral jen cenu samotného chassis bez nástavby tak ceny jsou cca.
SOBOL, 3 místná kabina, 4x2, rozvor 2760 mm, motor benzín - cena od 345.000 Kč bez DPH (v závislosti na výbavě)
GAZelle, 3 místná kabina, 4x2, rozvor 2900 mm, motor benzín, dvojmontáž na zadní nápravě - cena od 350.000 Kč bez DPH (v závislosti na výbavě)
GAZelle, 3 místná kabina, 4x2, rozvor 2900 mm, motor diesel common rail EURO 5, dvojmontáž - cena od 418.000 Kč bez DPH (v závislosti na výbavě)
http://business.gaz.cz/konstrukcni-zmeny/
