Sobol
Témata: 429
Re: Sobol
Příspěvekod Chorche » Stř 15.02.2017, 9:08
seš si jistej ? mě přišlo že překliška taky váží 2x tolik co masif.
Témata: 50
Re: Sobol
Příspěvekod Edgar » Stř 15.02.2017, 9:43
Chorche ano váží ale proto se může použít mnohem tenší a i topolová je na vestavbu vhodná i když je měkkčí a jsou v ní hned vidět vrypy. Ale do karavanů se koupí i laminovaná jak jednostranně tak oboustranné. Ale je to fajn matroš jen se časem dokážou rozklížit.
sumy
Témata: 15
Re: Sobol
Příspěvekod sumy » Stř 15.02.2017, 9:47
Presne tak. Na svisly casti klido 10mm, na vodorovny, na ktery si chces treba sednout, nebo lehnout pak bud 10 podsvlakovana, nebo 15. To uz je pak o rozmerech. Topolovka je asi to nej. Pripadne nejakou vodoobalovku(takova ta cernohneda leskla). Z 15 a 6 mam celej obr stresni stan a prazdnej je cca 40kg.
POMALU, ale VŠUDE
Vanilková se šlehačkou :-)
Témata: 429
Re: Sobol
Příspěvekod Chorche » Stř 15.02.2017, 10:05
no mě primárně de vo plochu pelechu, tam to dělá neplechu. Tzn. je to cca 160x140cm s dvouma výklopnejma částma. Mam to zespoda sice vyztužený na dvou místech profilama, ale ta desítka by byla určitě málo. Z 6ky mam udělaný šoupací dvířka ve skříňkách a to je pružný jaxvině
Témata: 50
Re: Sobol
Příspěvekod Edgar » Stř 15.02.2017, 10:51
To chce svislou vyztuhu a pak by ti 6mm stačilo ale bylo by to složiteji zhotovitelny.
sumy
Témata: 15
Re: Sobol
Příspěvekod sumy » Stř 15.02.2017, 10:54
Tohle jsem upachal z 15 cca 110x190 behem 3hodin. 1/3 vepredu sklapeci a naprostej veget. 6 je samoze hadrova, ale na plnej format ji staci 2svlaky a pevna hrana a je to ok. //uploads.tapatalk-cdn.com/2017021 ... 391663.jpg
POMALU, ale VŠUDE
Témata: 429
Re: Sobol
Příspěvekod Chorche » Stř 15.02.2017, 10:56
jinak bych měl ještě říc, že z hlediska účelu asi nic sympatičtějšího neš sobol neexistuje dyš se bavíme vo novejch autech. Je kompaktní, takže se protáhne i po horskejch serepentýnách a zároveň se do něj vejde fšechno co je potřeba. Vnitřek je asi srovnatelnej prostorově s T3-T4. Při mej vejšce se skloněnou hlavou se tam postavim. Pelech mám rozkládací na dýlku nákejch 185cm. Rozloží se vyklopením jedný desky s výklopnejma nožičkama. I tak zbyde v kuchyňce místo na vytaženej hajzl (ten je jinak přez den ve skříňce. Takže v noci dyš na vás příde sraní nemusíte vylejzat ven z auta mezi medvědy a jinou havěť :-D Mít gazelu, tak plelech nemusí bejt rosklápěcí, ale zase je to moc dlouhý celkově. Na druhou stranu do gazely by se všela i koupelna :-D Takle sprchování řešim tak že si napustim do dřezu vodu z bojleru (vohřejvám výměníkem fridexem z motoru) a autosprchu vytáhnu vokýnkem ven a sprchuju se vedle auta. Gazela má taky dlouhej zadní převis, takže hrozí že se za něj chytne. Pro sobola f terénu sou limitující jen velký dify, na kerejch zůstává chycenej za šutry. A s tim souvisí ještě jedna věc - homokyneťáky na kardankách. Zadnímu sem loni skurvil prachoffku vo šutr, vyzelína vylítala ven a jel sem dalších 3000km na sucho. Kupodivu to kloup přežil a ani nemá žádný vůle. Ale letos chci udělat ještě kryt zadního difu a právě toho kloubu. Pak se nebude uš čeho bát. Za sebe můžu říct, že sem se sobolem spokojenej a neměnil bych. Jen se prostě musej vychytat fšechny mouchy a každej si ho poladí podle svýho.
Témata: 429
Re: Sobol
Příspěvekod Chorche » Stř 15.02.2017, 10:59
sumy, veprostřet to nemáš vystužený ? neprohejbá se ?
sumy
Témata: 15
Re: Sobol
Příspěvekod sumy » Stř 15.02.2017, 14:12
Kdepak. Tam mam 15, ale bukovou :mrgreen: Tak tvoril jsem to den pred odjezdem do romale z toho co se mi valelo doma. A zajisteni v rozklopeny poloze nema nozicky, bo by prekazely, ale jen dve podperky na pantech pridelany ke svislym zebrum.
POMALU, ale VŠUDE
Témata: 13
Re: Sobol
Příspěvekod koncak » Stř 15.02.2017, 15:59
Chorche napsal:seš si jistej ? mě přišlo že překliška taky váží 2x tolik co masif.
Skus pohledat fora jak si delaj doma plachetnice. Pouzivaj preklisku vrstvenou s vixe druhu dreva. Je lehka a vodeodolna. Ale nevim kde to berou.
sumy
Témata: 15
Re: Sobol
Příspěvekod sumy » Stř 15.02.2017, 18:39
koncak napsal:
Nejsnaz asi v Jafhozu
POMALU, ale VŠUDE
Témata: 429
Re: Sobol
Příspěvekod Chorche » Stř 15.02.2017, 19:39
Témata: 50
Re: Sobol
Příspěvekod Edgar » Stř 15.02.2017, 19:52
Nech si poslat nejaky vzorky. Nebo budou mit nejaky kontaktní zastupce treba
sumy
Témata: 15
Re: Sobol
Příspěvekod sumy » Stř 15.02.2017, 20:14
Chorce, mas SZ
POMALU, ale VŠUDE
cutter
Auto: Subaru Forester, Ford Transit 2,5D, GAZ Gazelle 2,4TDi
Místo/Bydliště: Liberec
Re: Sobol
Příspěvekod cutter » Stř 15.02.2017, 21:22
Hele, chlapi, kdybyste chtěli překližku březovou, použitou 15ku různých rozměrů (rozměry 300/40,50,60,75,90,100), přijeďte do ULMY do Benátek nad Jizerou. Překližky jsou sice použité, poškrábané a sem tam díra po hřebíku. Ale najdou se tam i hezké kousky, chce to přebrat. Když se seříznou kraje, dá se to použít, protože zničené jsou jenom místy. Byly v šalovacích panelech a když je vyměníme, je to na odpis. Na firmě je nevyhazujeme, ale soustředíme. Skladníci jsou vždycky rádi, když to někdo odveze. Ale chceme 100 Kč/ks 3m a 50Kč/ks 1,5m do černýho fondu (tak mi to bylo řečeno) :-D
Budu z toho v létě dělat spací vestavbu do gazely.
- dělám tam projektanta, tak se když tak ptejte na Jířu Janečka.
-jo a jsou voděodolné a oboustranné fóliované
Vrátit se na “UAZ a Gazik”
