Sobol
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Po 16.07.2018, 20:32
Jo díky usem vyřídil, taky zdraví pasáčka. Tady by se ti líbilo, vofcí je tu jak komárů :lol:
Václaf
Auto: už zase břichoplaz :-(
Místo/Bydliště: Dolní Přím 82
Re: Sobol
Příspěvek od Václaf » Po 16.07.2018, 20:45
Copak mě,ale Koudik by byl asi u vytržení,má rád být kdekoliv venku kde je to zajímavé
http://www.zprimskehopodzamci.cz
http://www.zednictvi.zprimskehopodzamci.cz/
Míca Pájo II.-bejvávalo :-(
Fiat Ducato
tel. 777 874 392
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Čt 19.07.2018, 20:56
Taxi nevotpustim ještě jeden fotopříspěvek :-D
majer
Auto: Subaru Outback 2,5 - LPG, LC 120 D4D 127kW AT
Re: Sobol
Příspěvek od majer » Čt 19.07.2018, 21:33
Teplo slunko a tady 17 stupňů, podzim v Ostravě :-(
Re: Sobol
Příspěvek od Potapec » Čt 19.07.2018, 21:41
Hmm ... tady dneska 29°C ...
Re: Sobol
Příspěvek od Manyjak » Čt 19.07.2018, 23:44
U nás přes třicet a na sluníčku před dílnou 48 :-(
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Pá 20.07.2018, 7:15
Majer, nejseš f tom sám, předefčírem a fčera f Srbsku sme měli 12, chcavec a mlhu... Pěkně v horách po mokrejch šutrech krs křoví kerý nám servaly i gumový vokapový lišty a museli sme je pak zas jít hledat :-D
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Ne 22.07.2018, 22:54
taxem chtěl konstatovat, že sobol opět zvládnul celou cestu a sme štastně spátky :-) pár drobnejch závat bylo, ale nic co bych nevyřešil golou a eletrikářskou páskou :-D Ty závažnější problémy budu řešit aš tady - něgde vodešlo ložisko, je slyšet (a cejtit vibracema) hodně kolem 50-60kmh a pak píská kolem 90-100kmh. Ale nevim jestli je to lóžo v náboji na přednim kole, nebo v přednim difu nebo ve špajsce. Vůle na kolech neni, ale zase mam pocit že to de zepředu. Jinak celou cestu sobol apsolvoval bez jednoho šteftu kerej má držet vejfukový svody. Šteft byl utrhlej a nestich sem ho přet dofčou vytáhnout a dát novej. Takže při pomalej jízdě to dost smrdělo, ale stejně sme měli votevřený vokýnka téměř celou cestu :-D
Zase sem se utvrdil f přesvěčení, že koncepce offroud dodáfky na rámu je nejlepší řešení pro nezávislý cestování. Projede prakticky to samý co klasickej off, cestovní rychlost taky srovnatelná (kolem kila po asfaltu), ale komfort ubytování je nesrovnatelně věčí. Spaní máte hotový prakticky hnet, to samý vaření, na hajzl nemusíte nikam chodit (dyš např. kempujete na parkovišti u Resavský jeskyně a kolem sou jenom pole a louky a venku chčije jaxvině...). A další výhoda je, že prakticky nigdo netuší, že máte vobytňák, že f tom spíte. Dyš spíte ve střešnim stanu, tak je každýmu hnet jasný vocode, stejně tak klasickej vobytňák nebo vobytná nástavba na pikapu. Chrápali sme napříklat na severu lefkády na pláži, na takový kose, kde byly cedule se zákazem kempování. Dyš si nevytáhnete plachtu, nemá nigdo šanci vám dokázat že tam kempujete... páč zákas parkování tam nebyl :-)
Offdodáfka neni určitě vhodný řešení na brutální vyjíšťky do romále, gde se věčinu dne něgdo navijákuje na úseku 100m. Ale jestli chcete ject do albánskejch, řeckejch, srbskejch atd. hor nebo na ruský bahení darógy, kempovat na plážích nebo f poušti, určitě to offdodáfkou dáte s věčí noblesou neš čimkolif jinym.
No a teť ještě vymyslet jaká offdodáfka je nejvhodnější a tam chtě nechtě skončíte f úvahách právě u sobola pakliže jezdíte jenom ve dvou. Páč neni moc na výběr, pakliže chcete docílit těch srovnatelnejch offschopností s normálnim offem. Defakto neni na výběr prakticky vůbec. Folcvágen nebo tranzit s haldexem je xmíchu, iveco uš dodáfky se čtyrkolkou nedělá, sprinter je nesmyslně předraženej a taky nejsem vůbec přesvěčenej vo jeho offschopnostech (jaký kola na to de dát bes nákejch brutálních úpraf, jak na to udělat pevnosťáky dyš to nemá rám, naviják). Vo jiný offdodáfce pro dva nevim. Sobol má na druhou stranu svý slabý články, kerý by bylo dobrý vychytat. Pak by to nemělo apsolutně chybu. Nejslapší článek je špajska, kerá je podle mě poddimenzovaná a možná stačí na verze se zadokolkou, ale u čtyřkolky trpí. Pak je trochu problém velikost zadního difu, kerej je tak velkej že je složák s nim neštrejchat vo zem, pakliže nemáme aspoň 33ky kola. Na 31kách sem uš úplně vobrousil nálitek na výpušťáku i s výpušťákem :lol: Ale zas ten dif snat něco vydrží. No a pak je tu slabej benzínovej motor, kerej má sice dostatečnej krouťák (v 50tce dáte pětku a jedete jak s automatem :-D ) , ale chybí mu koně. Auto je spřevodovaný do pomala a tak se dá ject do toho kila, pak to točí tolik, že se f tom nedá vydržet a tlak voleje v motoru zřejmě stoupne za únosnou mez, páč se začne tlačit ven. Buť guferem na klice nebo kolem vany. Tomu lze zabránit jen točenim do 3500 toček stálejch a 3900 opčasnejch (při předjíždění nebo podřazení do kopce). Pak to začne chcát.
Proto rusové do sobolů a gazel dávaj tojotí motory i se špajskama. Todle udělat, tak to prostě nemá chybu. Mam to f plánu, ale brzdí mě legalizace. Jak pořešit emise dyš tam ty pacholci chtěj strkat kabel do obdčka... Jiný řešení by bylo nějak radikálně upravit stávající motor. Jak dostat ze třílitru aspoň 160 koní při zachování nebo zvěčení krouťáku? A připojit k tomu jinou špajsku.
Nicméně i tak nelituju svý volby a šel bych do sobola znova.
Re: Sobol
Příspěvek od Potapec » Po 23.07.2018, 1:59
Jaká je v tom Sobolu stojná výška?
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Po 23.07.2018, 9:04
usi to nepamatuju přesně, ale já se svejma momentálníma 165cm se tam nenarovnam, musim dát hlavu dycky trochu bokem nebo se vohnout. Vodhaduju tak 160cm. Ale mam prostřední vejšku střechy, dala by se koupit i vyšší. Nejvyšší co sem viděl na gazele má 190.
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Po 23.07.2018, 15:02
Jinak kdyby měl něgdo nápat jak zrealizovat tu výměnu motoru (legalizaci), případně zvýšení výkonu stávajícího a bál se to psát veřejně tak uvítám i sz nebo mejl samozřejmě ;-)
sapazi
Místo/Bydliště: Zrnětín
Re: Sobol
Příspěvek od sapazi » Po 23.07.2018, 15:59
Nějak si v tom výčtu offdodávek zapomněl na starexe.
+různý vozejky.
http://www.sapazi.cz
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Po 23.07.2018, 16:04
no, jednak se pokut vim uš nevyrábí a jednak je to zoufale mrňavý. I na mně :-D
pma1
Auto: starex
Re: Sobol
Příspěvek od pma1 » Po 23.07.2018, 16:08
přesně tak :mrgreen: (to bylo k sapazimu)
no mrňavý, když si zmiňoval folkyše...
Re: Sobol
Příspěvek od Chorche » Po 23.07.2018, 16:14
ty transportéry mívaj i vysokou střechu, tak tam pak místo celkem je. Ale H1 nebo delica má prostoru jak klasickej off. Jak na vejšku tak na šířku i dýlku. To nepovažuju za offdodáfku. Uděláš tam snat dvoupostel, skříňku, kuchyňku? To se tu pak můžem bavit i o subaru libero :lol:
