Odpojovač baterie
John
Odpojovač baterie
Příspěvek od John » Pá 27.02.2009, 12:16
Dělám elektriku a i když pro eska není nutný odpojovač, tak ho rovnou udělám, mám to při jednom. Vše připraveno, vše jasné krom jediný věci. Obyčejně se odpojovač dává pro odpojení veškerého příslušenství, to znamená i alternátoru. V pravidlech Mčr jsem se však dočetl, že tímto vypínačem musí jít vypnout také motor, což se nestane, pokud neodpojím od okruhu vozidla i alternátor. Nabízí se připojit alternátor(dobíjecí kabel) přímo na baterii ještě před odpojovačem. Jak to řešíte vy?
Vejr
Místo/Bydliště: Kladno
Re: Odpojovač baterie
Příspěvek od Vejr » Pá 27.02.2009, 12:30
spíš bych to řešil rozpojením kostry na baterce, mělo by to i zhasnout motor akorát to není zdravý pro alternátor
do or die
John
Příspěvek od John » Pá 27.02.2009, 12:35
To je stejný jako u plusu, baterie tím ztrácí okruh tak jako tak. Zkus nastartovat motor a odpoj kterýkoliv kabel od baterie - až na vyjímky motor nezhasne.
Ku
Místo/Bydliště: Brloh
Příspěvek od Ku » Pá 27.02.2009, 14:12
John napsal:...Zkus nastartovat motor a odpoj kterýkoliv kabel od baterie - až na vyjímky motor nezhasne.
Ale ta baterka tam má i funkci stabilizátoru, takže nezhasne motor, ale brzy chcípne regulátor nebo altík.
Dfender
Místo/Bydliště: Sponau
Příspěvek od Dfender » Pá 27.02.2009, 15:19
A to brzy může taky dost pravděpodobně znamenat hned při prvním pokusu ...
Takže rozhodně bych to takto odpojovat ani nezkoušel ...
DADA
Příspěvek od DADA » Pá 27.02.2009, 16:20
MNE TEDA MOTOR NESHASNE. VZDYT TO ZIVI ALTIK,NE?
John
Příspěvek od John » Pá 27.02.2009, 16:24
Kucí, je jasný, že odpojovat baterii z auta když běží motor není dobré, ale někdy to udělám, když potřebuju za chodu přehodit baterku, rozsvítim aspoň světla nebo něco.
Když odpojovačem odpojím i dobíjecí kontak od altíku, v tu chvíli mi to zhasne, což je požadováno, na druhou stranu to od baterie neodpojí veškeré obvody od vozidla, tedy ten altík, což je také v podstatě požadováno pravidly Mčr. Takže spíš čekám na ty co závodí M, PM A P, aby mi poradili, jak to mají oni.
Dušan
Příspěvek od Dušan » Pá 27.02.2009, 19:09
Já sem to na bývalym PMku řešil tříokruhovym vypínačem (na 380) a fungovalo to jeden od baterky a druhej od altíku. Rozpojily se najednou a zdechlo to.
OGY
Auto: H2
Místo/Bydliště: Zlín - střed Evropy a světa
Příspěvek od OGY » Pá 27.02.2009, 23:17
Chlapi, to po jednoduché. Na kvalitnim odpojovaci jsou vespod konektory, ktere rozpoji po vypnuti odpojovače i tyto kontakty. Tim rozpojim treba vstrikovani nebo cerpadlo, nebo jednotku. Rozpojuji vzdy -pól. Tim to vse zhasne na 100%. :thumright:
Nejdříve je PROTO, pak dlouho nic a pak zase PROTO ...
http://www.ataxtech.cz
http://www.offroadtrial4x4.cz
Frankie
Věk: 52
Příspěvek od Frankie » So 28.02.2009, 0:23
tak jak píšeš, altík přímo na beterku, vypnutím odpojovačem vypneš, všecko a altík má tu krátkou chvíli kam dávat tudíž se neposere
Frankie
Věk: 52
Příspěvek od Frankie » So 28.02.2009, 0:25
OGY napsal:Chlapi, to po jednoduché. Na kvalitnim odpojovaci jsou vespod konektory, ktere rozpoji po vypnuti odpojovače i tyto kontakty. Tim rozpojim treba vstrikovani nebo cerpadlo, nebo jednotku. Rozpojuji vzdy -pól. Tim to vse zhasne na 100%. :thumright:
ale altík odpojíš od baterky krátkodobě se nic neděje ale krátkodobě opakovaně ho načoudíš tak jako tak, proto i přerušní kostry není dobrý
John
Příspěvek od John » So 28.02.2009, 8:25
Tak to je věc nad kterou jsem taky uvažoval - 3pólový a více, a je to vyřešené.
http://www.rusmich-tuning.cz/Sabelt/Odp ... g5518.html
děkuji za pomoc :vino:
PetrPeS
Auto: Volvo VR6
Místo/Bydliště: Tanvald
Příspěvek od PetrPeS » So 28.02.2009, 22:46
Zavodni bateriak ma hlavni kontakt, ktery odpoji baterii. Ve finale je jedno, zda plus nebo minus. Pak ma dva pomocne kontakty, jeden rozpinaci a jeden spinaci. Odpojeni cerpadla nedoporucuji, pouze snad u dieslu, tam jiny zpusob shasnuti neni. u benzinu bych doporucil odpojit hlavni privod do jednotky, pokud jde o stary motor, pak vyuzit spinaci kontakt na zkratovani kladivka v rozdelovaci. Altik by mel vydrzet, musi to uregulovat elektronika. Odpojovani altiku asi nevydrzi pomocny kontakt, preci jen proudy z altiku se pohybujou 50-100A podle typu.
tot muj odborny nazor.
Frankie
Věk: 52
Příspěvek od Frankie » So 28.02.2009, 22:53
PetrPeS napsal:Zavodni bateriak ma hlavni kontakt, ktery odpoji baterii. Ve finale je jedno, zda plus nebo minus. Pak ma dva pomocne kontakty, jeden rozpinaci a jeden spinaci. Odpojeni cerpadla nedoporucuji, pouze snad u dieslu, tam jiny zpusob shasnuti neni. u benzinu bych doporucil odpojit hlavni privod do jednotky, pokud jde o stary motor, pak vyuzit spinaci kontakt na zkratovani kladivka v rozdelovaci. Altik by mel vydrzet, musi to uregulovat elektronika. Odpojovani altiku asi nevydrzi pomocny kontakt, preci jen proudy z altiku se pohybujou 50-100A podle typu.
problém je u altíku, že některý jsou schopný se nabudit samovolně ztrátovým magnetismem a jiný po nabuzení nabíjejí i po odpojení buzení protože jim nabuzení stačí na udržení budícího magnetismu rotoru, proto by neměl byt odpojován z okruhu baterie
John
Příspěvek od John » Ne 01.03.2009, 8:37
tedy na pomocný elektroniku motoru, druhý silový starter altík a to ostatní. To by dávalo smysl, motor zhasne a ta chvíle si myslím altíku neuškodí. Jak píšeš, elektronika by to měla krátkodobě zvládnout.
