Odpojovač baterie
Frankie
Věk: 52
Re: Odpojovač baterie
Příspěvek od Frankie » Ne 01.03.2009, 10:33
John napsal:tedy na pomocný elektroniku motoru, druhý silový starter altík a to ostatní. To by dávalo smysl, motor zhasne a ta chvíle si myslím altíku neuškodí. Jak píšeš, elektronika by to měla krátkodobě zvládnout.
vypnutí napájení elektroniky nevadí, vadí kdyby jsi odpojil altík od baterky :wink:
John
Příspěvek od John » Ne 01.03.2009, 14:14
Tak ten odpojovač je tam pro extremní situace při havárii, aby mohl kdokoliv okamžitě vypnout motor, včetně elektriky. V žádným případě se tím nebude auto běžně chcípat že. Takže si myslím, že řešení je to dobré, vlastně i jediné(kromě silnoproudých relé, tady stykačů, ale to už se mi fakt nechce dávat na závodní auto).
PetrPeS
Auto: Volvo VR6
Místo/Bydliště: Tanvald
Příspěvek od PetrPeS » Ne 01.03.2009, 15:29
John napsal:(kromě silnoproudých relé,
no popravde bych docela chtel videt stykac na cca 400A ;-) Ale John ma pravdu, bateriak je dejme tomu pro dva pripady. Prvnim je nehoda auta a to je opravdu vyjimecne. Baterie se musi odpojit, protoze vetsina pozaru auta je od zkratu baterie. A ten druhy muze byt vypnuti cele elektriky pokud auto nejede, a tady je to jedno.
S tim odpojenim altiku od baterie by to kratkodobe vydrzet mel. Neni totiz odpojeny uplne, ale je porad jeste zatizen zbylou elektrikou v aute, takze neni uplne naprazdno. Motor by vsak mel chcipnout co nejdrive, proto jsem psal ze u benzinaku neni uplne vhodne vypinat cerpadlo, je lepsi nejak zablokovat zapalovani. U dieslu nic jineho holt nezbyva.
tady je napriklad onen vicepolovy odpojovac
http://beta.interier.com/ipracingshop/i ... &cena=&ie=
prasman
Místo/Bydliště: Praha,Vinohrady
Příspěvek od prasman » Út 03.03.2009, 15:37
já bych dal něco takového, třebas do kufru:
kdyby někdo potřeboval advokáta, tak na jednoho koukám ráno do zrcadla..
Frankie
Věk: 52
Příspěvek od Frankie » Út 03.03.2009, 15:52
a co tohle?Obrázek
Vejr
Místo/Bydliště: Kladno
Příspěvek od Vejr » Út 03.03.2009, 15:55
:mrgreen:
do or die
John
Příspěvek od John » Út 03.03.2009, 16:14
už vidim, jak na to koukaj eurokomisaři :smich:
Milan Sedláček
Příspěvek od Milan Sedláček » Stř 04.03.2009, 22:36
:idea: Neřeš kup origo zavodní odpojovač ( Křenek motosport-www.krenek.cz)a máš po starosti. :idea:
mára
Místo/Bydliště: Šestajovice
Příspěvek od mára » Út 10.03.2009, 12:11
No fakt, neřešte vyřešené. Jedině závodní odpojovač bezpečně zajistí to, proč je předepsaný. A to je v prvé řadě odpojení VEŠKERÉ elektriky, aby nemohlo něco vzplanout a ve druhé řadě samozřejmě vypnutí motoru a celé jeho elektriky. Správně to je zapojeno takto: hlavní silové kontakty rozpojují mínus baterie, přídavné rozpojovací kontakty rozpojí napájení cívky, motorové elektroniky, jehly vstřikovacího čerpadla, atd- zkrátka tímto rozpojením musí chcípnout motor a nakonec jsou tam jedny spínací kontakty a na ty se dává + a na druhý výkonový odpor proti kostře. To zajistí, že při vypnutí odpojovače a "pověšení" baterie do vzduchu nedojde ke smrti altíku. Prostě se na těch pár milisekund zatíží tím odporem.
Tohle všechno je opravdu z bezpečnostního hlediska velice důležité a splnitelné pouze profi závodním odpojovačem (ono by to šlo i něčím jiným s třeba relátky, atd, ale v bezpečnostních zařízeních se preferuje co nejmíň dílů a tím větší spolehlivost). U pana Křenka stojí i s ovládacím lankem okolo 1000,- a to za trochu jistoty snad stojí :-))
John
Příspěvek od John » Út 10.03.2009, 12:15
To je f pořádku, už sem ho objednal. Jen jsem netušil, že se odpojuje kostra, tak to budu muset zas předělat.
mára
Příspěvek od mára » Út 10.03.2009, 12:30
Můžeš rozpojit i +, ale pak musí být altík připojený k tomu kabelu, který půjde z odpojovače na starter (ten, co bude po rozpojení v klidu motoru bez napětí proti kostře) a zároveň tento kontakt bude propojen s tím spínacím kontaktem pro přikostření altíku při nouzovém vypnutí motoru. Ale jednodušší je odpojovat mínus a navíc se nikde netaháš s tím "živým" kabelem, který tak vede přímo na startér a nemá moc šancí se "potkat" s kostrou.
John
Příspěvek od John » Út 10.03.2009, 14:30
Jo, logiku to má, já se taky divil, když musí být odpojovač na levé straně u řidiče, a já mam baterii přímo v protějším rohu, stejně jako altík a prakticky i starter, takže kabely tam a zpátky a odpojovač tím ztrácí svou funkci. Ale zaqs jsem je opancéřoval, tak by se nemuseli při havárce hned přikostřit.
OGY
Auto: H2
Místo/Bydliště: Zlín - střed Evropy a světa
Příspěvek od OGY » Út 10.03.2009, 14:41
Odpojovač nemusí být na levé straně, pouze ovládání. Opojovač je uvnitř kabiny a venku se ovládá lankem. Vevnitř je i proto, aby sis ho mohl vypnout sám, nebo mitfára. Jinak to zapojení, jak říká Mára.
Nejdříve je PROTO, pak dlouho nic a pak zase PROTO ...
http://www.ataxtech.cz
http://www.offroadtrial4x4.cz
John
Příspěvek od John » Út 10.03.2009, 14:47
A já si na začátku říkal jak to je jednoduchý, koukám, vše má svoje, už neudělám nic, bez předešlé odporné konzultace :lol:
COOPER
Auto: EX-Nissan Patrol Y61 2.8TD Evo
Místo/Bydliště: Olomoucký Kraj
Příspěvek od COOPER » Ne 15.12.2013, 11:18
Elektronický odpojovač baterie,máte s ním někdo zkušenost?Popřípadě kde koupit?
Patrol y61 2.8TD-EVO
