Radenie uzávierok podtlakom- tlakom
offroadak
Místo/Bydliště: Vyšné Ružbachy
Příspěvek od offroadak » So 22.01.2011, 22:58
Špecialisti konštruktéri poraďte s problémom
viewtopic.php?f=2&t=43935
podpis smazan z duvodu nedodrzeni pravidel podpisu, vytvor si prosim novy
malej Zdenda
Auto: spider 124
Re: Radenie uzávierok podtlakom- tlakom
Příspěvek od malej Zdenda » Ne 23.01.2011, 12:08
Nakontaktuj Roba Krále,máme ty isté nápravy unimog radíme tlako.
offroadak
Příspěvek od offroadak » Ne 23.01.2011, 12:43
už som kontaktoval pred pár dňami ale ešte asi nemal čas.
malej Zdenda
Auto: spider 124
Příspěvek od malej Zdenda » Po 24.01.2011, 10:52
Asi je zalezlej v dílně a naká na novym autě :)
offroadak
Příspěvek od offroadak » Po 24.01.2011, 10:54
no moze byt
ja mať všetky potrebne veci vysustruzene a pripravene tak tiez by ma tu nikto nenasiel 8)
OGY
Auto: H2
Místo/Bydliště: Zlín - střed Evropy a světa
Příspěvek od OGY » Po 24.01.2011, 13:06
Podtlak máš bez dalších investic, ale pro tvůj případ nepoužitelné. Podtlak je převáděn do pohybu pomocí membrány. Ty válce, co máš, by podtlak neutáhl.
Nejdříve je PROTO, pak dlouho nic a pak zase PROTO ...
http://www.ataxtech.cz
http://www.offroadtrial4x4.cz
malej Zdenda
Auto: spider 124
Příspěvek od malej Zdenda » Po 24.01.2011, 14:40
Ted už jen investice do kompresoru a když se vyhneš
ARB,tak čínana koupíš za pár šušnů:)A Fungovat to určitě bude
offroadak
Příspěvek od offroadak » Po 24.01.2011, 17:09
viem ogy potom ma to napadlo ze pri podtlaku nejde ani tak o tu membranu teroreticky by to mohol byt aj piest ale musel by byt poriadne siroky aby dokazal vyvinut dostatocnu silu ..F= P x S .,,, tlak je pri podtlaku nizky tak aby sa vyvinula dostatocna sila musi tam byt plocha .,,,
Nejde len o kompresor treba aj ventily a neaku expanznu nadobku a hlavne je to zavisle na elektrike ... pre zatial padlo rozhodnutie vyrobit zapinanie pomocou lanka. ale neskor urcite pojdem to vzduchoveho ovladania.
robocop
Místo/Bydliště: zborov nad bystricov
Příspěvek od robocop » Po 24.01.2011, 20:35
Dobre poradim aj ked ja som to mal tazsie mne nemal moc kto poradit ked to spravis na lanko a nebude dobre zaskocena uzavierka mozes ju poskodit ked ju poskodis a budes rozoberat dif a nebude zaradena mozes to cele bud rozrezat flexov alebo cele j...t do srotu .a este ak budes jazdit trial tak ti garantujem ze potrebujes mat vsetko na elektricke gombiky a musi to sto percentnr fungovat a zapajat to musis vsetko sam a musis vediet kde co a ako lebo nebudes stihat tych 5 min na sekciu a vsetko musis mat po ruke.ale vratme sa ku kompresoru a ventilom allmetal predava nejaky cinsky ARB aj s ventilami aj s kablami kup stoji okolo 100euro a mas to poriesene ja som kupil od FESTA ventily drahe ako svina dvojcinne ale uzavirku iba zapnu vypne ju len ked uvolnis plyn a pruzina ich vyhodi sama ja mam ten kompresor 1 sezonu a je vydareny mal som origo ARB ten mensi a skapal mal som aj ine cinske a skapali ale tento mozem doporucit. makaj lebo uz v aprili je prvy pretek uz je aj kalendar na sk fore :hop: :pivo:
offroadak
Příspěvek od offroadak » Po 24.01.2011, 21:14
robocop » pon 24.01.2011, 20:35 napsal:Dobre poradim aj ked ja som to mal tazsie mne nemal moc kto poradit ked to spravis na lanko a nebude dobre zaskocena uzavierka mozes ju poskodit ked ju poskodis a budes rozoberat dif a nebude zaradena mozes to cele bud rozrezat flexov alebo cele j...t do srotu .a este ak budes jazdit trial tak ti garantujem ze potrebujes mat vsetko na elektricke gombiky a musi to sto percentnr fungovat a zapajat to musis vsetko sam a musis vediet kde co a ako lebo nebudes stihat tych 5 min na sekciu a vsetko musis mat po ruke.ale vratme sa ku kompresoru a ventilom allmetal predava nejaky cinsky ARB aj s ventilami aj s kablami kup stoji okolo 100euro a mas to poriesene ja som kupil od FESTA ventily drahe ako svina dvojcinne ale uzavirku iba zapnu vypne ju len ked uvolnis plyn a pruzina ich vyhodi sama ja mam ten kompresor 1 sezonu a je vydareny mal som origo ARB ten mensi a skapal mal som aj ine cinske a skapali ale tento mozem doporucit. makaj lebo uz v aprili je prvy pretek uz je aj kalendar na sk fore :hop: :pivo:
chcel som to spravit na lanko a zan nahodit neaku spruzinu aby to bolo setrne a zaskakovalo . na tie ventily od festa som pozeral tie su drahe hmmm a s tym kompresorom cinskym ABR jazdis teraz? ... ak by to vyslo do 100 eur a ma to aj ventily to by slo ..
Ktory to ma byt s tymi ventilmi ? bo do kompresorov sa prd rozumiem
http://www.allmetal.sk/Kompresory.html
a co neake expanzna nadoba nemusi byt ?
v aprili ... ach jaj .. tak to nevidim velmi ruzovo ...
robocop
Příspěvek od robocop » Po 24.01.2011, 21:22
myslel som tento http://www.allmetal.sk/Kompresory/Kompr ... ocker.html
ale myslel som ze stal 100euro asi som sa pomylil ma taku malu expansku ktora staci ja na nom ficim celu sezonu.a slape
offroadak
Příspěvek od offroadak » Po 24.01.2011, 21:26
no nic zatim to poriesim iba tym lankom :? aby sa spolujazdec nenudil :D
PS: ziaden odvoz a ziaden trial ... v tejto oblasti mam obrovsky problem .. vsak uvidim co sa bude dat robit bo na tie trialy sa chystam uz bohovo dlho a nijak raz nevychadza ... a uz ma to sere :twisted:
robocop
Příspěvek od robocop » Út 25.01.2011, 6:19
treba prist aspon raz a verim tomu ze ta to chyti nerozmyslaj ako sa to neda ale ako prides :hop:
offroadak
Příspěvek od offroadak » Út 25.01.2011, 8:18
ja tomu verim ze ak raz pridem tak uz nebude uniku :lol: pretoze offroad je ako nemoc ... v klubine som bol pozriet a vtedy padlo rozhodnutie este vylepsit techniku ... skor ci neskor pridem . len som zvedavy ako sa to cele bude chovat ..tak kasta s napravami a s tym motorom. :hrabak:
holub
Příspěvek od holub » Ne 03.03.2013, 15:31
Ahoj,mohl bys prosím přesně ukazat kterej ventil nebo jak to tam máš ? Potřeboval bych poradit jak si to ovladaní mam seskládat.diky
Mám to na to jestli by nebyla nějaká lepší jistější alternativa k tomudle ovladaní co má offrotec či co je to
táhlo mám takhle : viewtopic.php?f=2&t=69037
http://i44.photobucket.com/albums/f20/h ... LOCKER.jpg
NISSAN
