Rozvody L-200 /Sanace kastle
V tomle threadu můžou lidi, kerý maj nákej problém se svym jobem, nabídnout svý služby ostatním. No a vostatní zas můžou poptat nějaký služby, který někdo jinej bude umět zajistit.
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Po 29.04.2019, 15:49
Chlapi, koupil jsem si Mícu L-200 myslím v docela slušným stavu, ale mě stejně nějaká údržba nemine. Mám dva dotazy - kdo mi udělá dobře rozvody, protože je to ta jedna věc do který se mi samotnýmu nechce a teče mi trochu olej zpod víka kde jsou ty řemeny takže nějaký gufero/těsnění co tam jsou - jestli máte tipy na mladoboleslavsku, nymbursku, směr na prahu. Druhá, kasle je olezlá z laku a začíná kvést, aniž by to teda zatim byla vyvařovací tragédie. Ale je to potřeba podchytit hned, alespon´do zimy, tzn, plasty dolů, korbu dolů, a opískovat co lze možno a sanovat a rovnou bych přeláknul, všechno matný zelený, žádná metalíza. Na pravý straně mi v podběhu chybí kus gumy, tam je chycená ta patka rámu, co je na ní přední skupina (nárazník atd) - to bych uřízl a navařil kus z nějaký bouračky nebo něco, jinak rám OK. Místní automechanici jsou všichni nesmírně ochotní, radši bych dal vydělat nějaký prachy někomu s kým je zkušenost a koho to zajímá. Drobnosti jako brzdy/tlumiče, si udělám sám.
Díky za rady, nebo jestli se s tím někdo zabýváte.
Re: Rozvody L-200 /Sanace kastle
Příspěvek od Edgar » Po 29.04.2019, 16:10
Mně to nezajímá. To jen ať se mnou nepočítáš.
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Po 29.04.2019, 17:15
Já od tebe nic nečekám.
Michal B.
Auto: MITSUBISHI PAJERO
Příspěvek od Michal B. » Út 30.04.2019, 19:15
To si udelas, ma to vsude znacky a samonapinaci kladku. Malej remen na vyvazovaky tam nedavej.
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Čt 02.05.2019, 12:17
Musí chladič ven? Abych sundal to víko. Já jsem tohle už dělal - teda kdysi a na úplně jiným motoru, ale nechce se mi to dělat na chodníku před domem.
Příspěvek od Edgar » Čt 02.05.2019, 14:10
A co je na tom za problém vyndat chladič?
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Čt 02.05.2019, 15:18
Asi žádnej, jenom se ptám.
J.
Michal B.
Příspěvek od Michal B. » Čt 02.05.2019, 19:56
Jo chladic ven, pak se ti tam udela krasnyho mista.
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Pá 03.05.2019, 9:36
OK, to asi půjde. Naposled jsem na něčem dělal před 20 lety, ale ten motor měl 110 mm vrtání. :mrgreen:
Díky za radu s tím malým řemenem.
Vibrace to pak má jenom na volnoběh trochu, když jde pod plyn tak ne, chápu to dobře?
Jarda
Příspěvek od Edgar » Pá 03.05.2019, 9:45
Nepoznáš rozdíl
hawkwind
Auto: L 200 1998
Příspěvek od hawkwind » Út 14.05.2019, 14:26
Což je dobře, protože ta vyvažovačka se přidírá. Kdybych jí chtěl rozběhnout, tak musim ložiskovat. :mrgreen:
